News ITX-Gehäuse: Beim Deepcool CH160 wird die Seite zur Front
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: ITX-Gehäuse: Beim Deepcool CH160 wird die Seite zur Front
LucasAppelmann
Lieutenant Pro
- Jan. 2019
"Quader" hätte ich als Bezeichnung für diese Form noch durchgehen lassen, aber "Würfel"? Wie soll das bei drei verschieden großen Dimensionen passen?
Edith sagt: offenbar wird von "ITX-Würfel" nur im Anrisstext auf der Startseite gesprochen. Im eigentlichen Text steht davon wohl nix mehr.
-=[CrysiS]=-
Rear Admiral
- Juni 2011
Trägt er das Gehäuse zum Müll?
Oder gibt es keine richtigen mehr , ohne den Klapperkram.
- Dez. 2020
Tatsächlich. Das ist so ein Assassin IV, oder?pietcux schrieb:Siehe erstes Bild in Schwarz.
Den find ich wirklich echt schick.
Aber bei dem Kasten... da ist hinten kein Ausbläser und vorne ist ja noch das Netzteil im Weg.
Nee nee, mich überzeugt das Teil nicht, sorry.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Tevur schrieb:Aber bei dem Kasten... da ist hinten kein Ausbläser und vorne ist ja noch das Netzteil im Weg.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Alles eine Frage der Komponentenwahl...
Das Ding hat mehr als genug Raum für "Airflow".
Würde ich mir bei meinem Terra für die GPU-Seite manchmal echt auch wünschen, wenn ich da mindestens einen Lüfter so platzieren könnte, dass da konstant etwas mehr Luft strömt. Würde sicher dabei helfen, dass der Lüfter der GPU nicht so schnell den "Fanless"-Bereich verlässt.
Ripcord
- Dez. 2013
4090 FE passt perfekt mit einem SFX/L-Netzteil. Wer in ein ITX Case ein ATX Netzteil baut hat den Sinn von ITX nicht verstanden und wird halt mit geringerer Kompatibilität bestraft.Pandora schrieb:Kein Platz für Radiatoren und auch keine Möglichkeit für GPU senkrecht einzubauen, nicht jeder hat eine 4090 für dann mit dem Netzteil kollidieren würde.
Würde in der Front gar keinen Lüfter verbauen. Das Case ist auf Unterdruck konzipiert und zieht sich die Luft von allein rein. Idealerweise von unten damit die GPU genug frische Luft bekommt. Mich stört aber der nur eine Lüfter oben, da der CPU-Kühler keinen Platz für einen zweiten Lüfter lässt.Tevur schrieb:Aber bei dem Kasten... da ist hinten kein Ausbläser und vorne ist ja noch das Netzteil im Weg.
- Sep. 2008
24 Jahre zu spät, jetzt gehe ich nicht mehr auf LAN-Partys.
Ripcord
- Dez. 2013
@Cerebral_Amoebe
Finde den Griff auch unnötig. Dieser lässt sich zwar abschrauben, trotzdem sind noch Rückstände zu sehen.
Tharan
- Sep. 2007
Und jetzt nimmer man bitte nochmal 5cm an der Breite weg, weil weder GPU noch Netzteil das bräuchten und rückt das Netzteil nochmal 2-3cm an das Mainboard ran. Fertig ist ein wirklich gutes, kleines ITX-Gehäuse.
Denn eigentlich passen die Kompanenten gut zusammen:
Netzteil zieht die Luft von vorne, GPU von unten mit schönen Füßen für einen guten Abstand und hinten dann ein Lüfter, der die Abwärme eines Towerkühlers etwas unter Maximalgröße rauszieht.
Naja, es word noch ein Traum bleiben, bis wirklich was im ITX-Bereich auf den Markt kommt, was auch nur so groß ist wie es sein müsste.
- Breite SFX-Netzteil: 12,5cm, was auch für eine GPU ala 4070 ausreichend ist. Dazu dann noch die Materialstärken und der Mainboardaufbau.
- Länge Mainboard + Höhe SFX-Netzteil: 23,5cm, mit besserl Abstand zum Netzteil dann halt 25cm, was für alle GPUs bis 4070 Super gut passt.
