Sammelthread [Kaufberatung] für Mäuse und Trackballs
Status
Hallo buxtehude
Habe jetzt auch einen anderen USB-Port an meinem PC ausprobiert. Leider tritt das Problem noch immer auf.
Eine USB-Verlängerung oder -Hub habe ich leider nicht zur Hand. Aber ich denke diese werden das Problem auch nicht lösen.
Tag zusammen,
nachdem nun nach guten 125km und einigen unsanften Begegnungen mit meinem Schreibtisch meine momentane Roccat Kone XTD Optical auch ihren Glanz und teilweise ihre Funktion verliert, habe ich mir überlegt, ob es nicht Zeit für eine Neue ist.
Zu den Fragen:
1. Palm Grip
2. 800 dpi, cm/360 fand ich immer unsinnig.
3. Irrelevant, bietet mir einfach was an was ihr selber kaufen würdet.
4. 2 für den Daumen an der rechten Hand.
5. Mainstream games: CS:GO, League, PUBG, GTAV...
6. Noch nie ne Maus gehabt die mit sowas Probleme hatte, also vermutlich ja.
7. Razer Control Teppich
8. LOD sollte anpassbar sein, kein muss, Gewicht darf gerne so um die 120 Gramm liegen.
Ich brauche kein Geleuchte, wenn es sich aber nicht vermeiden lässt ist auch das okay. Allgemein wäre ich auch sehr darauf aus, wieder eins von diesen Tilt-Scrollrädern, wie sie bei Roccat Standard zu sein scheinen, in der Neuen verbaut zu haben, da ich in der Freizeit auch gerne mal Bild- und Videobearbeitung betreibe und das dafür einfach unheimlich gut ist.
Wenn das Gewicht mehr sein darf, dann vielleicht mal die neue Kone Aimo probieren? Wiegt halt 130 gramm. Fand ich schon etwas viel. Für shooter stehe ich mehr auf leichte Mäuse ^^
Das Gewicht hört sich gut an, 10 Gramm werde ich wahrscheinlich kaum merken. Die Form scheint sich laut Berichten auch nicht sonderlich verändert zu haben, was mich sehr freut. Bisher hatte ich fast jedes Mal wenn ein Wechsel an der Zeit war mehrere Wochen danach mit Krämpfen zu tun, weil die Mäuse sich meistens so sehr unterschieden haben.
Diese komische EasyShift-Technologie habe ich noch nie verstanden, habe ich auch noch nie benutzt. Was mich tatsächlich minimal stört ist diese T3-Taste. Wenn ich müde werde komme ich da bestimmt dran. Aber so wie ich Roccat und deren Software kenne, kann man die ohnehin abschalten, also verschwende ich da gar nicht erst weiter irgendwelche Gedanken dran.
Die kommt auf jeden Fall in die nähere Auswahl, wenn es noch andere Vorschläge gibt; ich bin für alles offen.
Ich hatte die Aimo schon zum Test in der Hand. Wie gesagt, mir persönlich war sie etwas zu schwer, aber das ist geschmackssache. Die T3 Taste hingegen fand ich gut gelöst, man kommt nicht ausversehen ran. Designtechnisch ist die Maus wirklich schön, aber eher für große Hände gemacht, doch recht breit.
Easy-Shift ist ansich ganz praktisch, bedeutet einfach nur das du alle Tasten mit einer 2. funktion belegen kannst die aktiv ist wenn du die easy-shift taste drückst. Das lässt sich dann per Software konfigurieren.
Im zweifel im nächsten Media Markt oder so mal testweise die die Hände drauf legen :-)
bin auf der Suche nach einer ergonomischeren Maus als meiner aktuellen Logitech G9. Beruflich bin ich seit ein paar Wochen mit einer Logitech MX Master unterwegs und merke nun, dass mir die G9 ergonomisch nicht mehr passt. Die Maus ist mir quasi zu kurz und zu flach.
Die MX Master passt jedoch insgesamt auch nicht so gut, da die beiden Daumentasten ungünstig liegen und sie Kabellos ist (die 1,3m Ladekabel reichen bei mir nicht bis zum Rechner, außerdem habe ich öfters Verbindungsprobleme).
Ergonomisch find ich sie allerdings klasse und suche nun was in Größe und Form vergleichbares, kabelgebundenes.
Hier noch die wesentlichen Infos.
1. Wie hältst du deine Maus? Palm Grip
2. Wie hoch/niedrig ist deine Sensitivity? Muss ich nachreichen
3. Was willst du maximal ausgeben? 50€ +/- x, muss halt von der Bedienung her passen
4. Wie viele Zusatztasten brauchst du? 2 zusätzliche Daumentasten reichen
5. Was für Spiele spielst du? z.B. Skyrim, Elex, Shadow Tactics, Battle Chasers, DOS2, WoW, selten Shooter
6. Stört dich Prediction/Angle Snapping? Wenn die G9 das auch hat dann nicht, ansonsten keine Ahnung
7. Auf welcher Oberfäche wird die Maus eingesetzt? Sharkoon Gaming Mauspad, quasi Gummimatratze mit Stoffbezug
8. Andere wichtige Infos: Kabelgebunden min 2m lang, Gewicht egal, wenn möglich ohne Beleuchtungsschnickschnack
Vielen Dank:)
Also, es liegt definitiv an der Logitech Software. Deaktiviere ich diese im Autostart und starte den Rechner neu funktioniert alles einwandfrei. Ist das bei euch auch der Fall?
Die Frage ist, ist die Software überhaupt notwendig?
@paokara: Nein, diese Software ist bei deiner Maus nicht unbedingt notwendig :)
@Grimmbarth:
..., dass mir die G9 ergonomisch nicht mehr passt. Die Maus ist mir quasi zu kurz und zu flach...
