[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Was ich noch nicht mag bei dem SeaSonic ist das Y-Kabel des PCIe
Bei be quit! gibt es sowas nicht.
Y-Kabel?
PS: Wenn du tauschen willst, dann mach es. Für mich persönlich ist es eher Geldverschwendung.
Sowas gibts bei Be Quiet schon auch ;) Bestes Beispiel dafür ist mein L7.
Ist jetzt egal. Hab mir grad das P10 bestellt und werde das SeaSonic verkaufen
Pontiuspilatus schrieb:
Meiner Meinung nach eher Geldverschwendung, sofern die zusätzlichen PCIe-Stecker nicht benötigt werden...
Single-Rail im Rahmen ~500W ist im Vergleich zu 1000W-NT wirklich noch kein Schweissgerät, die OCP-Auslösepunkte des P10 werden sicherlich auch in der Region bis zu 500W liegen.
So ist es ... Technic3D hat sie getestet
Das Seasonic wird auch in diesem Bereich liegen, was die Schutzschaltungen betrifft ...
Wenn du was die Schutzschaltung angeht auf Nummer sicher gehen willst, wirst du wohl mit einem BQ E9-480 welches ebenfalls von Technic3D getestet wurde vorlieb nehmen müssen ;)
mein System:
CPU AMD FX-6300
Mainboard Gigabyte GA-970A-UD3
Grafikarte GeForce 8800 GT
RAM Corsair 8GB Dual Kanal DDR 671MHz
HDD WD 500GB
DVD Asus DRW-24B3ST
Blu-ray LG BH16NS40
Lüftersteuerung im Gehäuse Fractal Design Delfine R4
geplant SSD 120 GB Samsung 840 Evo Series
NT soll abnehmbare Anschlüsse haben. Der Preis sollte um die 80 € liegen.
Hi dej8808,
ist ein Grafikkarten-Upgrade geplant? Und wenn ja welche Graka?
Legst du auf die Lautstärke viel Wert, bzw. soll das Netzteil auch bei höherer Auslastung sehr leise sein?
Generell könntest du zu einem von denen greifen, sofern du keine Graka wie R9 290(X) oder GTX 780 Ti einbaust:
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Das Seasonic wäre am empfehlenswertesten, wobei es bei höherer Auslastung ziemlich laut wird.
Danke für die schnelle Antwort, eine Grafikkarte ist demnächst nicht geplant.
Ich werde mich zwischen Seasonic oder bequit entscheiden.
Das sollte eigentlich noch ausreichen. Gibts denn Probleme?
Ich hab die Grafikkarte noch nicht..aber wollte das vorher abklären. Hab eben noch diese Corsair relativ neu hier
rumliegen. Hab mein System auch schon gepostet. (Post 235)
Also es ist aber schon recht grenzwertig. Die Tabelle zeigt ja nur eine 770 mit Nvidia-Referenzkühler. Bei Karten mit Custom-Kühlern kann man nochmal etwa 20W draufrechnen.
Da das Corsair nur 336W auf 12V bereitstellen kann, läuft es dann schon recht nahe an der Maximallast. Zum Spielen alleine sollte es noch reichen, auf Benchmarken oder OC-Experimente solltest du aber eher verzichten. ;)
Das kommt dann drauf an, welche CX-Version du hast - es gibt auch eine ältere mit nur 28A auf 12V (entspricht den 336W). Die neuere V2-Version hat 32A (=384W)
Das NT sollte sich bei Überlastung abschalten. Jedoch ist der ständige Betrieb an der Leistungsgrenze für die Geräte nicht das Beste.
Neos2c schrieb:
Ach okay, dann gibts mittlerweile eine überarbeitete Version davon, die mir noch nicht bekannt war. Ich bezog mich noch auf diese Modelle:
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-430w-atx-2-3-cmpsu-430cx-a557724.html
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-v2-430w-atx-2-3-cmpsu-430cxv2-a640425.html
Die haben jew. nur 28A auf 12V (=336W). ;)
Nichtsdestotrotz brauchen die GTX 770 2x 8-Pin PCIe-Anschlüsse, wo das Corsair nur einen zur Verfügung hat. Könnte man evtl. mittels Molex-PCIe-Adapter lösen, aber ob das sonderlich sinnvoll ist, müssen Andere beantworten.
Prinzipiell würde ich sagen: Bring' das Tagan und das CP zum Elektroschrott, lass' das CX im Zweitrechner und kauf' dir ein gescheites Netzteil für die GTX 770. ;)
Hallo ComputerBase community! :D
Ich habe mich neulich hier angemeldet um etwas hilfe und rat zu meinem System zu beziehen das ich zu bauen vor habe.
Als aller erstes meiner sorgen hat sich entwickelt das ich nicht wirklich Ahnung habe wie viel mein Kasten dann ziehen wird und ich daher kein optimales Netzteil raussuchen kann, ich hoffe das ich in diesem Teil des Forums richtig bin.
Mein System soll voraussichtlich so ausschauen und fast hauptsächlich fürs zocken gedacht sein:
CPU: FX-8350 (8x4,0 soll aber noch overclockt auf 4,5 laufen)
GPU: AMD Radeon R9 280X Asus Dc2
MB: Asus M5A97 evo r2.0
HDD:2x 1 TB 3,5" 6gb/s 64 mb cache Gehäuse: Zalman Z11 (2x 12cm und 2x 8cm Lüfter) Sonstiges: Dvd Laufwerk, Kartenleser, volle eingabe und ausgabe Ausstattung(maus, Tastatur, Adapter, headset und so krams)
Die Geräuschentwicklung ist mir so gut wie vollkommen egal, son brummen nebenbei finde ich absolut okay, es sollte aber logischerweise nicht meinen Monitor oder gar mein headset übertönen beim suchteln oder Musik hören.
Ich bedanke mich im voraus und falls noch Informationen gewünscht sind bitte einfach fragen :)
Status
