Neue Netzteile nötig? 10 Jahre alt
rast91
Jan. 2010
wollte zwei alte Systeme mit neuen CPU+MB+RAM aufrüsten und würde gerne wissen, ob ich die alten Netzteile weiter verwenden kann oder ob es da Kompatibilitätsprobleme gibt. Bzw. auf was ich außer dem Verbrauch zu achten habe.
Würde dann auf etwas wie AMD Ryzen 3600 oder Intel i3-12100 erneuern. Option zu einer Grafikkarte wie der GTX 1060 oder ähnliches wäre gut.
Die alten Systeme:
CPU: Intel Core i3-2120 + Cooler Master Hyper TX3 Evo
MB: ASUS P8H67-V Rev 3.0
RAM: Kingston HyperX blu. DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9
SSD: 120GB 840 Evo Basic
NT: be quiet! Straight Power E9 400W
und
CPU: Intel Core i5 3570T + Scythe Kühler
MB: ASUS P8Z77-M Pro
RAM: 4x 4GB Kingston DDR3-1600
SSD: Crucial M4 256 GB
NT: Coolermaster RS-450-AMAA-B1
Danke.
Die Netzteile sind ok. Die Frage wurde mindestens 3-, wenn nicht vierstellige Male diskutiert.
Vllt. reicht dir ja ein Ryzen 8700G. Dessen Grafikeinheit reicht bis zu der Leistung einer GTX 1050 Ti.
Hallo, habe folgendes Problem.
PLED vom Gehäuse ist 3pin +/leer/- aber am Mainboard ist nur +/-
Was kann ich da machen? Einfach LED weg lassen und nur Power und Reset anschließen?
Gehäuse: Lancool PC-K58
ASRock AB350M-HDV R4.0 Mikro-ATX-Mainboard
https://www.computerbase.de/forum/t...nicht-auf-2-pin-anschluss-b550-board.2076178/
Denke, dass das bei mir der Fall ist.
The Short Story
Intel introduced its ATX front-panel connector in an era when most cases were designed to support motherboards of both the ATX and its predecessor, Baby AT form factors. Here’s what an AT cable set looks like:
Legacy AT cables with 3-pin power LED spacing predate the ATX form factor, and are no longer primary (copyright reserved by author)
Baby AT motherboards had a power LED connector with 3-pin spacing, whereas Intel used 2-pin spacing. Because of this, early consumer ATX cases usually came with a Baby AT compatible power LED connector. But that’s all behind us now.
Danke
