HD 2900 Pro für 133€ !
- Ersteller AMD = POWER
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Leider nein, der dämliche Metallrahmen rund um den Chip verhindert das sich genug Anpressdruck aufbaut. Eigentlich bleibt einem nur ein HR-03/R600, ein VF-900 passt dank dem runden Boden zwar auch, ist aber bei 5v nicht in der Lage, die Karte gescheit zu kühlen.
cYa
cYa
Saturas
Captain
- Juli 2006
Womit taktet ihr so?
Edit:
Übertaktet:
von: 600/800 Mhz
auf: 650/825 Mhz
3D Mark 06:
vorher: 8853
nachher: 9316
Edit 2:
Komischerweise wird im Programm selbst mein E6300 auch als solcher angezeit, im ORB aber als 6600er ...
Edit:
Übertaktet:
von: 600/800 Mhz
auf: 650/825 Mhz
3D Mark 06:
vorher: 8853
nachher: 9316
Edit 2:
KabaFit Erdbeer
Captain
- Juli 2007
hier sinbd sogar auf der internetseite 512bit angegeben :
http://mall24.cssoftware.com/SH_Pg_Product?prodid=3128425&shopid=658675167
E
Effizienz
Die Angaben sind nicht korrekt
KabaFit Erdbeer
Captain
- Juli 2007
okay, thx
- Mai 2004
Auf 100% denkt man, die Karte würde gleich explodieren. Für den Silentfan muss dringend eine Alternative her. Aufgrund des Metallspacers passen nur wenig LuKü auf Anhieb. Der Spacer lässt sich allerdings entfernen (nur festgeklebt).
Ich habe selber eine mit schwarzem Kühler und silbernem tribal. Aufgrund des doch lauten lüfters kommt ein Wakühler drauf. Leute, die den Kühler nicht wechseln wollten und bei 1280x1024 am meisten zocken sollten eher zur hd3850 greifen.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Meine freezed im 3dmurks auch bei 766Mhz, da sind die 1,07V schlicht zu wenig (Kehrseite der Medaille: die karte bleibt recht ruhig und kühl, max. 70°C unter Last), der Ram geht aber problemlos auf 1100Mhz ... Dass die 8-Pin-Stecker die OC-Fähigkeit verbessern sollen, glaube ich nicht. Wie auch, wenn das sowieso nur zwei Masse-Stränge sind? Im luxx-Forum wurde dies jetzt auch schon mehrfach bestätigt, blöd nur, dass man ATi-Overdrive nicht nutzen kann (dumme Frage: das müsste doch irgendwie "freischaltbar" sein, oder?).
btw: Unter XP funktioniert mit Aunahme der ATT das AtiTool sehr gut, unter Vista laufen sowohl der RivaTuner als auch das AMD GPU Clock Tool zufriedenstellend. Beim ATiTool hingegen werden unter Vista64 keinerlei Taktraten übernommen.
Mein XP-Ergebnis im 3dmark06 (E4300 @3,25Ghz):
1280x1024 (752/1107): 11215
EDIT: Ein wenig überrascht hat mich die Leistung z.B. in Lost Planet DX10. Die Karte bricht bei zugeschaltetem AF (8x) praktisch gar nicht ein, max. um 1 FPS im Durchschnitt, auch die Aufstockung auf 4x AA macht der Karte fast nichts aus, lediglich die Schatten-Details auf Max. ("High") töten die Karte gnadenlos (FPS-Abfall um 50% im Vergleich zur Stufe Medium). Auch bei COH DX10 pendelt sie sich bei gleichen Quali-Einstellungen im Vergleich mit den CB-Benches wunderbar auf GTS512/GTX-Niveau ein.
Saturas
Captain
- Juli 2006
Also mich hat die Leistung der Karte auch sehr überrascht,
teilweise merke ich keinen Unterschied zur GTX,
deshalb wird eine von den beiden auch verkauft.
Achso, es wird wohl endlich bald eine Alternative Kühlung für die Karte geben,
denn bisher gabs ja nur von Thermalright den HR-03 R600,
Arctic Cooling hat sein auf der Cebit 2007 vorgestelltes 3 Lüfter - Kühler Konzept jetzt doch umgesetzt
und bietet das ganze für ca. 30€ unter dem Namen Accelero X2900 an - leider is der noch nirgendwo verfügbar.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
und bietet das ganze für ca. 30€ unter dem Namen Accelero X2900 an.
Nicht schlecht, aber warum kommen sie erst jetzt damit, zu einem Zeitpunkt, in dem es bald keine neuen 2900er mehr geben wird? Da hätten sie gleich im Sommer mit rausrücken müssen, gerade auch, um der Thermalright R600-Konkurrenz ein Schnippchen schlagen zu können.
Aber ob die drei Luffis mit ihren 1500-2000UPM leiser sein werden als die Standard-Kühlung?
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Sofern die drei die Gleichen sind, die auch rahmenlos als Turbimodule verkauft werden, sind zumindest die 1500rpm sicher leiser, die 2000rpm auch - silent natürlich erst ab 7v. Vom Design her könntens die vom TM sein, beide scheinen mir das gleiche Rotordesign zu haben und die 11 Lüfterblätter passen auch. Besser als der HR-03/R600 wird der sicher, wenns ein augemotzter S1 ist - der S1 haut ja den HR-03 in die Tonne. Und der Extreme hat offensichtlich mehr Pipes als ein S1
HD2900er will aber doch eh kaum einer mehr - EOL^^
cYa
cYa