Ergonomisch find ich sie allerdings klasse und suche nun was in Größe und Form vergleichbares...
Das verstehe ich nicht ganz. Wie lang und breit ist deine rechte Hand eigentlich?
buxtehude schrieb:
@Grimmbarth:
So ca. 18x10cm
Ich hab halt gemerkt, dass es für mich wesentlich angenehmer ist, wenn meine Hand komplett auf der Maus aufliegt. Das ist bei der G9 halt nicht der Fall, da schauen dann die Fingerspitzen über die Tasten, daher ist die Maus "zu kurz".
Mit flach meine ich, dass die Maus keine Wölbung hat. Weiterhin liegt meine Hand bei der Master MX leicht gekippt auf, was für mein Handgelenk wesentlich entspannender ist.
Ergonomisch gesehen, suche ich also eine Maus die größer als die G9 ist und ein nach rechts (für Rechtshänder halt) abfallendes Gehäuse hat.
Ok, bei der Suche nach kabelgebundenen Mäusen mit optischem oder Lasersensor und den Maßen (Breite ab 80mm, Höhe ab 40mm, Tiefe ab 120mm bis 130mm)
findet man einige Modelle:
KLICK
Auf Anhieb könnte dir z.B. die QPAD 5K Pro zusagen, aber das ist nur mein erster Eindruck.
Also, sieh dir bitte selbst einige an und gib hier Bescheid, dann sehen wir weiter :)
Grimmbarth schrieb:
So ca. 18x10cm
Die Cougar 550M könnte passen. Sie ist relativ groß und abfallend zur rechten Seite hin, der optische Sensor ist auch sehr gut.
Servus,
mit meiner Roccat Savu geht es langsam dem Ende zu. Leider gibt es die Maus nicht mehr, was mich stark beunruhigt, da ich sehr empfindlich bin was eine neue Maus betrifft.
Daher die Frage an Euch. Könntet ihr mir was ähnliches empfehlen? Evtl. hat der ein oder andere auch den Wechsel von der Savu hinter sich? Ich bin übrigens Rechtshändler.
Wichtig wäre mir, das die 2 Seitentasten wieder genau so gut zu erreichen sind.
Vielen Dank an Alle.
Lg Nolle
So heute ist die Logitech G Pro gekommen ...
da hab ich ja schonmal ein vorteil der chinamäuse :D auf der Couch funktionieren die und die g Pro geht garnicht darauf .
Nun bin ich gezwungen ein mauspad zu kaufen ...
gibt es da auch unterschiede ? wollte das Lenovo GamingMauspad kaufen ... (grund: ich habe ein Lenovo y910 notebook) .
oder sagt ihr bloß nicht das pad ... kostet auch nur 12 euro .
MFG
Clyde Shelton schrieb:
Das ist ganz klar. "Pro"-Gaming Mäuse setzen auf eine immer geringere LOD, da ist die unebene Couch Gift dafür. China-Mäuse haben meistens den 3050 LED Sensor verbaut, der ist präzise und hat eine hohe LOD, darum funktioniert er auch auf der Couch problemlos.
Wenn es bei der G-Pro funktioniert, kannst du über die Logitech-Software mal die Oberflächen-Kalibrierung ausprobieren. Evtl. hilfts bei der Couch.
Streitzig schrieb:
hat jemand Erfahrungen mit der MSI Clutch GM60 Gaming Mouse?
Viel viel viel zu teuer für das Gebotene. Von der Ausstattung würde ich nicht mehr wie 30-35€ dafür einschätzen. Als Vergleich: Titanwolf Specialist
Hi Leute,
ich habe jetzt jahrelang eine Mad Catz 3 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Die Ergonomie ist für mich ideal, Gewicht fand ich auch gut. Leider funktioniert der Klick beim Scrollrad nicht mehr richtig (das benutze ich sehr regelmäßig um Links als neuen Tab aufzurufen) deswegen muss ein Nachfolger her. Die rechte Taste ist auch deutlich beansprucht vom LOL spielen.
2. Wie hoch/niedrig ist deine Sensitivity? bei der Rat 3500, solange es runterregelbar ist, egal
3. Was willst du maximal ausgeben? kein Limit, Hauptsache die richtige Maus, egal ob 40 oder 200
4. Wie viele Zusatztasten brauchst du? eigentlich nur DPI Verstellung
5. Was für Spiele spielst du? Von League of Legens, über Skyrim, evtl. Shooter....Photoshop/Lightroom :D
6. Stört dich Prediction/Angle Snapping? noch nie gestestet? Vielleicht cool, kann man das deaktivieren?
7. Auf welcher Oberfäche wird die Maus eingesetzt? Stoff Pad
-Kabel ist Pflicht (schönes Kabel....kein Plastik :-) )
-Daumenauflage ist Pflicht, wenn es für den kleinen Finger eine Ablage gibt würde ich das auch sehr begrüßen
-zuu Schwer mag ich nicht, wenns Gewichte zum verstellen gibt auch gut
- guuutes Scrollrad, wie gesagt klicke ich sehr sehr viel mit dem Scrollrad, das soll wirklich langfristig solide sein, nützt nix wenn die Maus teuer und gut ist aber mich nach 2 Jahren der defekte Klick beim Scrollrad nervt. Leider ein Leiden was meine Mäuse immer als "erstes" haben.
Vielleicht hat jemand einen Tipp. Die "Ratten" gefallen mir von der Form ganz gut, bzw ist meine Hand daran gewohnt. Beim "Testgrabschen" im Conrad gefiel mir die Razer "Deathadder" Form immer ganz gut eigentlich, leider keine Daumen und Kleiner-Finger Ablagen.
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp :-)
Danke
Lg
Pitviper
Status
Antworten
2.533
Aufrufe
320.421
J
