G.Skill baut seine DDR5-Speicherserien Trident Z5 und Z5 RGB weiter aus und hat jetzt ein Low-Latency-Kit mit 64 GB DDR5-5600 und einer CAS-Latency von 28 Taktzyklen vorgestellt. Die mit einem entsprechenden Profil für Intel XMP 3.0 ausgestatteten Speichermodule sind für die 12. Core-Generation (Test) optimiert worden.
Ich kann immer noch nicht verstehen, weshalb die Hersteller da einen Screenshot aus Windows posten mit dem RAM-Test.
Soll das darstellen wie sie ihre Produkte testen? Auf Basis eines RAM-Tests unter Windows?
Naja die Latenzdauer wird aber aus genau diesen beiden Werten ermittelt. Guter ddr4 Speicher schafft bis runter auf 7.5ns.
Der ddr5 Speicher liegt jetzt bei 11.67
Die effektive Latenz hängt nicht nur von diesen beiden Werten ab, es spielen noch weitere Parameter hinein.
DDR5 hat unter der Haube einige Anpassungen, die die Latenz bei gleichen CAS-Werten etwas besser dastehen lassen.
Zum einen gibt es Verbesserungen bei der Zugriffzeit, wenn nicht nacheinander auf die gleiche Speicherzeilen zugegriffen wird. Der Zugriff auf alternierende Speicherzeilen ist bei DDR5 schneller, als es die CAS-Werte behaupten. Des Weiteren kann bei Anfragen von nur 32 Bit schneller reagiert werden, weil anstatt eines 64 Bit Bus nun 2 parallele 32 Bit Datenbusse genutzt werden. Es muss somit bei Anfragen von nur 32 Bit der Rest nicht mehr mit Nullen gepadded werden. Dadurch wird in manchen Szenarien die effektive Latenz ebenfalls verbessert.
Aber ja, generell ist DDR5 aktuell noch nicht der große Heilsbringer, die benötigte Spannung steigt doch noch schnell an, wenn man abseits der langweiligen 4800 MHz arbeitet...
