bigdaniel
DAN-Cases Support
- Apr. 2005
@MasterofSepuku Das mit den hohen IDLE Temps ist ein bekanntes Ryzen verhalten und normal. Auch die Temperaturansprünge im IDLE von ~50 auf 65°C sind normal. Das liegt daran, dass sich durch das kleine Fertigungsverfahren viel Hitze auf einem kleinen Punkt erzeugt wird. Durch den Turbo taktet die CPU auch bei kleinen Lasten schnell hin und her was in hohe IDLE Peaks resultiert. Die Kühler sind hier einfach zu träge um diese Peaks schnell abzufangen.
Im ersten Schritt sollte das aktuelle UEFI und der neueste Chipsatztreiber installiert werden. Der Windows-Powerplan sollte auf AMD Ausbalanciert stehen. Nun noch die Lüftersteuerung im UEFI so anpassen: 0-70°C = 30%, 70-85°C = 60% und 85°C+ = 100%
Weitere Maßnahmen wie undervolting etc. sind bei deiner CPU nicht notwendig. Die Temperaturen sind dann im IDLE (bzw. leichter Auslastung) 50-65°C, bei Spielen 70-85°C und bei starker Auslastung 85-90°C. Das ist komplett ok. Wird die CPU zu heiß fängt sie sowieso an sich runterzutakten.
