Test Nvidia GeForce RTX 4090 im Test: Brachial schnell, auch mit weniger TDP und ohne DLSS 3
lottepappe
- Apr. 2011
lottepappe
- Apr. 2011
Majestro1337
- Sep. 2008
Taxxor
Fleet Admiral
- Mai 2011
@Majestro1337 Du hast auf Seite 5 doch bereits das Performancerating für die verschiedenen TDP stufen, so schwierig ist das nicht umzurechnen^^
Genutzt wurde Doom Eternal, dort zieht die 4090 432W
Jetzt kann man sich die Performance in Doom Eternal mit den reduzierten Werten ansehen:
432W / 100% = 100% Perf/W
350W / 96% = 118% Perf/W
300W / 91% = 131% Perf/W
Also alle Prozente in der Perf/W Liste *0,763 nehmen, dann hast dus normiert auf die 300W 4090 (oder *0,847 für die 350W).
Also ich habe seit heute eine Zotac RTX 4090 am laufen und finde die lezten paar % Leistung sind mit der Brechstange rausgeholt. Bei 0,875V und 2500MHz kommt sie kaum über 300W Leistungsaufnahme und man hat nahezu die gleiche Leistung wie Stock. Läuft problemlos an einem 650W Platinum Netzteil.
Einzig die Länge der Karte hat mich Anfangs etwas stutzig gemacht. Man braucht sich aber nichts vorzumachen, ohne DLSS und mit hohen Raytracing-Einstellungen brechen die FPS selbst mit der 4090 massiv ein.
Stimmt, bis gestern war in dem Gehäuse eine RX 6800XT drin und es sah zumindest von den Kabeln her etwas besser aus. Man kann es mit der Zotac 4090 mit Sicherheit noch etwas schöner machen aber ich wollte grundsätzlich erstmal schauen ob die Karte überhaupt funktioniert.tomcat66 schrieb:@basic123 Mann, das sieht so dermaßen Sch.... aus mit diesen vermaledeiten Kabeln im eigentlich super aufgeräumten Gehäuse!Sieht aber bei mir genauso bescheuert aus. Ich habe die Trinity OC von Zotac. Hoffentlich kommen bald die 90° Adapter von Cablemod!
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
basic123 schrieb:
Das Board ist ein Asus? Kann Amoury Crate eigentlich das Blingbling der Zotac ansteuern oder muss man eine weitere dämliche Software kurz installieren und einstellen, in der Hoffnung, dass die Blingbling-Einstellung gespeichert wird?
LetsRockTQ
Cadet 1st Year
- Okt. 2020
Also, meine Palit Gamerock 4090 OC läuft Standardmässig auf 2860 Mhz. Und ich habe schon Leistungsaufnahmen von knapp unter 500 Watt gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, das bei der Karte das Powerlimit bei 600 Watt liegt 🤷♂️😉 Was aber anscheinend bei der 4090 ziemlich egal ist.
untot
- Juni 2004
Die Karte behält die Einstellungen von Firestorm bei, auch wenn es nicht läuft, bzw. wieder deinstalliert wird.Banger schrieb:Das Board ist ein Asus? Kann Amoury Crate eigentlich das Blingbling der Zotac ansteuern oder muss man eine weitere dämliche Software kurz installieren und einstellen, in der Hoffnung, dass die Blingbling-Einstellung gespeichert wird?
Gestern kamen endlich die bestellten Kabel vom Cablemod und der Vierzack ist raus
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
untot schrieb:Die Karte behält die Einstellungen von Firestorm bei, auch wenn es nicht läuft, bzw. wieder deinstalliert wird.
Aber Amoury Crate oder das Programm von Gigabyte kann Zotacs Blingbling aber nicht ansteuern? Eigentlich unnötig, dass man das Programm installieren muss.
wickedgonewild
- Sep. 2004
Aus "Not", da ich die Karte mit einem proprietären Stecker anschließen wollte, hab ich zu einem ASUS Loki Netzteil gegriffen (vorher be quiet SP 11, das Adapterkabel war schon vergriffen), da ich ohnehin auf ATX 3.0 upgraden wollte. Dieser Notgriff hat sich als Goldgriff herausgestellt denn das Netzteil ist wie geschaffen für das Gehäuse und die Kabel sind außerordentlich flexibel.
Der 4090 Kauf hatte für mich einiges zur Folge
- Upgrade von O11 auf O11 Evo (ist etwas breiter, sonst hätte ich die Karte vertikal verbauen müssen, das wollte ich nicht)
- Upgrade des Netzteils wegen der dussligen Adapterlösung
- Upgrade meiner 2 verbauten 8 TB HDDs, da das O11 Evo unschön vibriete (hatte zuvor versucht es anders in den Griff zu bekommen) auf 2x 8 TB SSDs
Blumentopf1989
- Okt. 2010
Jetzt liegen die MSI bei NBB seit Stunden rum ohne ausverkauft zu sein, zu Preisen die vorher direkt zum Ausverkauf geführt haben. Entweder haben die gleich 100 Stück bekommen, oder bei den anderen gab es wirklich immer nur 5 Stück.
