Kann man sich auf CPU Messprogramme verlassen?
Status
AdoK schrieb:
Wenn du von 12 auf 5V umschaltest muss man die Veränderung der Drehzahl sehen. Und ich zumindest höre sie auch.
Hi (; Nein Unten ist kein Lüfter eingebaut, man kann zwar dort wo man den Staubfilter unten Rausziehen kann auch einen 140 mm Lüfter einbauen, dort ist aber keiner Eingebaut (;
Ich hab hier mal Bilder gemacht von den Lüftern, also der an der Front ist ganz Unten standartmäßig im gehäuse integriert, er hat aber kaum chancen luft zu transportieren da davor die Gitter des Festplatten Laufwerkes sind, man kann zwar einen Part davon entfernen wovon ich auch ein Bild gemacht hab, aber dann bläst der Lüfter dennoch die luft die er von ausen holt erstmal an das gehege!!! Deshalb war meine Frage ob ich den UNTEREN lüfter nicht doch lieber eins Höher stellen sollte, dies würde gehen allerdings hab ich dann angst dass er vom Boden nicht mehr genug luft reinzieht da er dann ja an der Front etwas höher hängt (;
Wenn ich sie am Gehäuse Schalter Regel passiert gar nichts, irgendwie leuchtet auch dass Blaue LED nicht dass dort normalerweiße neben dem anschalt knopf leuchten sollte. Aber der PC läuft.
Unten ist jedenfalls kein Lüfter eingebaut man kann hinten unten am Boden den staubfilter rausziehen und absaugen, aber es ist kein Lüfter auf dem Boden installiert, nur der Platz dafür (;
hier mein Gehäuse
http://www.abload.de/img/4844_99_fractal_desigaqsph.jpg
Und hier ein Youtube Video unboxing dazu damit ihr genau seht wo platz ist (;
http://www.youtube.com/watch?v=xCoAcidhMN4
Und hier die Bilder die ich vom Front Lüfter machte im Gehäuse, einmal mit den andren Fächern für festplatten und einmal als ich diese Abschraubte.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/20130806144712k1mn3w2954.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/20130806150024fxvhe2b35l.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/20130806144756h2xibkwj4a.jpg
Herzlichen Dank für eure Tipps (;
Beim Bild
ist doch ein Lüfter zu sehen. Ist der an der Lüftersteuerung des Define R4 angeschlossen, ja/ nein?
Und wenn ja, dann sollte man sowohl hören als auch sehen können wenn man 12V auf 5V umschaltet.
Und das die LED um den I/0-Schalter nicht leuchtet, ist das Kabel (Power-LED) auch auf dem entsprechenden Pins des Front-Panels des Mobo angeschlossen?
Voigt15 schrieb:
Ich würde ja, vorne die zwei Fractal 120mm Lüfter, und oben die zwei beQuiet 140mm Lüfter
Es gibt keine 120 mm lüfter im Gehäuse nur an der linken seitenwand kann ich 1nen einbauen, der rest sind alles 140mm lüfter (;
Voigt15 schrieb:
Also entweder zwei einblasen in der Front, und zwei rausblaßen in der Top, oder ein raußblaßen hinten, und ein raußblaßen oben.
Hinten kann ich keine 2 x 140 mm lüfter einbauen hinter dem cpu kühler der rausbläst, dann kann ich an der DECKE noch 2 x 140 einbauen wobei oben am deckel schon 1 x 140 mm von be quiet eingebaut sind, und jetzt nur die frage ist den den ich zusätzlich bestellt hab wo kommt der rein? oben neben den be quiet
Oder vorne über dem standart lüfter? (;
Ich würde immer möglichst gleichverteilen von einblaßen und außblaßen.
Daher wie gesagt, entweder:
vorne zwei Einblasende, und oben zwei Ausblasende
oder
vorne zwei Einblasende, und hinten ein Ausblasenden und oben ein Ausblasenden.
Also würde ich den zweiten beQuiet in die Front einbauen.
Dass du solche Temperaturprobleme hast, geht nicht wirklich in meinen Kopf.
In dem einen Fractal lief ein FX-8350 der bis auf 4,8GHz getaktet war. Der wandelt bei der Geschwindigkeit einiges mehr in Wärme um als dein FX-6300. Und das war/ ist spielend leicht zu kühlen und dazu reichten die beiden werksseitig verbauten Lüfter von FD auf 5V-Stellung aus.
Ja wo kommen dann die Temperaturen bei mir her? in meim ZImmer ist Holzboden nichtmal teppich, und 26,7 Grad.
