[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Müsst ich schätzen, so wirds beim Zocken auf einen Verbrauch um 350W (hängt natürlich auch vom OC ab) hinauslaufen. Demnach sollte dein neues NT 450-500W haben.
Was darfs denn kosten?
Mein alter Rechner hatte ein 350w nt gehabt und der war nun wirklich Schrott, die Grafikkarte hatte einen sehr sehr kleinen aber effizienten Lüfter und mehr war da nicht dran an Lüftern. Verbraucht der neue nun mit allen Lüftern und allem wirklich nur 350w+? Für nt bin ich bereit so um die 60-70 zu zahlen, muss kein leises Netzteil sein, aber ein gutes wenn möglich :D .
Kann ich auch mal fragen wie genau du den Stromverbrauch ermittelt hast? Wo muss ich da drauf achten?
Der Stromverbrauch ist nur geschätzt. Wenn du ihn generell abschätzen willst, dann wären beispielsweise die Summe der TDPs der einzelnen Komponenten ein Anhaltspunkt. Allerdings wird es mit dem OC der CPU schon schwieriger - je nach Modell, welches du erwischst. Weiterhin sind die TDPs nur ein Anhaltspunkt für die Verbräuche, wenn du alle deines PCs zusammenrechnest, dann wirst irgendwo bei ~400W landen.
Alternativ kannst auch im Netz mal suchen, was andere User mit ihren Zusammenstellungen messen - beispielsweise hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/diskussionsthread-energieverbrauch-eures-systems.1181060/
Zum NT - ich würde eins davon empfehlen: http://geizhals.de/?cat=gehps&asuch...p&xf=360_450~1248_550~1168_2~1119_3~3314_2012
Alles klar, habe mich für ein modell entschieden, nämlich das Corsair CS Series Modular CS550M 550W ATX 2.3 :D . wenn alles glatt läuft werde ich demnächst schon die möglichkeit haben alles zusammen zu setzen.
Vielen Dank für deine hilfe!
Was ist dein Problem? Hartware.net Test gelesen?
Alle Corsair Netzteile, die von Seasonic und Flextronics gefertigt werden, sind überaus gut. Wer aber nur Single-Rail mit Schrott gleichsetzen will, wird sich bei Corsair natürlich schwer tun etwas "gutes" zu finden.
Nur 1x PCIe ist für mich ein Ausschlusskriterium bei 450 Watt. Technisch scheint es auch ok zu sein. Habe mich wohl geirrt. Seasonic ist natürlich sehr gut. Flextronics verbaut aber gerne mal die bekannten 8 Beiner...
RD78 schrieb:
Ach okay, dann gibts mittlerweile eine überarbeitete Version davon, die mir noch nicht bekannt war. Ich bezog mich noch auf diese Modelle:
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-430w-atx-2-3-cmpsu-430cx-a557724.html
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-v2-430w-atx-2-3-cmpsu-430cxv2-a640425.html
Die haben jew. nur 28A auf 12V (=336W). ;)
Nichtsdestotrotz brauchen die GTX 770 2x 8-Pin PCIe-Anschlüsse, wo das Corsair nur einen zur Verfügung hat. Könnte man evtl. mittels Molex-PCIe-Adapter lösen, aber ob das sonderlich sinnvoll ist, müssen Andere beantworten.
Prinzipiell würde ich sagen: Bring' das Tagan und das CP zum Elektroschrott, lass' das CX im Zweitrechner und kauf' dir ein gescheites Netzteil für die GTX 770. ;)
So, hab mal das Netzteil ausgebaut..ist doch eins mit 336W bei 12V.
Also ein neues mit ca. 450W sollte reichen oder?
Hallo Leute,
bei mir hat sich gestern mein be quiet Netzteil (bqt E6 - 550 W) in meinem alten Desktop PC verabschiedet. RIP. Ergo brauche ich ein neues Netzteil.
