CoH2 unter Linux Ubunu 18.04 LTS startet nicht
DieMuellermilch
Jan. 2005
Hallo alle zusammen,
ich wollte Company of Heroes 2 unter Steam starten. Wenn ich auf starten klicke, dann scheint es für einen kleinen Moment, als würde es starten, aber dann tut sich nichts mehr. Das Spiel startet nicht.
Benutze den Propietären Treiber -->390.....
Kann mir jemand sagen, warum das Spiel nicht startet?
Lieben Dank.
DieMuellermilch
Ein Log wäre sehr hilfreich.
Ich habe Linux noch nicht so lange. Wie bzw. wo kann ich den Log auslesen?
Starte das Spiel mal aus der Konsole heraus. Also aus dem Installationsorder, und schau dann, was auf der Konsole ausgegeben wird
Irgendwie bekomme ich das Spiel über die Konsole nicht gestartet. Was muss ich denn genau eingeben?
da muss
davor, also
Bash:
./companyofheroes2
Außerdem scheint die Datei "Feral_linux_crash_reporter" ganz interessant zu sein, was steht da drin?
#!/bin/bash
echo "Game crashed, if possible email [support@feralinteractive.com] with the crash file [$2] and details"
Das steht da drin.
tobias@TobiUbuntu:~/.local/share/Steam/steamapps/common/Company of Heroes 2$ bash CompanyOfHeroes2.sh
CompanyOfHeroes2.sh: Zeile 3: cd: CompanyOfHeroes2.sh: Ist kein Verzeichnis
CompanyOfHeroes2 not launched from steam, launching steam with steam://run/231430
Running Steam on ubuntu 18.04 64-bit
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/tobias/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
Pins up-to-date!
Das hat das Terminal gesagt.
Tja, das sieht nach einem Tippfehler in Zeile 3 der CompanieOfHeroes2.sh aus :D
Allerdings bin ich verwundert, denn in dem Bild zeigst du einen Ordner mit einer ausführbaren binary und kein Script. Hast du jetzt was anderes gestartet?
So, hab es nochmal versucht.
tobias@tobi-ubuntu-ryzen:~/.local/share/Steam/steamapps/common/Company of Heroes 2$ bash CompanyOfHeroes2.sh
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Pins up-to-date!
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1528497815)
Gtk-Message: Failed to load module "gail"
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
process 3756: arguments to dbus_message_new_method_call() were incorrect, assertion "path != NULL" failed in file ../../dbus/dbus-message.c line 1201.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 72: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 80: saw unknown, expected number
CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 259 milliseconds to initialize
[0615/095646.938467:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0615/095646.972675:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1528487789
[0615/095646.972682:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0615/095646.972689:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Version with value: 20180608195629
[0615/095646.972695:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: ProductName with value: cefwebhelper
[0615/095646.972701:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
CApplicationManagerPopulateThread took 1425 milliseconds to initialize (will have waited on CAppInfoCacheReadFromDiskThread)
dbus[3802]: arguments to dbus_type_is_basic() were incorrect, assertion "dbus_type_is_valid (typecode) || typecode == DBUS_TYPE_INVALID" failed in file ../../../dbus/dbus-signature.c line 323.
D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
[0615/095648.807065:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(1029)] Lost UI shared context.
Aborted (core dumped)
** (steam:3756): WARNING **: Unknown device type 16
** (steam:3756): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3: unknown object type
** (steam:3756): WARNING **: handle_property_changed: failed to update property 'devices' of object type NMActiveConnection.
** (steam:3756): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:3756): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1: unknown object type
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'interface-name'
** (steam:3756): WARNING **: Unknown setting 'proxy'
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'dns-priority'
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'gateway'
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
** (steam:3756): WARNING **: Unknown setting 'tun'
** (steam:3756): WARNING **: replace_settings: error updating connection /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/3 settings: (3) type
** (steam:3756): WARNING **: Ignoring invalid property 'autoconnect-priority'
process 3810: arguments to dbus_message_new_method_call() were incorrect, assertion "path != NULL" failed in file ../../dbus/dbus-message.c line 1201.
[0615/095649.667149:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0615/095649.667171:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1528497815
[0615/095649.667185:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0615/095649.667193:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Version with value: 20180608195629
[0615/095649.667197:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: ProductName with value: cefwebhelper
[0615/095649.667203:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
Setting breakpad minidump AppID = 769
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197960265728 [API loaded no]
[0615/095651.126455:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0615/095651.705689:ERROR:web_plugin_impl.cc(38)] Widevine registration is not supported after context initialization
Found unsupported CDM version 1.4.9.1088, using last known good version 1.4.8.1008
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
Generating new string page texture 9: 128x256, total string texture memory is 573,44 KB
Generating new string page texture 10: 256x256, total string texture memory is 835,58 KB
Generating new string page texture 11: 64x256, total string texture memory is 901,12 KB
Generating new string page texture 12: 8x256, total string texture memory is 909,31 KB
Generating new string page texture 13: 16x256, total string texture memory is 925,70 KB
Generating new string page texture 14: 24x256, total string texture memory is 950,27 KB
Generating new string page texture 15: 32x256, total string texture memory is 983,04 KB
baseuser.cpp (792) : Assertion Failed: GetSteamID().GetAccountID()
Assert( Assertion Failed: GetSteamID().GetAccountID() ):baseuser.cpp:792
assert_20180615095705_23.dmp[3830]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/assert_20180615095705_23.dmp
user.cpp (7376) : Assertion Failed: Calling GetUserConfigFolder before we know our SteamID
assert_20180615095705_23.dmp[3830]: Finished uploading minidump (out-of-process): success = yes
assert_20180615095705_23.dmp[3830]: response: CrashID=bp-12eecdee-a1a3-41fb-90d7-d05f82180615
assert_20180615095705_23.dmp[3830]: file ''/tmp/dumps/assert_20180615095705_23.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-12eecdee-a1a3-41fb-90d7-d05f82180615''
roaming config store loaded successfully - 7908 bytes.
