P4 Oc
Zespire
März 2007
Ja hab heute meinen 3 jahre oder noch älteren p4 von 2.8 Ghz auf 3.4 hoch getaktet über FSB
die Temperatur war nach 10 min voll last "Cinebench" bei 48-50C° ohne Belastung durchschnittlich 33C° jetzt wollte ich wissen wie weit kann ich gehen ab wan wird es ungesund besonders da die Cpu schon paar Jahre auf dem Buckel hat ....
"ps habe ein Asrock p4v88 als Mb und kann da scheinbar bloß etwas an der FSB verändern"
Ok hab es selber rausgefunden nachdem ich etwas im Forum gesucht habe...
Hab Prime95 durch laufen lassen bei 3.4 Ghz kam ein seltsamer Fehler
[Sat Jun 23 12:32:19 2007]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
kp was das bedeutet aber nachdem ich auf 3.2Gh runter bin kommt es nicht mehr :)
also p4 von 2.8 auf 3.2 hoch getaktet Temperatur anstieg auf voll last bei 3 stunden Prime95
50-52C° vorher 40-43C° keine Fehlermeldungen oder dergleichen...
Hast du richtig gemacht so. Was der Fehler unter Prime HEISST weiß ich nicht, aber er BEDEUTET dass die CPU so nicht 100%ig stabil gelaufen wäre. Du solltest die Temps nicht schon nach 10min Volllast messen, sondern nach einer Stunde oder länger!
Prinzipiell würde ich jedoch sagen, das verkraftet der schon... ;-)