Welche Hardware ist verbaut:
  • Motherboard: Asrock AOD790GX/128M
  • CPU: AMD Phenom II X4 920, 4x 2.80GHz (125 W TDP)
  • Case: Antec 300 (ATX)
  • RAM: 4 Module OCZ DDR2 PC2 8500 Gold CL5 (1066) - 8GB total
  • GPU: SAPPHIRE VAPOR-X HD 5770 1GB GDDR5 (500 Watt Power Supply is required laut Hersteller)
  • HDD: Seagate 7200 rpm - 1TB
  • SSD: Intel 320 - 160 GB
  • CPU Cooler: Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler mit 120 mm Lüfter
  • Gehäuselüfter: 1x be quiet USC Silentwing 80 mm + 1x 120mm
  • DVD Brenner
Anforderungen:
  • Leise (oberste Priorität)
  • Kabelmanagement (modular)
  • kein OC oder Aufrüstung geplant
Budget:
  • nicht mehr als 90 € (absolutes Maximum, gerne weniger)
Nennleistung - Wieviel W brauche ich ?:
Ich habe mich bereits etwas umgeschaut und habe einige Netzteil-Rechner (Calculator) ausprobiert. Mir wird je nach Anbieter zwischen 400 W und 550 W empfohlen. Wie ihr seht streut das ziemlich und daher bin ich unsicher, denke aber das 450 W reichen müssten. Welche Nennleistung empfehlt ihr für mein System ?
Shortlist:
Zwei Netzteile habe ich bereits aufgrund guter Testergebnisse in die engere Auswahl genommen, das eine ist ein Multirail, das andere ein Singlerail auch wenn mir das ehrlich gesagt wenig sagt, bzw. ich nicht weiß was für mich vorteilhafter ist.
Was meint ihr bzw. gerne auch andere Vorschläge?
  • STRAIGHT POWER E9 | 480W CM (teurer, Multirail)
  • Corsair CS450M 450W (günstiger, Singlerail)
Danke!
Darf man fragen, warum du ein Kabelmanagement für dein NT wünschst? Gerade bei kleinen Netzteilen wird mehr oder minder jeder Kabelstrang benötigt.
Für den PC reicht im Endeffekt auch ein 300W-NT, wenn du ihn nicht weiter aufrüsten möchtest. Neben den genannten würde ich noch diese in den Ring werfen: http://geizhals.de/?cmp=679523&cmp=617112#xf_top
Kabelmanagement möchte ich mir diesmal einfach gönnen um den Case aufzuräumen. Ich habe das Kablemanagement bisher nur suboptimal gelöst, was auch daran liegt, dass viele unnötige Kabel beim be quiet eqt E6 dabei waren für dich ich keine Verwendung hatte. Wenn du mir ein NT zeigen kannst das leise ist und wo ich jedes Kabel genau 1x brauche dann nehme ich das auch gerne. Dankbar für jeden Vorschlag.
Kannst du noch was zum Thema Singlerail vs Multirail in meinem speziellen Fall sagen ? Das theoretische Konstrukt ist mir bekannt, wäre aber gerne an einer Einschätzung für mein Szenario interessiert.
Und reichen 300 W wirklich ??? :eek:
Danke.
ATI hat damals für die 5770 (habe ich selber noch verbaut) einen Lastverbrauch von 108 W angegeben ... von daher würde ich auch sagen, dass 300 W schon ausreichen. Das Gesamtsystem im Test auf CB kam auf ca. 260 W.
Wie Pontiuspilatus schon sagte: Bei den "leistungsschwächeren" be quiets! brauchst du bei 3x SSD/HDD/DVD eh alle Kabel ... egal ob beim L8 400 W oder L8 430 W (mit KM). Auch z. B. beim System Power 7 450 (80+ Silber) brauchst du alle Kabel.
Lediglich der 2. PCIe-Stecker wird "rumbammeln", da beide Stecker an einem Kabel hängen und du ja nur einen für die 5770 brauchst. Wird aber bei den meisten NTs der Fall sein. Es sei denn, du gehst auf die 350er Modelle von L8 oder System Power 7...
Es wurden ja nun schon einige NTs empfohlen ... evtl. schau dir noch diese an: http://geizhals.de/?cmp=1010337&cmp=871343&cmp=1010429 ... brauchen tust du die 450 W nicht ... aber evtl. willste ja mal aufrüsten?
