Hallo. Ich habe aktuell eine I5 9600k und würde demnächst gerne aufrüsten. Zur Auswahl bei mir ist der I7 10700kf, I7 9700k und der Ryzen 7 3800x. Alle Prozessoren haben jeweils Vor und Nachteile. Der I7 10700kf wäre die perfekte Wahl, zieht aber leider zu viel Strom weshalb ein neues Netzteil her müsse. Beim I7 9700k müsste ich kein neues Mainboard kaufen sondern könnte mein jetziges behalten. Er ist aber auch gerade nicht mehr der "Jüngste" . Beim Ryzen 7 3800x ist der niedrige Stromverbrauch ein Vorteil ist aber auch nicht mehr neu. Über den I9 9900k habe ich auch schon nachgedacht, der soll aber so gut wie ein I7 10700k sein. Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen. LG
Neuen Prozessor
- Ersteller Be147nny
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Ich würde jetzt keinen Plattformwechsel mehr machen sondern den gerade sehr günstigen i9-9900KF in dein unbekanntes Mainboard einsetzen. Es sei denn, dein MB ist kompletter Schrott, was ich nicht beurteilen kann.
9700K ist nicht zu empfehlen. Alle anderen Prozessoren auch nicht wirklich. i7-10700 ist auch nur ein CL i9 mit anderem Sockel.
Ist mir ebend auch aufgefallen, dass das Mainboard fehlt. Es ist ein MSI Z390 A Pro.ghecko schrieb:Ich würde jetzt keinen Plattformwechsel mehr machen sondern den gerade sehr günstigen i9-9900 in dein unbekanntes Mainboard einsetzen. Es sei denn, dein MB ist kompletter Schrott, was ich nicht beurteilen kann.
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Na also, i9-9900KF und du bist wieder obenauf die nächsten Jahre. Ich seh bei den aktuellen Preisen keinen Grund für nen Plattformwechsel, das kommt dich für quasi dieselbe Performance deutlich teurer. Für eine potentiell bessere Grafikkarte die den Prozessor ausreizt brauchst du dann ohnehin ein neues Netzteil.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
welches netzteil hast du denn jetzt?
Nixdorf
Vice Admiral
- Nov. 2009
Und kommt mit IGP, liefert also QuickSync, falls man dafür mal Verwendung hat.Zwisch schrieb:Nimm den i9-9900 non K, passt aufs alte Board, kann bis auf 100 Mhz die Leistung vom 9900K abrufen.
conglom-o
Vice Admiral
- März 2006
Denke auch der 9900 macht mehr Sinn als der KF. Den 9600k kannst Du noch für so um 120 EUR verkaufen.
https://www.hardwareluxx.de/index.p...erschaetzt-und-ueberraschend-gut.html?start=6
Das sieht hardwareluxx aber nicht so kritisch wie Du .Denniss schrieb:Das MSI-Board hat eher günstige VRMs verbaut, einen 9900K solte es zwar verkraften aber die VRMs werden schön heiß. Also für gute Belüftung sorgen
Pure power 400wmadmax2010 schrieb:welches netzteil hast du denn jetzt?
Eli'sTechTips
Cadet 1st Year
- Feb. 2021
Für das aufrüsten würde ich ebenfalls keinen Plattformwechsel zu AMD machen sondern eher auf die stärkeren (und momentan teilweise im Preis fallenden) Intel CPUs gehen. Es ist aber zu beachten das Stärkere CPUs natürlich auch mehr Strom benötigen. Du solltest also darauf achten, dass dein Netzteil den neuen Prozessor stemmen kann.
conglom-o
Vice Admiral
- März 2006
Hängt natürlich auch von der Grafikkarte ab, die wir nicht kennen. Der 9900 (ohne KF) hat bspw. auch nur eine TDP von 65W. Ist zumindest ein grober Anhaltspunkt, dass sein Netzteil dann reichen sollte - sein aktueller 9600k hat ja 95W TDP.Eli'sTechTips schrieb:Es ist aber zu beachten das Stärkere CPUs natürlich auch mehr Strom benötigen. Du solltest also darauf achten, dass dein Netzteil den neuen Prozessor stemmen kann.
Nixdorf
Vice Admiral
- Nov. 2009
Der Unterschied bei der TDP spielt eine geringere Rolle als die im UEFI eingestellten Power Limits. Man kann den 9900 genau so viel verbrauchen lassen wie einen 9900K. Und beide können in der Spitze deutlich mehr verbrauchen als ein 9600K, allein schon wegen 6C/6T vs 8C/16T.
Nixdorf
Vice Admiral
- Nov. 2009
Das ist ja das Dumme bei Intels 14nm-Teilen und den PL1/PL2-Freiheitsgraden: Man kann sie genügsam betreiben, komplett nach Spec, also bei einem i9-9900 dann mit maximal 65*1,25=81,25 Watt. Man kann aber bei der gleichen CPU alle Limits aufheben, und dann geht sie genau wie ein i9-9900K in Stresstests oder anderen Volllast-Anwendungen auf über 200 Watt. Es gibt da also über 150% an Einstellfreiheitsgrad. Das Maximum sollte man natürlich tunlichst vermeiden, zumal es insbesondere in Spielen so gut wie keine Mehrleistung bringt.conglom-o schrieb:wie hart er die CPU "ran nimmt"
conglom-o
Vice Admiral
- März 2006
Ich bin da nicht so firm drin, lerne aber gerne dazu. Vielleicht kannst Du mir mal erklären, warum man bei einem 9900 die Limits aufheben sollte. Welchen Vorteil hat man dadurch? Ich selber habe auch einen 9600k und so lerne ich bestimmt noch Sachen, was ich bisher nicht so auf dem Schirm habe. Eventuell kann ich den etwas "undervolten" oder so.Nixdorf schrieb:Man kann sie genügsam betreiben, komplett nach Spec, also bei einem i9-9900 dann mit maximal 65*1,25=81,25 Watt. Man kann aber bei der gleichen CPU alle Limits aufheben, und dann geht sie genau wie ein i9-9900K in Stresstests oder anderen Volllast-Anwendungen auf über 200 Watt.
- Gesperrt
