krucki1 schrieb:Nur weil die ein z.B. 600 Watt Netzteil drin hast, verbrauchst du das nicht auch. Es ist nur theoretisch bei Auslastung möglich. Also nichts mit höherer Stromrechnung.
Zudem wird in kWh abgerechnet. Wenn du durch den neuen USB Stecker z.B. die 5 fache Leistung hast, aber das zu ladende Gerät in 1/5 der Zeit aufgeladen ist, so ist der Stromverbrauch unterm Schnitt gleich, nur das du schneller dein Gerät aufgeladen hast
daaaanke das du mir das "erklären" musst ....
Man beachte die Anzahl der USB Buchsen an heutigen Rechner... bei meinem sind schon 8 USB Buchsen dran ohne Erweiterungskarten/Hubs....
8 * 100W macht schonmal 800W Leistung die das Netzteil >bereit< halten sollte um alleine ALLE USB Geräte versorgen zu können.
Ob diese Leistung genutzt wird oder nicht ... hängt vom Verbraucher ab ... türlich...
Un dann kommt natürlich der Wirkungsgrad ins Spiel .... und da wird das große Netzteil einen nachteil haben wenn die Last ohne USB gerade mal 1/10 des möglichen überhaupt ist.
Ergo wird man eine höhere Stromrechnung haben als wenn man kleinere Netzteile nehmen kann ...
Die besten Beispiele sind doch die billigen USB Hubs von heute ....
7-10 Ports aber ein 1-2A auf 5V starkes Netzteil.
Bis USB2.0 waren es ja schon max 500mA (7Port 3,5A / 10Port 5A).
Da braucht sich keiner wundern das diese Hubs auch nicht zuverlässig laufen.
