PC für Musikproduktion und leichte Grafikbearbeitung
Mello731
Jan. 2018
ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung für einen neuen PC, der überwiegend (ca. 80%) für Musikproduktion eingesetzt wird. Ich nutze Ableton Live in Kombination mit verschiedenen Plugins, weshalb der Fokus besonders auf einer starken CPU und ausreichend RAM liegt.
Die restlichen 20% der Nutzung entfallen auf kleinere Projekte in Photoshop, After Effects und Premiere Pro sowie alltägliche Aufgaben wie Surfen oder Musik hören. Wichtig: SSDs benötige ich keine, da ich meine relativ neuen SSDs aus meinem aktuellen Setup übernehmen werde.
Meine Anforderungen:
CPU & RAM: Leistung ist hier Priorität – die Musikproduktion soll auch bei vielen Spuren und Effekten problemlos laufen.
Gehäuse: Ich bin ein Fan von kleineren Gehäusen und hatte bisher das Cooler Master MasterBox Q300L, mit dessen Größe ich sehr zufrieden war. Ein ähnliches Format wäre perfekt, gerne etwas schicker, aber nicht unbedingt eine RGB-Lichtshow.
Grafikkarte: Da der PC auch für kleinere Grafikprojekte genutzt wird, sollte die GPU ausreichend sein, aber es muss kein High-End-Modell sein.
Budget: Rund 1000€, +/- ein bisschen Spielraum. SSDs werden nicht benötigt.
Ich würde mich über eure Vorschläge freuen, besonders zu einer ausgewogenen Kombination aus CPU, RAM und Gehäuse. Vielen Dank im Voraus!
Hoffentlich passt das so!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja, Musikproduktion
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Kleines Gehäuse, RGB Optional
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x 49 Zoll 16:9 Monitor
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, 2 SSDs
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Anfang 2025
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Ich persönlich würde einen Apple Mac Mini M4 nehmen. Der M4 Prozessor ist extrem schnell um Deine Software trifft genau die Kern Zielgruppe der Geräte. Deine SSDs kannst Du ganz einfach extern an das Gerät anschließen.
Reaktionen: KarlsruheArgus, DenB, Wakasa und eine weitere Person
Ich habe mir jetzt keine speziellen Teile angeguckt, aber bei dem Aufgabengebiet würde ich sogar noch ein Sockel 1700 Intel System nennen.
P-Kerne mit HyperThreading dazu die E-Kerne. Je nach Software werden die auch zusätzlich verwendet.
Hieße also: i5-13600K / i5-14600K bzw. i7-14700K als Neuware. Das Mainboard (bitte eins mit Bios Flashback Funktion) ggf. im Micro-ATX Format kann dann ruhig ein gebrauchtes sein - sofern die Pins im Sockel in Ordnung sind.
Vor dem Einbau per Bios Flashback die neuste Version mit den Microcode Updates, so daß das Raptor Lake Problem gar nicht erst bei dir auftaucht.
64 GB Arbeitsspeicher sollten es bei dir aber dann schon werden. Beispielsweise:
64 GB Patriot Viper Venom DDR5-6000 (AMD EXPO und Intel XMP)
Und gerade bei Musikproduktion bedeutet diese aufwändige Architektur genau eines. Nämlich Probleme durch die erhöhte Latenz. Ich selber als Musikproduzent kann von Intel daher nur abraten. Habe mich damals aufgrund der vielen Kerne für den 5900x entschieden. Der hat diese Probleme nicht.
Heute dann würde es in Richtung 7900x / 9900x gehen oder gar die ganz neue Intel Architektur. Das könnte ein Anwendungsfall sein, wo die sehr gut performt. Von der alten Intel Garde kann ich in Latenzkritischen Anwendungsfällen nur abraten.
Reaktionen: DenB
Ich bin leider persönlich gar kein Fan von Apple Produkten und komme mit dem Betriebssystem auch nicht zurecht. Außerdem sind alle meine Plugins die ich gekauft habe für Windows.
Im Grunde würde ich gerne einfach ein Setup zusammenbauen, was im Gesamten sehr gut harmoniert und würde lieber Neuware kaufen, da ich jegliche Ausfallfaktoren ausschließen möchte.
Als Beispiel, sollte für alles reichen und mehr ist bei dem Budget schwer machbar.
Für ~1200 kriegt man einen Ryzen 5 9600X/RTX4060/64GB RAM/2TB NVME unter.
Wäre Adobe kein Thema würde ich auf eine potente APU/dGPU verzichten und stattdessen auf einen 9700X setzen.
Edit: Denk dir die NVMEs weg die Listen sind eigentlich hier für zwei andere Threads. :D
Reaktionen: Mello731
Vielen Dank für die Ideen!
Also es kommt ab und zu mal vor, dass ich kleinere After Effects Projekte habe z.B. für Instagram Reels, Spotify Canvas, etc. also eher Projekte von wenigen Sekunden und keine minutenlangen Clips.
Bei den Premiere Pro Projekten handelt es sich auch eher um sehr minimalistische Sachen und keine Projekte mit mehreren 100 Zusammenschnitten. Daher ist die Sache mit der GPU wahrscheinlich auch eher nebensächlich. Gespielt wurde bisher auf dem aktuellen PC noch nie und ist auch nicht für die Zukunft geplant.
Das hatte ich auch nicht berücksichtigt.
Wenn Adobe eine so untergeordnete Rolle spielt kann man ruhig einen Ryzen 7 9700X ins System setzen beim 1200€ Setup und den 9600X und die RTX4060 entfernen.
Okay das hört sich schon mal sehr gut an.
Ich habe eben nochmal in meinen alten Bestellungen geschaut und mein aktuelles Setup enthält folgende Komponenten (Kaufdatum 10/2018):
1x Cooler Master MasterBox Q300L
1x AMD Ryzen 7 2700X
2x SSD
1x 500W be quiet! Netzteil
1x ASRock B450M Pro4
1x 8GB PowerColor Radeon RX 580
1x 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 (2x16GB)
Wird es da einen merklichen Unterschied zwischen den Setups geben? In letzter Zeit hatte ich öfter das Problem, dass sich meine Software aufgehangen hat, vorallem nach der Umstellung auf Ableton 12.
2x SSD
Kannst du aufrüsten.
Ryzen 9 5900X
128GB RAM DDR4
Dafür bitte ermitteln was limitiert, heißt während der Arbeit den Taskmanager beobachten.
Die Idee war den aktuellen Rechner meinem Bruder zu übergeben, da dieser aktuell nur einen älteren Macbook hat und er ab und zu einen festen PC benötigt. Da ich mich gerne anders strukturieren möchte, wäre ein komplett neuer PC momentan auch vom Timing sehr gut.
Da bei einem Aufpreis der Prozessor nochmal ordentlicher wäre, wären für mich die Mehrkosten von 200€ über dem angegebenen Budget auch angemessen.
Wollte es zumindest erwähnt haben das es geht. :schluck:
Wenn etwas unter 1000€ in Ordnung gehen krieg ich auch einen Ryzen 9 9900X, 96GB RAM unter wenn auf Wifi verzichtet wird da die NVME + dGPU ja wegfällt.
Neue eigene Liste
(Liste hat zwei Tage bestand bei Interesse selbst nochmal abspeichern.)
Tausend Dank! :)
Ich habe mir sicherheitshalber mal Screenshots gemacht und werde mir das Thema am Wochenende noch mal intensiver anschauen und eine Entscheidung treffen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen :daumen:
