Felix#
- Sep. 2006
Is ja ne nette Unterhaltung hier.
Du solltest vielleicht folgendes beachten:
- Idle-Temperaturen interessieren niemanden - wirst du schon festgestellt haben. Sie sind einfach nicht aussagekräftig.
- AMD Temperaturauslesungen sind leider extremst (!) ungenau. Daher würde ich mich nicht drauf festnageln.
- Speedfan ist zwar ein schönes Programm, aber ob da nun ein Feuer-Symbol IRGENDWO auftaucht, oder nicht ist ziemlich egal. Das kannst du nämlich selbst definieren und einstelle. Speedfan ist in der Hinsicht ziemlich dumm und kann auch gar nicht genau sein.
- Du scheinst panische Angst vorm throttlen zu haben - kann ich verstehen, wenn die Temperaturauslesung so unsicher ist (du nimmst sie ja noch mal deutlich genauer, ist aber häufig nur ein Schätzwert und manchmal auch gar nichts wert.)
- Du brauchst eigentlich kaum was neues kaufen, sonder müsstest nur die PWM/Lüfter-Settings im Bios korrekt einstellen, damit der Lüfter REGELT, d.h. im idle langsam läuft und bei Belastung schneller. Genau das willst du doch? Normalerweise kannst du die Zieltemperatur festlegen und ggf. wie schnell er auf Temperaturanstieg die Drehzahl erhöht - kommt aufs Bios an. Wenn Enter & Co nicht funktionieren, dann versuch im Bios mal "Bild hoch" / "Bild runter". Wenn der Menüpunkt ausgegraut ist, musst du vermutlich weiter oben eine Option zum Einstellen aktiveren.
- Alternativ kannst du die REGELung auch mit Speedfan mit adjust fans & co einstellen, es gibt da einigen Anleitungen -> Google. Dann kannst du ganz variabel einstellen, hast jedoch die Speedfan-Abhängigkeit.
- Als ALLERLETZTES bliebe dann noch der Kauf eines neuen Kühlers. Je mehr Oberfläche, desto leiser/langsamer können die Lüfter theoretisch laufen. Das ist aber auch bauartbedingt (Lamellenabstand: je größer, desto besser die Kühlleistung bei weniger Drehzahl).
- Zu guter Letzt: probier es einfach aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CPU allzu schnell throttlet, wenn du die Temperaturregelung nur im Ansatz gut einstellst -> idle fast keine Drehzahl, wenn nötig = Last -> mehr Drehzahl.
Wie schon erwähnt wurde: ab bestimmten Drehzahlen bringen mehr Umdrehungen fast nur noch Lärm und kaum mehr deutlich mehr Kühlleistung.
Und zu allerletzt: PCs und CPUs haben in aller Regel kein Fieber, nur weil die Temperatur über 40° sind
. Bedenke auch, dass die Fieberthermometer@Mensch VIEL genauer messen als die Schätzeisen in der AMD-CPU.
