CS 2/CS:GO CS:GO Low FPS trotz guter Hardware
- Ersteller Usels
schau mal mit gpu-z, ob die grafikkarte richtig hochtaktet!
Wie genau mach ich das?
Sind alle Treiber aktuell? Besonders der Grafikkartentreiber.
Ja, sind sie.
T.I.M.
Captain
- Okt. 2008
gpu-z herunterladen, starten, im reiter sensors den haken bei "continue refreshing this screen ... while in the background" reinmachen und das spiel starten.
dann siehst du am graph beim gpu-takt ob die graka hochtaktet
...oder mit dem msi afterburner das overlay aktivieren und währen des spielens den takt beobachten...
gh0st2k
- Aug. 2006
Ja, sie taktet hoch. FPS sind maximal 35 auf LOW
Multicore rendering deaktivieren hat bei Einigen mehr fps gebracht.
Hat nichts gebracht, sogar noch weniger FPS.
und wie ist die auslastung der gpu?
und die der cpu?
Relativ hoch, also fällt nicht auf.
flickflack
- Sep. 2006
CS:GO benötigt, ähnlich wie der Vorgänger CSS, so gut wie keine GPU Power. Zumindet dümpelt meine 670er mit TXAA immer nur bei 5-10% rum. Die CPU wird jedoch ziemlich belastet.
Ich würde mal einen Blick auf die CPU-Last werfen.
EDIT: Evtl. liegts an den relativ geringen 2.3 GHz
2Kerne liegen bei 70-80%, die anderen beiden nur bei 30%
Musste P3WP3W.cfg instalieren
Was ist das? Woher bekommt man die?
In welcher Auflösung wird gespielt und welche Treiberversion wird genau verwendet ?
1080p, haben die neusten Treiber installiert.
GokuSS4
Rear Admiral
- Dez. 2007
naffit schrieb:Musste P3WP3W.cfg instalieren![]()
Usels schrieb:Was ist das? Woher bekommt man die?
LOL!
poste mal deine video.txt aus dem cfg-Ordner
"setting.cpu_level" "1"
"setting.gpu_level" "2"
"setting.mat_antialias" "1"
"setting.mat_aaquality" "0"
"setting.mat_forceaniso" "0"
"setting.mat_vsync" "0"
"setting.mat_triplebuffered" "0"
"setting.mat_grain_scale_override" "1"
"setting.gpu_mem_level" "1"
"setting.mem_level" "0"
"setting.mat_queue_mode" "-1"
"setting.csm_quality_level" "2"
"setting.mat_software_aa_strength" "0"
"setting.mat_motion_blur_enabled" "0"
"setting.fullscreen" "1"
"setting.defaultres" "1920"
"setting.defaultresheight" "1080"
"setting.aspectratiomode" "1"
"setting.nowindowborder" "0"
"VideoConfig"
"setting.cpu_level" "0"
"setting.gpu_level" "0"
"setting.mat_antialias" "0"
"setting.mat_grain_scale_override" "0"
"setting.mat_monitorgamma" "1.600000"
"setting.gpu_mem_level" "0"
"setting.mat_queue_mode" "0"
"setting.csm_quality_level" "0"
"VendorID" "4318"
"DeviceID" "3618"
"setting.videoconfig_version" "1"
Niedriger geht es nicht
"VendorID" "4318"
"DeviceID" "3618"
