Probleme mit der Grafikkarte AMD RADEON RX VEGA 64
erazer43
Juli 2016
Hey,
ich hatte vor kurzem noch den ASUS GTX 1060 Strix im PC verbaut gehabt. Mit der hatte ich auch bezüglich FPS keine Probleme gehabt. Nun hat mein Bruder seine PC Komponenten gewechselt und mir seine Grafikkarte (Radeon RX VEGA 64 Sapphire Nitro)+ Netzteil (Corsair CS 650M) überlassen. Diese habe ich natürlich ohne zu zögern in meinen PC verbaut. Jedoch habe ich jetzt Probleme mit der FPS und es kommt mir so vor, als würden Spiele jetzt sogar schlechter laufen. CS:GO zum Beispiel hat jetzt immer wieder mini laggs, wenn mehr auf dem Server los ist. Das war vorher nicht so. Auch Fifa läuft nicht mehr so flüssig wie vorher. Bei PUBG wird meine Grafikkarte extrem heiß. Hat das eventuell etwas mit meinem Prozessor zu tun? Kommt der vielleicht nicht mehr mit der Grafikkarte mit? Bin ein Anfänger auf dem Gebiet, also sry für die dummen Fragen :D. Auch ist alles allgemein nicht mehr so flüssig wie mit der alten Grafikkarte. Die aktuellen Grafikkartentreiber wurden auch heruntergeladen. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Hier nochmal die ganzen Komponenten die ich verbaut habe:
Grafikkarte: Radeon RX VEGA 64 Sapphire Nitro
Netzteil: Corsair CS 650M
Prozessor: Intel Core i5 6600K 4x 3.5GHz (nicht übertaktet, da das übertakten nicht möglich ist. Denke mal wegen dem Mainboard)
Mainboard: Asus Prime B250M-A Gaming Mainboard Sockel 1151
SSD1: Samsung SSD 850 EVO 250GB
SSD2: Samsung SSD 850 EVO 120GB
Temperaturen, Takt..CPU / GPU als Ingame overlay anzeigen lassen?
wie alt ist das NT?
NT + GPU waren zusammen vorher fehlerfrei im einsatz?
MB Bios update bzw. aktuell?
Hattest du vorher die NVIDIA Treiber deinstalliert?
Reaktionen: Transistor 22, erazer43 und teufelernie
Es gibt Spiele die auf Gtx besser laufen und es gibt Games die auf AMD besser laufen. Vieleicht auch mal ein gutes UV Profil im Wattman kann wunder vollbringen, und das ganze mit weniger Hitze probleme.
Beim Wechsel von der 1060 auf die vega 64 wurden auch alle treiberreste entfernt?
Die vega sollte so bei der 1080 bis 2070 mit auf spielen.
Reaktionen: erazer43
Das habe ich nicht getan. Dachte immer bei einem Wechsel werden die von der neuen Software automatisch deinstalliert... Dann mache ich das mal.
Die Treiberreste hatte ich vorher nicht entfernt, da ich dachte das die automatisch von der neuen Software gelöscht werden. Ich hatte das alte UV Profil von meinem Bruder übernommen. Damit hatte er nie Probleme gehabt.
wie alt ist das NT?
Das NT ist max 2 Jahre alt. Die beiden waren vorher fehlerfrei im Einsatz, ja. Muss mal schauen ob das MB Bios update aktuell ist.
Reaktionen: Greenpeople
Was heisst hier extreme heiss? Die Karte ist so eingestellt das die Lüfter die Karte bei 72 Grad halten. Wenn du evtl die Abwärme meinst dir hinten aus dem Gehäuse kommt dann ist es klar immerhin werden da Stock 240w vom Chip selbst verspeist bei Volllast plus Board Power.
DDU nutzen, damit alle Treiber beider Karten entfernen, neu starten und dann die neusten Treiber der
Vega installieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Radeon nicht voll hoch taktet da sie vom i5 ausgebremst wird.
Bei Nvidia kann man ja sagen "höchstleistung bevorzugen" oder wie sich das nennt, wo die Karte immer hoch taktet egal wie die Auslastung ist. Wenn aber die Radeon immer zwischen den Powerstates wechselt kann dieser Effekt auftreten.
Vega installieren.
jo, hatte ich grad gemacht.
hatte nachgeschaut, die Grafikkarte ist auf 90 Grad hoch gegangen.
wie gesagt auch die Temperatur checken.
Evlt. bringt das Case nicht genug Zugluft um die Karte auf Temp zu halten... bei deinem Bro war es evlt. anders.
Blockieren evtl. Kabel die Lüfter? Kann beim Einbau schnell mal passieren. Und sitzen auch die Stromstecker
richtig fest? Einfach die Karte mal ausbauen und wieder einbauen. Die muss auch richtig fest im Slot
sitzen.
Sollte es dann immer noch nicht klappen, mal über eine Neuinstallation nachdenken.
Schau mal das du den Nvidia Treiber sauber deinstalliert bekommst.
Dann deinstalliert auch mal den AMD Treiber sauber und installier mal den neuen.
Hab nämlich die selbe GPU und bei mir ist nix.
Treiber deinstallieren reicht, da brauht man kein DDU dafür.
Windows 10 wird keine nVidia Treiber laden für eine AMD Karte.
Welchen Treiber nutzt du denn @TE.
Die für Windows 10 1903 optimierten Treiber (mit dem WDDM2.6) ab Version 19.5.1 machen immer noch gerne Probleme.
Der aktuellste optionale ist zudem ein BETA Treiber.
Versuche mal den stabilen 19.4.1, ob der deine Probleme evtl. löst.
das setting game abhängig, pauschal nein.
Ne Vega bekommst mit einem "alten" i5 auch voll ausgelastet.
Liegt an was anderem, 90°C, ist das Target auch so hoch?
hatte den soeben mit dem DDU Programm deinstalliert.
nutze gerade den 19.7.1
Transistor 22 schrieb:
Welches Gehäuse nützt du?
Sharkoon VS4-V PC-Gehäuse (2x USB 3.0, ATX) schwarz
wo kann ich sehen wie hoch das target ist?
Selbst bei meinem PC taktet die Vega nicht immer voll hoch.
Und das eine Vega bei 90°C läuft ist auch normal. Die pendelt ja um die 90°C und wird dann halt nur Lauter wenn mehr gefordert wird.
Das Gehäuse hat nur einen Lüfter vorne. Im Gehäuse gibt es vermutlich einen Hitzestau. Abhilfe könntest du verschaffen in dem du einen Lüfter, z. B. den Arctic F12 PWM PST im Heck verbaust.
