[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Status
AW: [Sammelthread/Kaufberatung] Reicht mein Netzteil?/Wieviel Watt brauche ich?
warum? ein 450W BeQuiet reich locker über alle Berge aus. Also warum, wenn mans schon hat^^?
Hi, also es ist ein Be Quiet! 450 Watt Netzteil (BQT E5-450).
Die CPU wird definitiv nicht zu warm, habe ich mit Super PI und Prime getestet.
Die GraKa wird beim Benchmark von Crysis auch nicht sonderlich warm. Diesmal lief der Bench übrigens durch.
Na ja, mal sehen wann und ob das Problem wieder auftaucht.
Habe folgende Komponenten in meinem PC:
Intel E8500
OCZ 4GB Titanium
ASUS P5Q Pro
Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB
Betrieben werden die Komponenten mit einem Corsair VX450W 450 Watt. Ist es ausreichend oder sollte ich doch noch auf ein 550 Watt upgradend?
@DaWick,
wenn du das Netzteil schon hast, kannst du es ruhig drin lassen. Reicht alle male. Bei einer Neuanschaffung würde ich das 550W nehmen, falls du mal was größeres zum Aufrüsten hast. Aber so reicht das 450W locker aus.,
@faulwurf,
ja ich bin auch gespannt, wann das Problem wieder auftritt. Wenn ja lass es uns wissen.
Danke! Der selben Meinung bin ich auch. Ich wollte nur nochmal auf Nummer sich gehen, ob das Netzteil auch wirklich ausreichend für mein System ist..
ich bin auch etwas unsicher bezüglich meines Netzteils für den geplanten Neubau. Ich schwanke zwischen 550W und 650W (be quit Dark Power)
1. Q9650 @ 3,6GHz
2. 8 GB DDR3 RAM (1333)
3. DVD-ROM + DVD-Brenner
4. WD Velociraptor 1x 150GB und 1x 300GB
5. ATI Radeon 4870 1GB RAM
6. X-Fi Soundkarte
7. einige Gehäuselüfter
Das Netzteil sollte nicht am Limit laufen und vielleicht hole ich mir nochmal eine 4870 nach im nächsten Jahr.
Danke schonmal
also wenn du dir nochmal eine 4870 kaufst, dann auf jeden falls das 650W. Ich persönlich würde bei Crossfire oder SLI und Quadcore + Ocing das Coolermaster M850W nehmen. http://geizhals.at/deutschland/a261152.html
DDR3 ist übrigends total unnötig. DDR2 1066 reicht vollkommen aus.
Joar, man kann es aber auch mit weniger Watt machen.
Mit ohne Kabelmanagement ;)
750W
860W
Mit Kabelmanagement
780W
bzw. das genannte CoolerMaster
So auch ich muss Fragen,....
Netzteil Vorhanden: Targan TG480 U01 PFC
NUR EIN PCI Express Stecker und ein 4pin VGA Stecker für die Graka
Nun mein kommendes System:
Intel Q9550
Asus P5q Deluxe
ATI 4870 oder gtx260
Speicher is ja eher rille aber 2x2 gig mit 800 mhz
3 HDD @ 7200upm
2x Laufwerke ala dvd
1x Floppy
3x120mm Gehäuselüfter
3 USB immer belegt mit externer platte, maus/Tasta
22" WS wird von der Graka befeuert
Vista Ultimate 64bit
Nun, brauch ich n neues Netzteil für die Grakas? hab im mom ne 7800 gt mit einem 6pin pci dran.
System soll 3 Jahre halten also werd ich an ordentlich OC NICHT vorbeikommen, will dem 9550 also shcon ordentlich Dampf machen.....
Was sagt ihr so dazu?
Zusätzliche PEG Stecker müssen dann per Adapter realisiert werden, ansonsten ausprobieren.
Aber eine Frage noch: Wie alt ist das Tagan schon?
480W sind keineswegs zu knapp, aber das Ding ist eben aus technischer Sicht uralt.
Und die Tagan's machen nach einer Weile gerne mal einen Abgang. Und über die Jahre verlieren PSU eben an Leistung (kapazitiver Verschleiß).
Aber wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, eben nicht. Das muss man austesten.
MTBF: 100000 h, das ist auch der übliche Wert.
Aber diese Angabe ist abhängig von der Auslastung und den Umgebungsbedinungen (insbesondere Temperaturen). Und in wie weit der Wert zutrifft, ist immer sehr fraglich.
hmm Ausgelastet war des System net wirklich:
AMD 3500+
A8n SLI Deluxe
7800 GT
Zahlmann Kühler
@ Guter Gehäuse Lüftung
Ich Rechne mal im groben Schnitt 4 Stunden am Tag on x 365 TAge x 3 JAhre = net so viel ^^ vllt insg 10000h aber auf jedenfall keine 100000h ^^
Ja ich werds einfach mal Testen, weis zufällig jemand, was die 260gtx bzw 4870 für Stromversorgung braucht?
Grüße
@#IE. | StoRmY,
sollte schon reichen. Ich hab auch ein Tagan 480W mit 2x20A und befeuere ne GTX280 und nen E8400 bald mit OC und 4 Festplatten Wasserkühlung usw. Schau dir einfach mein System an, dann weißt, was mein Tagan alles aushalten darf^^:D
hmm aber netzi is neuer und hat 2x12v schienen, ich hab ja nur eine mit 28A wenn ich mich da net so ganz verlesen habe ^^
Hab von Netzteilen mal garkeine Ahnung, bin eher so der Chemiker =)
teste es aus. Aber könnte schon noch reichen. Auf verdacht würde ich kein neues Netzteil kaufen.
Ich suche ein Netzteil für einen HTPC, also etwa mit 300 Watt, oder weniger sogar, ... aber weil, es halt ein HTPC sein soll, soll es vorallem leise sein und natürlich qualitativ gut, ... gibt es da eine Alternative zum Seasonic?
Status