Alle Lüfter sind auf 100 gehäuse sowie CPU lüfter.
Auser Graka lüfter der ist manuell geregelt auf 30%
Woher hab ich dann die temps?
Ich mach mal ein screen wie ich die lüfter verteilt hab und poste dass foto hier.
Es ist kein Be Queit, der zweite wurde umgetauscht da er defekt geliefert wurde und immer aussetzte jetzt ist es ein andrer der hier, weil mein bekannter meinte der wäre gefedert wurde daher länger heben und mein gehäuse keine schwinngungen versetzen.
http://www.amazon.de/Antec-True-Qui...5792935&sr=8-86&keywords=Gehäuse+lüfter+140mm
Ich mach mal ein Bild von meim Gehäuse und zeichne ein wo genau die Lüfter Montiert sind (; die gerade schon drin sind (;
Die beQuiet haben halt auch ein Gummirahmen, und eine Entkopplung durch Gummistifte, und auch von der Qualität sind diese sehr hochwertig, die wären halt mindestens Gleichwertig zu diesen Antec Lüftern.
Aber passt schon so.
Ich verstehe nicht wo noch das Problem sein soll? Die Temperaturen die du jetzt hast sind vollkommen OK !!! Und auch die Gehäuselüfter sind ok. Ich bin dafür das dass Thema mal geschlossen wird, da hier laufend die gleichen Fragen aufkommen. Das du ein leises surren hörst ist ok und normal an einem Computer. Entweder bist du viel zu übersensibel oder ein Forumstroll -.-
Hier Extra für euch gemacht (;
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/20130806181803gnzeiwux71.jpg
Hier ein Bild von meim PC gehäuse und ich hab mit pfeilen markiert wo schon ein Lüfter sitzt und wo noch einer Montierbar ist (;
Ich danke euch für eure Hilfe (;
Meine Aktuellen Temps sind:
Nach 4 Stunden chatten und stream und youtube in 360 p schauen.
gemessen mit Speed Fan: GPU 31. Cpu 34 .... 100 % drehzahl Macho 2 PCGH.
Nun nur noch die Frage, wo soll der neue Lüfter rein 140 mm der nun unterwegs ist, daher dass bild (;
Und frage 2) soll ich wie in Bildern oben schon gezeigt, den Käfig abbauen? für die weiteren Festplatten für bessere Luftzirkulation oder ist es mit dem Käfig an der Front drinnen besser?
Und Frage 3) Wie regel ich die Lüfter, und warum leuchtet bei mir kein Blaues LEd wenn der PC an ist was normal Leuchten sollte am Gehäuse oben (;
Dafür bin ich auch sobald ich meine Letzten 3 Fragen unten beantwortet bekam (; sorry dass ich mir soviel sorgen mach aber mir ist mein PC wertvoll und ich hab hald nunmal nicht die ahnung die ihr habt ):
Gehäuse vorziehen, die rechte Abdeckung abmachen und dem Kabelverlauf folgen. Die Lüftersteuerung des Define R4 hat 3 Anschlüsse für Lüfter die sich gemeinsam über den Schiebeschalter regeln lassen. Siehe auch das Bild in https://www.computerbase.de/forum/t...actal-design-define-r4.1146736/#post-13256802
Zu den anderen 2 Fragen schreib ich nichts mehr, weil mir völlig unverständlich ist, wie du mit der Hardware ein Temperaturproblem haben kannst.
Wie schon geschrieben. Bei mir im Define R4 hat über Monate bis vor ca. 14 Tagen (also auch schon in der Hochsommerphase) ein FX-8350 auf 4,8GHz getaktet, eine Quadro Graka und insges. 3 SSDs u. 4 HDDs mehr Wärme entwickelt als bei dir und die ließ sich ganz problemlos mit den beiden Standard-Lüfter @ 5V bewältigen. Und wie du nun feststellst, bei mir ist auch der eine Festplattenschacht verbaut ...
Ok welche Temperaturen hast du dann wenn man Fragen darf? (; also CPU unter chatten etc, gehabt?
Ja die käbel hab ich auf dem bild gesehen aber woran seh ich ob die mit den beiden standart lüftern verbunden sind? und müssen die mit allen drei steckern verbunden sein?
Wenn du 2 Lüfter hast und du bzw. dein Kumpel hast/ hat sie an die Lüftersteuerung angeschlossen, dann sind 2 dieser 3 Anschlüsse belegt. Wenn alle 3 nach wie vor unbelegt sind (also kein Lüfterstecker angeschlossen), dann ist KEIN Lüfter an die Lüftersteuerung angeschlossen.
