GTA 5 Die 4090 will GTA5 nicht
Maneckon
März 2022
Servus,
ich hab folgendes Problem:
Bei GTA5 gurk ich bei ca. 35-40 FPS rum. Habe Full HD und alle Einstellungen auf Max. Aber die 4090 ist da schon die ganze Zeit auf 100% Auslastung.
Mein System:
CPU: Ryzen 7 78003XD
GPU: 24GB Palit GeForce RTX 4090 GameRock
MB: ASRock X670E PG Lightning AMD X670E
RAM: 32GB (2x 16GB) G:Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit
NT: 1000 Watt be quiet! Straight Power 12 Modular 80+ Platinum
Kühler: MSI MAG CoreLiquid C360 306-7ZW2R31-813 All-in-One
SSD: 2TB Kingston FURY Renegade M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
Woran könnte es da liegen?
Das bekommt auch aktuelle Systeme klein. CPU und GPU
Regler bedienen. Sinnvoll.
MSAA runterschrauben (maximal 4x, besser 2x). Nicht die Nvidia-Schatten benutzen und der Rest kann bis zum Anschlag aufgedreht werden.
(Edit)
Hat da die 4090 tatsächlich so Probleme bei GTA?
Dachte die würde da easy laufen, wenn ich Videos mit 4k, Ultra Settings und dann 100-120 FPS sehe. :o
CPU liegt halt im Schnitt bei 30%.
Auflösungsskalierung auf 2,5 fach bedeutet 4800x2700 (und dann noch 8xAA) dann kommt das schon hin mit den 40 fps
Reaktionen: FatalFury, GTrash81 und Slayn
Im Zweifel können Einstellungen dir den Tag versauen. Ich werde mal @HisN hier erwähnen, er ist da viel besser informiert und erfahren.
Reaktionen: HisN
(Edit)
Hab jetzt die MSAA runtergestellt und läuft tatsächlich.
Hab nicht die größte Erfahrung und dachte kann einfach mal alles bis hoch ballern.
Vielen Dank!
Was mich aber interessiert, je nach MSAA Einstellung, macht das grafisch einen großen Unterschied?
Reaktionen: Geringverdiener
Ist da glaube ich der springende Punkt.
Ich selbst hab nen i5 3570K, 8 GB DDR3 und eine RTX 3060 TI und hab so 50 FPS bei FullHD, Skalierung 1,75 und sonst alles Max (bei AA bin ich ausm Kopf nicht sicher).
Wenn du nur 40 hast mit meinen Einstellungen hast, stimmt was nicht :daumen: .
Aber da musst du mal definieren, was "alles auf Max" ist.
wenn Du die Auflösunsskalierung auf 2,5 aktivierst dann ist das zusätzliche 8xAA überflüssig
Wurde hier aber schon sehr oft erwähnt. Klar, das muss man nicht unbedingt mal gesehen haben. Aber der Gedanke ist grob falsch.
Reaktionen: Ja_Ge
Bei MSAA werden die Kanten halt x-Fach berechnet, damit die Treppchen an den Rändern der Modelle weniger (kleiner) werden. Der Unterschied hängt also von der Auflösung ab (und wie gut es implementiert ist aber das würde den Rahmen Sprengen). Mehr als 2-4x macht bei 4K imho keinen Sinn.
Ah ok, dann weiß ich wieder ein Stück mehr.
Aber danke für die super schnelle Hilfe, ihr seid die Besten! ❤️
Sich mal davon verabschieden eine RTX4090 zu kaufen und meinen alles auf Ultra und holla die Waldfee. Wie schon geschrieben vernünftig einstellen und FPS haben und somit ein rundes Gameplay.
Warum brauche ich Schatten auf Ultra? um nur ein Beispiel sinnloser Einstellungen zu bringen das nicht wenig FPS kostet.
das problem ist dass "ULTR4!" ein erstaunlich dehnbarer begriff ist. erst recht in nem game das gar keine presets und bei vielen einzelnen grafiksettings keine "ultra"-option hat. an so späße wie auflösungsskalierung (wie schon geschrieben wurde wird das bild in diesem fall in ner auflösung berechnet die gut 56% mehr pixel als UHD hat) denkt da auch kaum jemand.
äh... ausprobieren...?
ne positive auflösungsskalierung ist downsampling, und das ist die qualitativ beste (und anspruchsvollste) art der kantenglättung (die nebenbei auch texturen schärft etc).
zum glück gibt es in GTA5 kein raytracing:evillol:
edit:
nur als anmerkung:
die gesamtauslastung der CPU sagt schon lange kaum noch was aus wenn sie nicht gerade bei 100% ist; ne CPU mit 16 threads kann ab 6,25% gesamtlast am limit sein.
Reaktionen: Brati23
Das liegt weniger an der 4090 als an der Art, wie die Spielehersteller das integrieren. Die Regler sind hier so, dass du bei Anschlag „nach Rechts“ jede Grafikkarte klein bekommst. Dann schiebst du sie soweit nach Links, bis du mit FPS und Qualität zufrieden bist. Dabei solltest du wissen, welcher Regler was verstellt oder beeinflusst. So kannst du das für dein System und dein Geschmack „richtige“ Maximum herausarbeiten.
Seit wann gibt es RT bei GTA5 auf dem PC?
Bist du dir sicher, dass es ohne Mod funzt?
Deathangel008 schrieb:
auch für die PC-version (mods mal außer acht gelassen)?
Ja auch für PC.
Edit:
Oder verwechsel ich das grad mit dem next gen update? 🤔