migrating temporary roaming config store
[0615/095708.525644:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0615/095708.525723:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1528487789
[0615/095708.525729:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0615/095708.525735:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Version with value: 20180608195629
[0615/095708.525740:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: ProductName with value: cefwebhelper
[0615/095708.525746:WARNING:crash_reporting.cc(254)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: "'/home/tobias/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam' 'steam://run/231430'"
ExecuteSteamURL: "steam://run/231430"
System startup time: 28,07 seconds
(steam:3756): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess"
Opted-in Controller Mask: 30
Game update: AppID 231430 "", ProcID 3868, IP 0.0.0.0:0
>>> Adding process 3868 for game ID 231430
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 1] : LaunchApp changed task to Completed with ""
ERROR: ld.so: object '/home/tobias/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
>>> Adding process 3869 for game ID 231430
>>> Adding process 3870 for game ID 231430
>>> Adding process 3878 for game ID 231430
CompanyOfHeroes2: crash reporter initialised with path "/home/tobias/.local/share/feral-interactive/CompanyOfHeroes2/crashes"
dbus[3878]: arguments to dbus_type_is_basic() were incorrect, assertion "dbus_type_is_valid (typecode) || typecode == DBUS_TYPE_INVALID" failed in file ../../../dbus/dbus-signature.c line 323.
CompanyOfHeroes2: dumped to "/home/tobias/.local/share/feral-interactive/CompanyOfHeroes2/crashes/0c8cdd0a-7538-e62a-1d0d1edd-5bc4f2be.dmp"
CompanyOfHeroes2: crash reporter "/home/tobias/.local/share/Steam/steamapps/common/Company of Heroes 2/bin/feral_linux_crash_reporter" launching
Game crashed, if possible email [support@feralinteractive.com] with the crash file [/home/tobias/.local/share/feral-interactive/CompanyOfHeroes2/crashes/0c8cdd0a-7538-e62a-1d0d1edd-5bc4f2be.dmp] and details
Game removed: AppID 231430 "", ProcID 3868
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1528497815)
ExecCommandLine: "'/home/tobias/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam' -foreground"
Generating new string page texture 97: 128x256, total string texture memory is 1,11 MB
Generating new string page texture 98: 256x256, total string texture memory is 1,38 MB
Generating new string page texture 99: 128x256, total string texture memory is 131,07 KB
Generating new string page texture 120: 1024x256, total string texture memory is 2,42 MB
Generating new string page texture 121: 128x256, total string texture memory is 2,56 MB
Generating new string page texture 127: 48x256, total string texture memory is 2,61 MB
Generating new string page texture 128: 256x256, total string texture memory is 2,87 MB
Generating new string page texture 142: 256x256, total string texture memory is 393,22 KB
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess"
Game update: AppID 231430 "", ProcID 4079, IP 0.0.0.0:0
>>> Adding process 4079 for game ID 231430
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with ""
GameAction [AppID 231430, ActionID 2] : LaunchApp changed task to Completed with ""
>>> Adding process 4080 for game ID 231430
>>> Adding process 4081 for game ID 231430
>>> Adding process 4089 for game ID 231430
dbus[4089]: arguments to dbus_type_is_basic() were incorrect, assertion "dbus_type_is_valid (typecode) || typecode == DBUS_TYPE_INVALID" failed in file ../../../dbus/dbus-signature.c line 323.
CompanyOfHeroes2: dumped to "/home/tobias/.local/share/feral-interactive/CompanyOfHeroes2/crashes/79e99f29-e164-90f0-01ec9e35-53fb07bc.dmp"
Game crashed, if possible email [support@feralinteractive.com] with the crash file [/home/tobias/.local/share/feral-interactive/CompanyOfHeroes2/crashes/79e99f29-e164-90f0-01ec9e35-53fb07bc.dmp] and details
Game removed: AppID 231430 "", ProcID 4079
Hat einer ne Idee?
companyOfHeroes2.sh ---- ???
1. Datei / Dateien gibt es so nicht bei den Steam Games.
2. Warum aus dem Terminal starten? Games werden direkt aus Steam gestartet. Oder hat es eine andere Bedeutung?
3. Sieht alles nach einer Crack Version aus.
Eher nicht....scheinst da wohl mal stark daneben zu liegen. Ganz normales Steam mit ca. 80 gekauften Spielen.
Habe Ubuntu aufgrund eines Kaufs einer weiteren SSD neuinstalliert. Jetzt läuft COH plötzlich auf einmal. Auch aus Steam heraus. Komisch....
Nö gar nicht komisch. Ich weiß ja nicht, wie in Ordnung dein vorheriges Ubuntu System war, jedenfalls zeigt der Trace immer wieder Fehler mit der dbus Komponente. Irgendwas wollte damit nicht richtig sprechen. Entweder etwas hat im System gefehlt, oder eine Altlast nach einem Upgrade machte hier Schwierigkeiten, jedenfalls kann es durchaus sein, dass ein frisches System hier Abhilfe schafft. Vielleicht wurde der Fehler, der zu dem Problem führte, hier einfach noch nicht gemacht.
