Intel core 2 duo p9500
Ohne das jetzt genauer zu recherchiern. Wird die CPU denn vom Mainboard denn supportet? Laut Intel Ark ist der T6500 ja jünger als der P9500. Aber eventuell gibts ja dennoch ein BIOS Update. Das einzige was auf die schnelle auffällt ist, dass der P9500 1066MHz FSB anstelle von 800 hat.
Ich habe den T6500 wieder eingebaut!
PC läuft auch wieder, ich poste sofort was
Ich habe hier einen Bericht erstellt:
Report.zip
Soll ich das machen?!
BIOS Version V1.20
Nie auf solche Seiten gehen, wenn dann muss ein Update direkt von Acer geliefert werden. Musste mal im Downloadbereich zu deinem Notebook schauen.
Mfg
Bitte lade dir wenn Bios tool von Acer herunter und keine fremdseiten da diese reinster mist sind so wie verarsche, deine verbaute CPU T6500 ist hier info Daten abzulesen
http://ark.intel.com/de/products/39311/Intel-Core2-Duo-Processor-T6500-2M-Cache-2_10-GHz-800-MHz-FSB
die CPU P9500 die du verbauen möchtest bzw austauschen hat diese Daten
http://ark.intel.com/de/products/35...rocessor-P9500-6M-Cache-2_53-GHz-1066-MHz-FSB
wie du selber schon erkennst haben die FSB unterschiede diese von deinem Acer wohl nicht unterstützt werden,
auch wieder musst du auf den Geeignete Sockel BGA479, PGA478 unterschied achten.
Mit Everest / Aida64 kannste schauen ob dein Acer was nicht glaube 1066 unterstützt?
Auch laut Acer ist 1.20 die aktuellste Version.
Was mich wundert, bei keiner Seite zum Aspire 8930G taucht ein T6500 auf. Kannst du denn ein Foto vom Notebookaufkleber machen? Sofern der noch drauf ist.
http://www.miniputer.com/Acer/Aspire_8930G.html
Acer wird dir antworten, das der Prozessor unterstützt wird. So steht es auch im Servicehandbuch. Ich gehe nach wie vor von einem defekten Prozessor aus.
Acer hat mit geschrieben:
Acer hat folgende Prozessoren getestet:
CPU INTEL CORE2DUAL P7350 PGA 2.0G 3M 1066 25W
KC.73501.DPP
CPU INTEL CORE2DUAL P8400 PGA 2.26G 3M 1066 25W
KC.84001.DPP
CPU INTEL CORE2DUAL P8600 PGA 2.4G 1066 25W 3M
KC.86001.DPP
CPU INTEL CORE2DUAL P9500 PGA 2.53G 6M 1066 25W
KC.95001.DPP
CPU INTEL CORE2DUAL T9400 PGA 2.53G 6M 1066 35W
KC.94001.DTP
CPU INTEL CORE2DUAL T9600 PGA 2.8G 6M 1066 35W
KC.96001.DTP
Dann muss die CPU ja laufen!
Mein Reden. Das habe ich dir auch schon via PN geschrieben. Das Gerät wurde sogar mit einem Quad-Core Prozessor ausgeliefert. Das 8930G-7665 wurde damals mit einem Q9000 samt Geforce 9700m GT ausgeliefert. Der P9500 muss laufen.
sicherlich gibt es den noch, er ist aber genauso schnell wie der P9500, erzeugt eine enorme Abwärme (25W vs 45W) Damals hatten die Quad-Core Prozessoren einen sehr geringen Kerntakt und keinen Turbo... dadurch waren so einige starke DualCore CPU´s interessanter. Der P9500 zählt dazu... angenehme Leistung gepaart mit extrem wenig Verbrauch.
Wenn es jemand interessiert ist hier der Bericht von Acer!
http://www.file-upload.net/download-9009581/Acer.zip.html
Ich habe unter meinem Laptop noch nen großen Lüfter, dass wird nicht das Problem sein!
Ich weiß nur nicht ob dieser nun auch läuft... :eek:
Ist der nicht besser?
http://www.ebay.de/itm/INTEL-CORE-2..._Elektronik_Computer_CPUs&hash=item20e6486d94
Kann ich meinen Lappi irgendwie auslesen um zusehen ob er FSB-Frequenz
1066 MHz unterstützt?
wird sie... da brauchst du nichts auslesen. Wie oft muss man es dir eigentlich noch sagen... Acer sagt: der Prozessor wird unterstützt. Du hast das neuste Bios drauf, hast (hoffentlich) alles richtig eingebaut und bei dir geht er nicht. Das heist, das der Prozessor defekt ist !
Der T9600 ist z.B. besser wie ein Q9000, er hat aber auch nur ca. 250Mhz mehr wie der P9500 (welche man auch problemlos hochtakten kann bei der P Serie), welcher deutlich weniger Strom verbraucht und dadurch weniger Wärme entwickelt. Dein Coolingpad kühlt nur die Gehäusetemperatur... die Kerntemperaturen bleiben von solch einem Coolingpad relativ unbeeindruckt.
Okay also mache ich nun ein Fall bei PayPal auf weil die Ware defekt ist!
Ich werde mir den T9600 kaufen und berichten ;)
Danke für die Unterstützung :D
Jetzte geht er nicht mal mit alter CPU an....
Ich habe die CPU nochmal getestet die läuft auch nun habe ich ihn heruntergefahren dann alles zusammen gebaut und wieder an gemacht.
Nun startet der Lappi Windows Sound kommt aber kein Bild.
Ich weiß nicht mehr weiter. .
Die CPU läuft :evillol:
afikkarte b
Mein Bildschirm flackert aber, ich gehe davon auf das die Grafikkarte bald defekt geht :D
haha
