Pc startet nicht mehr
Dominik 93
Mai 2024
Servus, mein PC ist immer ohne Probleme gelaufen, hab weder soft/Hardware geändert. Aber letztens is er währen dem hochfahren abgestürzt und seit dem kann ich ihn nicht mehr starten.
Es tut sich nichts wenn ich auf den Start Knopf drücke
Beim Mainboard leuchtet die Power LED also kann es dass Netzteil, Mainboard nicht sein?
Die CPU schaut auch ok is
Komponenten sind mainboard Asus h87m pro , CPU is i7 4790k, gpu gtx 1060
2 samsung ssd's und 2 kingston 4 gb RAM riegel
Hat jemand eine Idee was der Übeltäter sein könnte ?
Mfg Dominik
Natürlich könnte das das NT und/oder das Board sein. Selbst ein defekter Power Taster ist möglich.
Und wenn sich gar nichts mehr tut ist das NT etwas dass ich mal tauschen oder woanders testen würde wenn man die Möglichkeit hat. Möglichkeiten sind auch: Freunde, Familie, Kollegen etc.
Hi
Kommst du denn noch ins Bios, oder kommt noch nicht mal mehr ein Bild?
Rein gar nix, auch keine Lüfter laufen an?
mfg.
so easy is des ned.
klar kanns das netzteil sein, board auch.
schließlich ist der kübel elf jahre alt.
es gibt nur zwei möglichkeiten:
du konsultierst jemand, der das kann, und ja, klar hat das mit fachlicher kompetenz und erfahrung zu tun.
du machst selber.
dann mußt du aber auch selber das tun, was ein technikus so macht.
und das erste ist wohl, zu isolieren.
d.h. tu alles weg, was man ned braucht, um ins bios/uefi zu kommen.
dazu breauchst du:
netzteil
mainboard
cpu und ihr kühler
EIN stück ram, im slot für singlebestückung (-->handbuch board)
tastatur, maus brauchst ned unbedingt
KEINE GRAKA, weil dein üprozessor eine igp hat
KEINEN DATENTRÄGER; brauchst ned fürs uefi
KEINEN sonstigen schmonzes, alles physikalisch weg. weil was ned da is, kann ned stören.
und wennst ins uefi kommst, fängst an, schrittweise dazuzustecken.
wenns damit auch ned geht, hats warscheinlich was mit board oder netzteil.
ja, klar ist es nützlich zu dagnosezwecken tauschhardware zu haben. hast nix kannst manches ned tun.
so fröhliches zerlegen/abstecken
Reaktionen: psy187 und coasterblog
...anderes NT probieren, wieder melden....
Ich vermute es liegt am Netzteil, das würde ich als erstes austauschen und testen.
Hatte hier auch schon einige Pc´s, bei dem sich nurnoch Lüfter drehten etc. aber nicht mehr starten konnten.
Evtll. kann auch helfen den PC ca. 1-3 Min. vom Netz zu nehmen und dann nochmal probieren anzuschalten.
Ist ja auch schon etwas älter dein hardware ;)
TP555 schrieb:
Hi
mfg.
Nein, es dreht sich weder ein Lüfter noch piepst das Mainboard.
Dann sind NT und/oder das Board die ersten Verdächtigen.
Ein NT ist schneller ausgetauscht/getestet. Möglichkeiten kennst du ja jetzt.
Du kannst noch versuchen den Taster auszuschließen. Die beiden Pins, an denen der Taster PWR_SWITCH angeschlossen ist, kann man auch mit einer Schraubendreherspitze selber brücken (verbinden). Sonst Teile tauschen.
Mainbaords in dem Alter sind auch oft Kandidaten.
Reaktionen: whats4
ok das ist natürlich mist.
Also wie schon erwähnt , Netzteil oder Mainboard , es kann aber auch die Grafikkarte sein , baue diese mal zum 1. Test aus.
mfg.
jo, tippen tu ich auch klar aufs netzteil
weil alte netzteile halt auch die paradekandidaten sind.
das problem: der preis eines vernünftigen netzteils in relation zur (recht alten) hardware.
und letztlich ist nach mehr als einer dekade auch das mainboard auf geborgter zeit.
weil, ehschowissen, nix lebt ewig. und eine dekade ist halt eine art schallmauer
also, wirtschaftlich betrachtet... schwierig.
Reaktionen: coasterblog
Wie alt ist der PC, eventuell einfach mal Bios-Batterie erneuern. Bei AsRock MB's ist das so
Firefly2023 schrieb:
Zu 99% das NT. Ist es ein BQ ?
Ja is ein BQ
Werde jz mal ein neues Netzteil kaufen dass in einen modernen PC auch passt den ich in naher Zukunft bauen werde
Dachte an ein Thermaltake Toughpower GF 3 ARGB 750W
Reaktionen: whats4
BeQuiet und SeaSonic werden nicht ohne Grund hier empfohlen ;)
Aber du solltest erstmal ermitteln ob es das ist und nicht direkt kaufen. Nutze unsere Helferliste oder deinen Frteundeskreis.
BQ, gerade die alten E9er gehen gerne kaputt. Mir sind zwei von denen kaputt gegangen, von heute auf morgen.
Ich bin ziemlich sicher, dass es das NT ist.
Netzteil ausgetauscht, tut sich jedoch wieder nichts
Denke mal es kann nur noch dass Mainboard sein?
