BF1 [Sammelthread] Performancefragen und -Probleme
AW: [Sammelthread] BF1 Performancefragen und -Probleme
Hab mir die Beschreibung nochmal angesehen, es werden Low FPS (trotz im VSync konstanter 60FPS), High Latency (bei Ping 50), an und an Latency variation und ab und an Packet loss angezeigt...
Hast du die Möglichkeit mal per LAN Kabel zu testen?
Achso -> VSync wegen Inputlag lieber ausstellen
Ich habe bisher leider keine Möglichkeit Lan zu testen, Router steht eine Etage weiter unten. Hab mir jetzt aber mal kurz bei Amazon nen Power Link bestellt um über das Stromnetz LAN hier hoch zu holen. Ein Versuch ist es Wert. Wenn das auch nicht hilft ist es scheiße :D
Okay VSync aus.
Hat jemand einige insider Tipps, wie man mehr FPS rauskitzeln kann?
Ist 42% Resolution-Scale immernoch die native Auflösung?
Nein, die ist 100%
Sabr schrieb:
Schade und ich hatte mich gefreut, dass ich dadurch mehr FPS erhalte.
Bekommst du auch. Nur mit der Grafik musst du dann leben. :D
Du könntest es auch wie die "Pros" machen und alle unwichtigen Dinge auf Low stellen und nur die Textur & Meshqualität bei Ultra belassen...
Moin
Ich kann keine 60Hz einstellen auf 1080P
Lösung?
Wie wärs mit mehr Infos?
Also, von den spärlichen Informationen gehe ich mal davon aus, dass du am PC zockst. :) (System, Monitor & OS unbekannt)
- Du sagst du kannst keine 60Hz einstellen, mit welcher Einstellung läuft es denn momentan?
- Läuft dein Monitor wirklich mit 60Hz oder evtl. sogar 59Hz? (bitte in der Nvidiasystemsteuerung prüfen)
- Hast du mal den alten Treiber ausprobiert?
- Läuft ein anderes BF bei dir "normal"?
Hi Leute,
wollte mal fragen wie die Performance der Final Version nun ist im gegensatz zur Beta.
Beta lief relativ gut bei mir, jedoch ab und zu starke fps einbrüche.
Hat es sich verbessert bzw ist es gleich geblieben? Was würdet ihr sagen ?
:freak: Ich dreh durch.
Mal wieder typisches Battlefield-Problem.
Beta -> Keine Probleme
Origin-Access-Early-Edition -> Kein Problem
Jetzt -> Startet nicht mehr
Prozess bf1.exe startet, ist aber nur im Prozess Explorer zu sehen und nicht als Task.
Neustart hat nicht geholfen.
Gab es noch ein Update via Origin? Habe keines bekommen und die Reperaturinstallation hat nichts gebracht.
Ging mir BF3 und BF4 schon so...
*edit*
Spiel startet kurz im Vordergrund, Prozess beendet sich dann aber direkt nach 1 Sekunde
Beendet sich der Prozess jetzt (also doch nicht mehr im Taskmanager) oder ist "nur" das Spiel nicht zu sehen?
Ich bin jetzt mit der Installation von DVD durch, im Anschluss startet direkt eine Aktualisierung. Zumindest bei der DVD Version gibt es also ein Update (erst 253MB, jetzt nochmal 2GB)
Spiel wird über Origin gestartet.
-> bf1.exe erscheint im Taskmanager
-> Nach circa 1 Minute erscheint das Spiel in der Taskleiste und es öffnet sich im Fenster Modus.
-> Nach 1 Sekunde ist das Spiel weg, der Prozess im Taskmanager läuft nicht mehr und Origin poppt auf
---> Es kommt keine Fehlermeldung
Unterschied zu gestern Abend:
Gerade noch den neuen NVidia Treiber geladen
Was funktioniert:
bf1trial.exe aus dem Installationsverzeichnis funktioniert wunderbar (Hat auch 12 MB mehr?!?!?!)
Darin lässt sich aber nur die Kampagne spielen
Dann liegt es doch nahe, diesen wieder zu entfernen, probiers mal aus.
bekomme immer noch den dx fehler, selbst nach dem neuen amd treiber
