News Infos und Bilder zur ATi Radeon HD 4770
- Ersteller Sebastian
- Zur News: Infos und Bilder zur ATi Radeon HD 4770
Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
Sieht nach viel Potential aus. Aber ich vermute jetzt mal:
die Leistung wurde hauptsächlich durch den erhöhten Takt erreicht. Der Takt ist deutlich über einer HD4830. Der Shrink hat aber offensichtlich doch nicht soviel gebracht, denn
-> die Karte hat nen Dualslotkühler und das geht in der Klasse find ich gar nicht.
Bin also sehr gespannt auf den Test. Vor allem auf Temp, Verbrauch und Lautstärke.
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Warum machen die nicht wie früher so einen großen 4-Pin-Molexstecker ran, wie bei IDE-Laufwerken? Für die läppischen 5W reicht das doch locker. Zumal zwei Stück zusammen ja einen 6-Pin-Stecker ergeben.
Meine frühere 7600GS AGP hatte genau so einen. Aber an die will ich nicht zurückdenken...
PS: Gebt Sturm91seine Signatur wieder!
- Apr. 2004
Da haste wohl Recht, hab es editiert.Iapetos schrieb:@News-Autor:
Seit wann wird denn auf CB bei GDDR5-Speicher vom Command-Takt gesprochen? Die Konvention lautete doch, dass die I/O-Frequenz angegeben wird; bei der HD 4870 sind es 1800Mhz, bei der HD 4770 müssen es dementsprechend 1600Mhz sein.
Damien White
Banned
- Feb. 2009
Bei nur 5W Mehrverbrauch als eine PCIe Schnittstelle bereitstellen kann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass von einigen Herstellern "Green" - Modelle herausgebracht werden, denen die 75W ausreichen.
Ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.
Ist das jetzt schon Samsungs 1,35V-Wunderspeicher oder noch "nur" 1,5V? Sprich: Wurde der Stromverbrauch des Speichers jetzt um 1/3 oder gar 1/2 gesenkt? Irgendwo müssen ja die 175MHz mehr Chiptakt UND die 30W weniger herkommen - und das ist garantiert nicht der neue Fertigungsprozess alleine
Für die 4750 wären 64*850MHz und 800MHz GDDR5 oder ähnliches wahrscheinlich - viele aber langsame Shader-EInheiten wird man nicht machen, da sonst die Übertakter einfach die billigere Karte nehmen.
C
captain carot
@Thek: Wohl kaum. Entweder hat ATi teildefekte RV740 mit 96 SU´s oder die 4750 reduziert nur den Chiptakt, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Dürfte ohne Stromanschluss auch kein Problem werden, da eine 4750 ohne zusätzlichen Saft sich kaum übertakten lassen wird.
Bin jdenfalls auf beide Karten gespannt. Beide haben viel mehr Leistung als meine 3850 256MB, geringere Leistungsaufnahme im Load, vergleichbaren Idle Verbrauch und die guten ATi-Videofunktionen, die mir immer noch besser gefallen als die von NV.
Sollte die 4750 leistungsmäßig nicht all zu weit von der 4770 entfernt sein, hol ich sie, sobald der Preis stimmt. Ansonsten halt eher die 4770.
Homoioteleuton
- Nov. 2008
FloW3184 schrieb:ich warte seit februar auf die 4770
(deshalb nur onboard atm... -war überrascht, wie stark die 3300 onboard in geringen auflösungen ist!)
so gehts mir auch
die 8600GTS ist kaputt, daher onboard
will aber net 120 für ne 4870 ausgeben
hoffentlich ist die karte schnell, dann hol ich sie mir
Weil es für die angepeilte Performanceklasse in Verbindung mit GDDR5-Speicher und den 16 ROPs ausreicht. Willst du ein 256-Bit-SI, musst du eine Karte mit dem RV770 oder dem RV790 kaufen und entsprechend mehr Geld ausgeben und einen höheren Verbrauch in Kauf nehmen.Skatch schrieb:ich frage mich nur warum die neuen Karten auf ein 128 Bit Speicherinterface setzen?!
Sebastian schrieb:Da haste wohl Recht, hab es editiert.
Hauptsache nicht mainstream sein ...
