2. Beschreibe dein Problem:
Beim hochfahren habe ich leider nur sporadisch ein Bild. Manchmal muss ich den PC 4x hochfahren bis ich ein Bild bekomme, selten klappt es sofort. Was immer funktioniert ist ein Neustart aus Windows raus, wenn ich auch vorher Bild hatte. Ist der PC aber aus und ich starte ihn über den Startknopf ist die Chance auf Bild eher gering. Der PC fährt aber glaube ich ansich schon hoch da er nach kurzer Zeit auch ohne Bild die richtige Farbe meiner Tastatur lädt. Läuft der PC einmal mit Bild, läuft er ewig fehlerfrei, egal ob Idle, Games, Youtube, Benchmarks. Auch das nach 10Minunten Bildschirm ausschalten und mit Maus bewegen wieder einschalten klappt immer.
Die RGB Beleuchtung der Graka geht übrigends immer an. Angeschlossen ist die Grafikkarte über den Adapter von Nvidia. 16Pin auf 3x 8Pin. Ich habe gestern auf einer lieferbaren Plattform das BC072 12VHWPR Kabel bestellt damit ich diesen Adapter nicht mehr benötige, dieser sollte diese Woche ankommen. Kann mir aber wirklich nicht vorstellen das es damit gelöst ist.
Bios Update gemacht,
PCI Slot der Grafikkarte in Bios auf "Auto", Gen5 oder Gen4 gestellt,
CSM aktiviert/deaktiviert,
im Bios OnBoard Grafik deaktiviert und/oder externe Grafikkarte als standard ausgewählt.
"Was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll": die Funktion Bildschirm ausschalten gesetzt, in der Hoffnung das es darüber klappt, leider nicht.
Zwei Bildschirme angeschlossen und mit Win+P alles mögliche ohne Erfolg
Alle Displayports oder HDMI ausprobiert
Gibt es noch Ideen außer eine andere Grafikkarte und/oder Mainboard zu probieren?
Danke im Voraus
- Prozessor (CPU): Intel 13700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair DDR5 5600mhz 2x16GB XMP aktiviert
- Mainboard: ASRock Z790 Steel Legend Wifi
- Netzteil: bequiet Dark Power 12 1000W
- Grafikkarte: Palit Gamerock RTX 4090 keine OC Version
- HDD / SSD: Samsung 2TB 980 Pro im obersten M2 Slot
Danke im Voraus
