Core i5 3570K hohe idle temp.
BlademanX
Mai 2012
Hallo, ich habe mir in der letzten Woche einen neuen PC zusammen gestellt.
Verbaut habe ich das Gigabyte GA-Z77X-D3H, i5 3570K und den Be Quiet! Dark Rock 2.
Ich habe laut Speedfan im idle eine Temperatur von 43°C was mir irgendwie sehr hoch vorkommt. Wenn ich mit Prime95 den CPU voll auslaste komme ich auf 45° C, also nur 2°C mehr. Als Wärmeleitpaste habe ich die Arctic Silver MX-5. Als ich das das erste mal gesehen habe dachte ich, ich habe die Paste falsch aufgebracht. Also hab ich den Kühler noch mal abgebaut und neue paste drauf. Aber hat nur 1°C gebracht.
Ich habe in der letzten Zeit gelesen das die Temperatur bei Ivy Bridge generell höher ist, aber so hoch? Die Last Temperatur finde ich ja in ordnung aber im Idle kommt mir das etwas komisch vor, genauso warum sich bei Last die Temperatur nur um 2° erhöht.
Würdet ihr sagen das ist OK so? Oder hat vllt irgendein Bauteil einen Defekt?
also ich habe übertaktet auf 4,6Ghz (es liegt permanent eine Spannung von 1,285v an) nur 37°C im idle und der Lüfter des Cpu Kühlers dreht dabei nur mit 12%.
Also CPU Z sagt im Idle: 0,946V bei 1,6 Ghz
unter Last:1,164V bei 3,8 Ghz
Den CPU Lüfter habe ich immer auf 100% also 1300 rpm stehen.
Das Gehäuse ist das Lian Li PC-7 mit 3 Gehäuselüfter
Ich glaube ich habe jetzt den Grund gefunden, warum die Temperaturen so hoch waren.
Ich habe den CPU Kühler nochmal abgebaut, und dabei ist mir aufgefallen das der wohl nur rechts und links mit dem CPU Kontakt hatte. Also die Wärmeleitpaste sah zumindest so aus. In der Mitte sah die Paste so aus als hätte man die grade neu draufgemacht.
Ich habe dem jetzt so entgegengewirkt, das ich in der Mitte mehr Paste angebracht habe, jetzt sind die Temperaturen im Idle 35° und Last 42°. Das ist jetzt von den Werten ja eig OK, aber ist das normal das entweder der CPU oder die Platte vom Kühler nicht 100%ig Plan sind?
