Prozessor läuft mit max 35 prozent
Hellstark_King
März 2023
Moin
Ich wollte gerade Mal den Laptop einer Freundin testen so aus spaß um mit meinem zu vergleichen
Als ich cinebench hab laufen lassen ist mir aufgefallen das es erstaunlich langsam geht haben darauf hin Mal gpuz und Taskmanager geöffnet und sehe der Prozessor ging nicht über 35 prozent Auslastung
Der Ressourcen Monitor hat aber gesagt das alle Kerne laufen halt auch nur 35 prozent und gpuz zeigt auch das die Temperatur nur 48 Grad beträgt
Also hat jemand ne Ahnung was das Problem ist?
Möchtest du uns deine Hardware auch verraten?
Eventuell läuft ja ein Single Core CPU Test, da könnte es normal sein, mit den ~35 % bei deinem vier Kerner.
Reaktionen: AB´solut SiD, DannyA4, Gigaherz und eine weitere Person
bei welchem test? beim single-core-test und beim gpu-test wäre das ja plausibel.
bei einem run mit prime95 wirst du denke ich schnell sehen dass er auch auf 100% laufen kann :)
Nein natürlich multicore
Und er ist etwas älter ein i7 7500U
Konkrete Hardware und Ergebnisangaben vom Benchmark wären nicht schlecht.
Reaktionen: DannyA4, Schwobaseggl und 00Julius
im Akkubetrieb?? energiesparplan mal geschaut ob da limitiert wird ?
Reaktionen: xxMuahdibxx, BarBaer, areiland und eine weitere Person
Runterladen, Installieren, starten und nur die Sensoren auswählen, Screenshot--> hier posten.
Danke :D
Reaktionen: DannyA4
Wieso wird versucht mit GPUZ die CPU Temp auszulesen? Du hast mit 48 Grad wahrscheinlich die GPU Temp ausgelesen statt die CPU Temp.
ein 2,2MB großes, schwer lesbares Foto, statt eines brauchbaren , um ein vielfaches kleineren Screenshot...
Herzlichen Glühstrumpf!
Win + Shift + S oder aber einfach Druck... nen Screenshot machen ist echt nicht so schwer
HOppla
Reaktionen: Schwobaseggl
Hast du das Bild während dem Cinebench Lauf gemacht?
Laut deinem zweiten Screenshot ist die CPU zur Zeit der Aufnahme zu 12,x% ausgelastet. Bei 4 Threads (2 Kerne + 2 per Hyperthreading "simulierte" Kerne), ist das überraschend wenig. Selbst wenn du nur 1 Kern/Thread getestet hast, sollten es ca. 25% sein (eben 1 von 4, sprich 25/100%).
Ein Laptop is meist Standard massig gedrosselt im Akku Betrieb.
Im Energiesparplan wir nur 35% eingestellt sein. (Akkubetrieb)
Poste doch mal konkrete Angaben zum Modell (Laptop), Alter u. Zustand, welcher CB, welches Ergebnis ...
Taskmanager dazu, während des Multicore-Benchmarks, der die Auslastung anzeigt.
Mit HWInfo kann man sich ebenfalls einen Graphen anzeigen lassen, der Temperaturen, Taktrate etc. der CPU, oder der einzelnen Kerne, im Verlauf anzeigt. Kann dann nach 2x CB R23 so (Screenshot) aussehen.
HWInfo_2023-08-16_23-03_Cinebench-R23_11091_B550-A_5600G_23-7-2_SPIELE_5-05_balanced_Enermax-N...png
BIOS sieht jedenfalls mit F.14 von 2018 sehr alt aus.
Wenn es ein HP 17-by0000 (HWInfo zeigt HP 17-by0xxx an) ist, gibt es ein aktuelles BIOS F.71 (Januar 2024)!