Die Industrie- und Handelskonvention bei GDDR5-Speicher ist die Angabe des Befehlstaktes.
mace1978
- Mai 2008
So viel Preiswerter wird die 4750 wohl nicht werden können, und wenn man dann Geld am Kühlkonzept und vor allem am Speicher spart, obendrein weniger Taktfreudige Chips loswird ist da schon einiges gespart.TheK schrieb:Für die 4750 wären 64*850MHz und 800MHz GDDR5 oder ähnliches wahrscheinlich - viele aber langsame Shader-EInheiten wird man nicht machen, da sonst die Übertakter einfach die billigere Karte nehmen.
Ausserdem wäre es möglich, dass man die Spannung des Chips verringert, um ohne zusätzlichen Stromanschluss auszukommen, so gross ist das Übertaktungspotential dann wohl nicht mehr.
Sorry aber die Sheets sind 100% Fake! AMD wird niemals ne low-midrange Karte Standartmässig mit Dualslot Kühler incl. Heatpipe ausrüsten! Das ist einfach zu teuer. Selbst die 4850 kommt Single slot, wieso soll die 4770 da nen fetten Dualslot bekommen!
Und falls jetzt einer schreibt, das wäre nur ne Symbolabbildung. Bis jetzt waren die Bilder auf diesen Sheets immer die richtigen.
riDDi
Admiral
- Aug. 2004
Was ich so allerdings nicht verstehe. DDR1/2/3 wird mit der effektiven Taktrate gegenüber SDR angegeben, prinzipiell also der Datenrate pro bit. Bei GDDR muss dagegen immer noch gerechnet werden und Version 5 verwirrt dabei selbst bewanderte Zeitgenossen, weil man nie weiß, was angegeben wird.theorist schrieb:Die Industrie- und Handelskonvention bei GDDR5-Speicher ist die Angabe des Befehlstaktes.
@TeHaR: Weil das PCB noch kürzer und der Kühler damit kleiner ist. Außerdem braucht die Welt nicht noch einen Brüllaffen wie die 4850.
K
knusperkopp
Hallo zusammen!
Ich bin zur Zeit im Besitz einer Nvidia 8800Gts 320MB und mich würde interessieren, ob die 4770 leistungsmäßig schlechter oder besser ist. Da ich mich eher seltener mit dem Thema Grafikkarten befasse, habe ich da zur Zeit überhaupt keinen Überblick.
Roi-Danton
- Apr. 2008
D.h. in der Tabelle dieser News müsste für den (vermuteten) Speichertakt der 4770 800MHz angegeben werden oder mit Fußnote vermerkt werden, dass vom "write clock" (http://www.qimonda-news.com/download/Qimonda_GDDR5_whitepaper.pdf) die Rede ist.theorist schrieb:Zusammengefasst:
GDDR5 @ 800 MHz Speichertakt: 800 MHz "command clock", 1600 MHz "write clock", 3200 Mbps Datenrate pro Datenleitung
GDDR3 @ 900 MHz Speichertakt: 900 MHz "command clock" = 900 MHz "i/o clock", 1800 Mbps Datenrate pro Datenleitung
Ja, das wäre eine Lösung. Dabei muss aber erwähnt werden, dass es den "write clock" nur bei GDDR5 gibt.Roi-Danton schrieb:D.h. in der Tabelle dieser News müsste für den (vermuteten) Speichertakt der 4770 800MHz angegeben werden oder mit Fußnote vermerkt werden, dass vom "write clock" (http://www.qimonda-news.com/download/Qimonda_GDDR5_whitepaper.pdf) die Rede ist.
Ich halte es für die eleganteste Lösung, den Speichertakt laut Speicherhersteller anzugeben und dahinter in Klammern die Datenrate in Mbps.
Also z.B.:
Speichertakt (Datenrate): 800 MHz (3200 Mbps)
@riDDi: Wenn die Speicherhersteller vom Speichertakt bei Grafikkartenspeicher reden, ist immer der reale Takt gemeint, mit dem der Speicher mit Befehlen gefüttert werden kann. Die Datenrate ist wieder ein anderes Thema und wird stets gesondert also solche angegeben. Du siehst dir glaube ich zu viele Marketingfolien von AMD und NV und zu wenig Datenblätter an.
