[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe das Problem das mein Rechner bei bestimmten Spielen einfach Abszürzt. Davor kommt weder eine Fehlermeldung noch ein Bluescreen oder ähnliches. Er schaltet sich einfach ab. Das System ist etwa 1 1/2 Jahre alt.
Die Spiele bei denen ich weiss, dass er abschmiert sind: Risen 2: Darkwaters, NFS Heat und das neu erschienene Elden Ring.
Elden ring kann ich beim ersten Start des Systems zwischen 40 bis 60Min spielen, dannach stürzt er ab. Nach dem erneuten Starten des Systems dauert es dann nur noch 5 bis 10 Min bis es wieder abstürzt (es ist von spiel zu spiel unterschiedlich aber die selbe weise.)
Beim wiederaufstarten, kommt dann je nach dem eine Reperaturdurchführung der Systemplatte. Aber er hing beim Aufstarten auch schon fest, wo dann die aufschrift "CODE 00: Loading VGA Bios" auf dem pannel des Mainboards angezeigt wurde.
Nach dem Start ist auf jeglichen multimedia seitennwie Netflix, Youtube und anderen dernsoundnauf Stumm oder ganzbruntergedreht.
Das erste was ich versucht hatte, waren zu schauen ob es ein Unterschied macht, wenn ich die V-Sync, Antianaöising und co über das NVidia controlpanel laufen lasse, also die vom Spiel gegebenen einstellungen ignoriere.
Das hatte nichts gebracht.
Ich hatte auch alle Stecker überprüft, ob sie richtig sitzennauch die Ram.
Ebenfalls (wegen der Systemwiederherstellung) habe ich ein oberflächentest mit dem MiniTool Partition Wizard durchgeführt. Alles hrün, keine Lesefehler
auf grund dieses Code 00 loading VGA Bios, nahm ich also an es liegt an der Grafikkarte, was mich allerdings wundern würde. Spiele wie Cyberpunk, Dying light 2 und ähnlich anspruchsvolle Titel laufen Problemlos. Aber man weiss ja nie.
Ich hab mich auch schon bei der Firma gemeldet die den Rechner zusammen gebaut haben. Alles was sie sagen ist (da sie davon ausgehen es liegt an Elden Ring) ich solle auf patches Warten.
Vielleicht hat jemand von euch einen Lösungsansatz, da ich langsam verzweifle und ich so nie wissen kann, welche Spiele nun einen Absturz veeursachen jnd welche nicht.
was ich noch versuchen möchte, das spiel auf die SSD zu verlegen und zu testen ob da die selben probleme auftauchen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 3950x
- Arbeitsspeicher (RAM): corsair 32 GB
- Mainboard: Assus ROG Crosshair VIII Formula
- Netzteil: Seasonic 850W
- Gehäuse: Be Quiet Dark Base 900 rev. 2
- Grafikkarte: MSI Geforce RTX 2080 TI Gaming x Trio 11 GB
- HDD / SSD: System Samsung Evo 970 plus 1TB SSD /Spielplatte: WD 8TB HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