Wegen Multi- und Singlerail musst du dir bei der Kiste m. E. keine Gedanken machen ... weiterführende Infos siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/mysterium-12v.478426/
Multirail macht im Grunde erst bei höherwattigen-Netzteilen richtig Sinn, da dann die Überstromsicherung deutlich eher reagieren kann. Bei kleinen Netzteilen kann es sogar eher zu Problemen führen, wenn die Verteilung der Lasten auf die verschiedenen Schienen schlecht vorgenommen wurde.
Der PC wird geschätzt beim Spielen wohl ~200W benötigen. Die Frage ist: Sind DVD-Laufwerk und die HDDs soweit entfernt, dass du zwei Kabelstränge benötigst? Wenn ja, dann könntest beispielsweise ein L8 300W nehmen: https://www.computerbase.de/2014-01/300-watt-netzteile-test/2/
Ich bin gerade dabei einen Gamer-PC zusammenzustellen.
Meine momentanen Überlegungen sehen wie folgt aus:
Welches Netzteil würdet ihr mir dazu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Sicher das du nicht die k-Version des Prozessors nehmen möchtest? Ohne könntest sonst noch am Board sparen...
Was willst für das NT denn ausgeben? Welche Eigenschaften sind dir wichtig?
Ah vielen Dank für den Hinweis. Mir war garnicht bewusst dass es davon eine k-Version gibt. Leider finde ich keinen Händler dafür in Österreich. Und ich denke mal dass dieser Prozessor erheblich teurer sein wird, oder?
Der Preis für das Netzteil ist jetzt nicht so wichtig. Sollte halt für mein System sicher reichen und nicht übertrieben teuer sein.
Ich denke mal unter 90 Euro ist realistisch?
Das Netzteil sollte am besten nicht zu laut sein. Sonstige Eigenschaften sind mir nicht besonders wichtig, hauptsache es passt :D
Welches Netzteil würdet ihr bei diesem System empfehlen:
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T Prozessor (3,2 GHz)
Grafikkarte: SAPPHIRE Radeon R9 280x 3GB
Mainboard: ASUS M4A79XTD EVO
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 PC-1333 (2 x 4GB)
Festplatte: 1500 GB SATA HDD
2 Lüfter - 120mm
Die GPU und CPU will ich bald übertakten, sobald ein neues NT da ist!
Benutz den PC hauptsächlich zum gamen (Black Ops 2, Call of Duty Ghosts,...)
Weiters will ich in den nächsten Monaten das Mainboard und den Prozessor tauschen.
Aber vorerst suche ich ein NT für das obrige System.
Grund des Kaufes ist dieser Thread: https://www.computerbase.de/forum/t...er-gpu-taktrate-und-speichertaktrate.1348839/
Preis: max. 120€ (hätte gerne auch Reserven, also 600W sollten es schon sein, was meint ihr?)
Bitte um eure Hilfe,
LG
Die CPUs sind noch nicht vorgestellt worden, sollten aber bald: http://www.3dcenter.org/news/intels-core-i7-4790k-tritt-mit-4-ghz-nominaltakt
(und ja, die K-Version ist teurer, da du den Takt der CPU anheben kannst)
Zum Netzteil: http://geizhals.de/?cmp=1076839&cmp...0430&cmp=1015785&cmp=596951&cmp=692473#xf_top (allerdings können Sea Sonic-Netzteile (und ihre Pendants von XFX und Antec) unter Last lauter werden)
@krennie09: http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html (allerdings bekommst da wohl auch kein CF unter)
CF = CrossFire = das Verwenden von zwei Grafikkarten
Ehrlich gesagt halte ich von den beiden Netzteilen nicht so viel... - alternativ kannst dir auch mal die anderen Vorschläge von mir für Rtzlbrtz's Zusammenstellung anschauen.
Wofür denkst du wirst du 600W brauchen? Selbst mit moderatem OC deiner jetzigen CPU wirst kaum über 350W beim Spielen kommen.
Status
