PC fehlt nach 2 Stunden die Power
Auf deinem letzten Bild wird in die Auslagerungsdatei fast 20gb geschrieben. Soweit ich weiß wird diese nur dann wirklich verwendet wenn kein RAM mehr vorhanden ist. Du hast aber 32GB und laut Screenshot nur knapp 14 GB belegt.
Sieht für mich dort nach dem Fehler aus, da windows nun mit SSD Geschwindigkeit arbeitet und nicht mit dem RAM.
Der Afterburner kann keine Auslagerungsdatei überwachen. Das ist ein alter Übersetzungsfehler. Zu sehen ist Memory Commit.
Installiere mal Ryzen Master und mach nen Screenshot, was der anzeigt.
Ich verstehe nicht so ganz, was in den Afterburner Screenshots genau aufgenommen wurde, aber die stabilen 2.4 GHz CPU Takt sind für meinen Geschmack sehr merkwürdig.
XDERMANNIMMONDX schrieb:
Sobald ich den OC Modus raus nehme und das BIOS auf Standard zurück setze, ruckeln die Spiele abartig. Ich verstehe nicht wieso...
Hast du mal versucht, nur HPET auszuschalten? Habe da schon öfter gehört, dass es bei Ryzen besser ist, den zu deaktivieren. Meine nur, dass es evtl. nur an einer der getroffenen Einstellungen liegt. In deinem Fall würde ich halt zuerst so viel zurück auf Standard stellen wie irgend möglich.
Hattest du schon mal Windows neu installiert? Windows Quick Boot deaktiviert - bzw. Mal den PC über neu starten rebooted (nicht Herunterfahren!) und geschaut, ob es immer noch Probleme macht?
Du musst da andere Charts sehen als ich es tue. Meinst du die 2040 MHz? Das ist der GPU-Takt.
Ich weiß ja nicht, wie "gut" der Afterburner ist, aber offensichtlich erkennt er nur 16 GB RAM.
Bitte mit CPU-Z gegenchecken und hier Screenshots des MEM- und SPD-Tabs machen (beim SPD-Tab bitte jedes Dropdown-Menü einzeln als Screenshot liefern).
Anschließend könntest du auch HWiNFO64 starten - das Programm muss nicht installiert werden. Beim Starten auswählen, dass "nur Sensoren" geladen werden sollen.
Danach bitte mal ein Spiel starten und so lange spielen, bis die Probleme auftreten. Danach wieder ins HWiNFO64 wechseln (die Sensorik sollte natürlich permanent im Hintergrund mitgelaufen sein) und mal schauen, ob irgendwo irgend ein Wert ROT ist (Grenzwert) - bitte auch davon dann einen Screenshot machen.
Alternativ bzw. zusätzlich zu HWiNFO64 kann auch "GPU-Z" nebenher laufen - dessen Sensors-Tab kann exakte Aufschlüsse darüber geben, wieso z.B. die Grafikkarte in ihrer Performance limitiert wurde - das kann ein Power Cap sein, ein Temp-Cap und und und. Dafür muss man mit der Maus einfach nur über das Sensor-Fenster des "Perf Cap Reason" gleiten, dann wird's angezeigt.
Ansonsten:
BIOS resetten, vergiss dein komisches Overclocking-Gefriemel.
Den Energiesparplan von Windows auf "Höchstleistung" zu setzen ist auch Mist, deine CPU taktet dann nämlich immer und ununterbrochen mit Maximaltakt, selbst im Idle.
4.2 GHz
Der Afterburner zeigt nur den maximalen CCX Takt an, nicht den wirklichen Takt. Same: Taskmanager. Same HWInfo-Übersicht.
Reaktionen: DJMadMax
Dachte ich auch erst, aber damit ist die GPU gemeint. Die CPU Taktrate ist pro Kern in den anderen Diagrammen