Temperaturen lasse ich keine auslesen/ anzeigen oder 'hochrechnen', weil ungenau. Solange mein PC nicht throttelt ist hier alles OK.
Und da ich den FX-8350 nicht mehr habe, weil die Spannungswandler des Mobos explodiert sind und die dabei die CPU vernichtet haben, wären die jetzigen Angaben für dich eh nicht mehr brauchbar, weil hier mittlerweile ein Haswell-System seinen Dienst verrichtet.
Ich hab hier mal ein Bild vom Innenraum meines PC´s gemacht.
Dazu 2 Fragen siehst du ob es angeschlossen ist kann ich bei dem Kabel gewirr nicht erkennen ): ... und die käbel sehen fast ale gleich aus.
Und Frage 2) ist dass netzteil richtig rum eingbaut weil der Lüfter unten ist am Boden wo auch der *staubfilter ist*.
Danke.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/20130806202619dfsankx78w.jpg
Ps: Ergänzung wenn ich dass Gehäuse aufmache auf einer Seite und der PC Läuft ist er Kühler vorher vor Neustart 35-36 Grad CPU nun 32 Grad nach neustart!!!
auweia ... :freak:
Das was ich erkennen kann, es herrscht ein Kabelwirrwarr da drin, der völlig unnötig ist. Das Gehäuse ist vorgerüstet für ein Kabelmanagment, wo man Kabel durch die diversen Gummischlitze ziehen und jeweils an den diversen Stellen passend bzw. in unmittelbarer Nähe wieder herauskommen lassen kann.
Dann sehe ich noch, dass die Festplatten falsch eingebaut wurden. Die Anschlüsse der Festplatte(n) kommen zur rechten Gehäuseseite hin und nicht zur linken.
Dann sehe ich noch, dass der USB 3.0 Anschluss den Frontpanels des Define R4 nicht anschlossen ist.
Das Netzteil ist richtig herum eingebaut.
Allerdings sehe ich in diesem Wirrwarr nicht ob die Gehäuselüfter nun an der Lüftersteuerung angeschlossen sind oder nicht. Die Kabel der Lüftersteuerung dafür dürften auch wohl eher rechtsseitig sein.
Ich persönlich würde deinen Kumpel bitten - wenn dieses Wirrwarr nicht selber veranstaltet haben solltest - sich bzgl. Kabelmanagement mal schlau zu machen. Falls das für dich und auch ihn ein Fremdwort ist, da sind Beispiele
http://www.google.de/search?q=pc+ka...MavPJujgIAF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1099 wie man es machen kann und wie man es nicht machen sollte.
AdoK schrieb:
da sind Beispiele
Danke (; ...
P.s dass ist kein Bekannter, aber der in unsrem kleinen Ort der von PC am meisten Ahnung hat und sich auch immer deshalb etwas überheblich darstellt (; ...
Ich hab 20 euro gezahlt fürs einrichten ): ...
Alleine würde ich dass ohne telefonische Anweißungen oder so NIE hinbekommen ): ...
Wie meinst du dass die Festplatte falsch rum drin ist? was ist da die nebenwirkung bzw was ist daran schlimm? (;
Nein dass wirr warr hab ich nicht selbst angerichtet.
Und USB 3.0 hat er mir gesagt *Hätte er mir gerne angeschlossen, aber mein Board AS ROCK 960 GM GS3 FX würde über kein 3.0 anschluss verfügen sagte er.*
Und was die käbel betrifft dass sind EXTREm dicke und unbewegliche käbel die verkleidet sind, vielleicht hat er sie deshalb nicht hinter die Wand gebracht ):
Ich weiß nicht, wäre wenn sie hinter der Wand sind die Luft Zirkulation besser?...
Und wie mache ich dass richtig alleine hab ich da keine Ahnung sorry ):
ps: sorry meinte das ist ein bekannter nicht kein (; Danke für deine Hilfe hoff du kannst mir da auch weiter helfen (;
PS: mir fällt grad ein wenn ich des Kabel managment machen muss dann muss ich ja auch den CPU nochmals entfernen den CPU Lüfter MACHO 2 oder? und dass kann ich schon gar nicht auserdem müsste ich ja dann neue leitpaste auftragen die da nicht dabei war da war nur ne voraufgetragene dabei am CPU ):
Hier noch ein Bild, der hat gutes Kabelmanagment allerdings wie man sieht hat der auch die Platten so eingebaut wie ich oder?... http://jiboshardware.files.wordpress.com/2012/06/fractal.jpg
Status
