Leserartikel Grafikkarten-Fibel – ein Guide für Käufer
AW: Grafikkartenkaufberatung – Leistung, Effizienz und P/L im Vergleich
Das Problem wird wohl die CPU sein, denn mit der wirst du bei höheren Einstellungen wohl kaum über die 30 - 40 fps kommen.
Rettung für das Problem könnte höchstens noch die AMD Mantle API bringen, die eigentlich für BF4 noch dieses Jahr kommen soll. Damit soll v.a. die CPU Last verringert werden.
Unterstützt werden aber nur Grafikkarten der HD 7000 Serie oder neuer (R9, R7 z.B.).
Ok danke für die Antwort. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Habe eine CPU Auslastung bei ANNO2070 von ca. 20% oder bei CS:GO von 40%. Hatte gedacht da ist noch Luft nach oben. Meine CPU kann ich stabil um ca. 300MHz übertakten!
Edit: Was haltet ihr von einer GIGABYTE GTX660 OC? Ausreichend?
Also die CPU Auslastung sagt nicht so viel aus. Kann auch schon sein, dass die CPU bei 40 % Belastung am Ende ist. Besser ist auf die GPU Auslastung zu achten. Wenn die nicht 100 % ist, ist die CPU schuld.
Die Grafikkarte wäre ok.
Wie kann ich die GPU-Auslastung messen?
Edit: habe jetzt mit GPU-Z gemessen
ANNO 2070: GPU bei 100% Auslastung
CPU bei 40% Auslastung
Also wird es definitiv eine neue Graka. Tendiere jetzt zu einer 770GTX. Ist zukunftssicherer als eine 660. Leiser und kühler!
Welche gtx770 könnt ihr da nun empfehlen? MSI/Palit/Gigabyte/Gainward???
Ich habe mir soeben die Palit GTX770 Jetstream bestellt. In der 2GB Variante, ich denke das dürfte reichen....hoffe ich. Vielen Dank auch erstmal für die Beratung.
Anno läuft im CPU-Limit. Da bringt mehr GPU Power nur wenig.
Welche r9 280 x haz die beste leistung u d wird nicht zu warm ? Lautstärke is mir egal.
Die wären die schnellsten, siehst du auch am Boost Takt:
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r9-280x-windforce-3x-oc-rev-1-0-gv-r928xoc-3gd-a1013478.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r9-280x-windforce-3x-oc-rev-2-0-gv-r928xoc-3gd-a1032430.html
http://geizhals.de/sapphire-toxic-radeon-r9-280x-11221-01-40g-a1012406.html
http://geizhals.de/asus-rog-matrix-r9280x-p-3gd5-platinum-90yv04z0-m0na00-a1012817.html
Die Sapphire wäre also am schnellsten, die ASUS sollte aber etwas kühler sein (wobei das ja egal ist solange die Temperatur nicht im kritischen Bereich liegt).
Dann werde ich mir die gigabyte r9 280x rev 2.0 mit battlefield 4 holen
hallo ich brauche hilfe bei der suche einer neuen grafikkarte für spiele
ich habe einen medion akoya p7300d multimedia pc aber schon win7 64 bit draufgeladen
er hat ein ms 7052 ver: 1.2 mainboard
die aktuelle grafikarte ist die standartmäßige nvidia geforce gt 9600 512 mb
ich hab davon leider keine erfahrung
ich habe ein budget von ca. +-200 €
könnt ihr mir bitte helfen
Hi Lukskull,
welche Spiele schweben dir denn vor?
Die Grafikkarte wäre gerade im Angebot und ist für die Leistung echt günstig: http://www.notebooksbilliger.de/gigabyte+amd+radeon+hd+7770+grafikkarte+1+gb+gddr5+sdram+?nbb=45c48c
Ansonsten kannst du auch ein schnelleres Modell um 100 € nehmen:
http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&asuch=&bpmax=&v=e&plz=&dist=&sort=p&xf=1440_HD+7790
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&asuch=&bpmax=&v=e&plz=&dist=&sort=p&xf=1440_R7+260X~132_2048
Stärkere Grafikkarten lohnen sich bei deinem betagtem System aber eher weniger.
Welche Graka würdet ihr sagen ist besser zum zocken die 2048 MB GeForce GTX650-Ti oder 1024 MB ATI Radeon HD7790?
Die HD 7790 ist deutlich überlegen..
Zustimmung.
Mit 2 GB kommt die GTX650TI preislich bereits an den Boost Nachfolger heran, die wiederum die HD 7790 deutlich hinter sich lässt. Doch auf diesem höheren Preisniveau konkurriert die HD7850, die ... so geht das Spiel ständig weiter.
Die Testberichte sind bie den gegebenen Auflösungen und Qualitätseinstellungen recht eindeutig. Es kommt m.M. auf den Preis an, ob man ggf. eine gebrauchte Karte günstig beziehen kann oder Wert legt auf besonders leise Kühlung o.ä.
naja ich würd gern the witcher 2 gern ruckelfrei spielen können (geht zur zeit nur auf absolutem minimum gerade so... stürzt sogar manchmal ab)
achja ich hat da nen zahlendreher, das ist ein ms 7502 ver 1.2 und kein ms 7052 mainboard
Lohnt es sich, nee GT 630 zu kaufen zusätzlich als Physix karte für Arma3,Ghosts usw, bzw steigt dadurch in solchen Spielen die Performence?
Die Leistung steigt keinesfalls, außer du würdest ansonsten die CPU die PhysX Berechnungen durchführen lassen. Aber mit CPU funktioniert es ja noch nicht gescheit, soweit ich weiß.
Ich halte von dem Quatsch nichts, weil die paar Features, die meistens durch PhysX hinzukommen, lohnt den ganzen Aufwand überhaupt nicht. Außerdem funktioniert das ganze ja nur mit getweakten Treibern, weil das Nvidia offiziell nicht zulässt.
Wie stark so eine Graka sein muss, kann ich folglich auch nicht sagen.
kann ich nicht einfach noch eine gt630 einbauen, den Nvidia Treiber installieren und Physix von der GPU berrechnen lassen? Die normalen Grafiken werden dann aj wieter von der 7970 berrechnet.
Wie ich schon sagte, geht das nicht so einfach.
Vor Jahren wurde diese Begrenzung in den Treiber eingefügt, sodass das nicht mehr möglich ist. Mit speziellen gehackten Treibern geht es trotzdem. Musst halt mal danach suchen..
