Batterie auf dem Mainboard wechsel.
Simens-4
Cadet 1st Year
Jan. 2025
Hallo!
Sind die Eintragungen im Bios nach entnehmen der Batt. sofort weg/zurück auf Sandartwerte, oder hält das für kurze Zeit wenn man die Batt. fix wechselt (15 Sek. oder so)?
Board ist ein ASUSPRIME_B460-PLUS, Batt. läuft seit 4 Jahren auf den Board
Danke, Lena
Stromkabel gesteckt lassen, dann klappt das.
H3llF15H schrieb:
Sonst ist alles gut? Die schwachsinnigste Antwort die man hätte geben können!
Also wenn man keine Ahnung hat, dann einfach ....
Tut mir leid, aber die Batterie wird nur genutzt, wenn keine Spannung anliegt, Stecker drin = Spannung dran und das ist Kleinstspannung, wenn man doch meint, dass da irgendwas gefährliches dran ist.
Reaktionen: xexex und Gigaherz
So wie vorgeschlagen machen und den Zweiflern hier sagen, wie das Ergebnis ist.
Reaktionen: Tom-S
cartridge_case schrieb:
Wäre mir neu.
Und? Wie ging es aus? Wieso wird überhaupt gewechselt?
Weil solche Batt. nach 4-5 Jahren leer sind wenn der Rechner komplett mit einer Schaltleiste vom Netz genommen wird wenn er ausgeschaltet wird. Runterfahren, Schaltleiste aus.
Ja_Ge schrieb:
Ehrlich jetzt? H3llF15H hat doch vollkommen recht. Solche Tipps sind wie der von dir sind fahrlässig.
Ziehst du auch das Stromkabel vom Kühlschrank bevor du den öffnest, könnte ja gefährlich sein?
Wie gesagt, das ist Kleinspannung, das könnte man sogar anlecken, so gefährlich ist das Ganze.
Reaktionen: xexex, thornhill, Tom-S und eine weitere Person
Bei eingestecktem Stecker und Schalter auf Ein liegen nur an der +5V Standby Leitung 0,5-1A an, davon
fällt keiner tot um. Und einen Kurzschluss mit der Standby-Leitung zu fabrizieren ist auch so gut wie unmöglich.
Reaktionen: xexex, Firefly2023 und BarBaer
Und warum macht man das? Wegen Strom sparen? Also so unter einem Euro und sich der Gefahr aussetzen sich das NT kaputt zu machen. Gibt hier einige die mit defekten NT zu tun haben und rauskommt, dass per Stromleiste immer alles vom Netz genommen wird. Werde ich nie kapieren.
Reaktionen: BarBaer
Also laut meiner anekdotischen evidenz hat das letzte woche noch funktioniert. War ein R5-10E.
Cr2032 raus, währenddessen alles eingesteckt und cr2025 rein. Settings waren alle noch vorhanden.
Reaktionen: cartridge_case und Firefly2023
Das ist auch so, wenn der Stromstecker dran bleibt. Die Frage bleibt, warum die BAT gewechselt wird. Die aus meinem Office-Rechner von 2017 ist immer noch die Erste.
@Firefly2023 je nach board, Batteriemodel und nutzen gibt es da schon krasse Schwankungen. Manche musste ich schon nach 2 Jahren tauschen. Bei anderen boards läufts seit 10 jahren
Reaktionen: wuselsurfer
