Freezer1 schrieb:probiere mal bei beiden Spiel den Singleplayer aus vielleicht ist deine LAN Verb. schlecht
an der lan verbindung sollte es nicht liegen
mdn12 schrieb:Hi leute
ich weis es gab hier bestimmt schon viele themen dazu aber...
folgendes problem:
HAbe mir gedacht mein pc könnte mal ein upgrate vertragen, habe mir dann ein neues mainboard, einen neuen cpu, eine grafikkarte und neuen ram gekauft. Battlefiel1 läuft trotzdem nicht-.- und komischer weise läuft auch Battlefield 4 nicht mehr kaum spielbar sogar auf low.
mein aktuelles setup:
intel i5 6600 3,3 ghz + Beqiet lüfter "pure rock 150w TDP"
geforce gtx 970 4gb
msi b150i gaminig pro mainboard
16gb ram
win7
520w netzteil
ist das echt zu wenig für bf1 und bf4 ??? habe bei gamestar das gegenteil gelesen trotzdem läuft beides nicht
the division läuft aber zum beispiel auf ultra tadellos ohne ruckler oder fps einbrüche
hat einer von euch schlauen köpfen eine idee woran es liegen könnte??
laut dem gamestartest sollte das system locker ausreichen!
Websii schrieb:Hattest du vorher eine AMD Karte ? Und hast du den alten Treiber sauber mit DDU entfernt ?
Websii schrieb:Display Driver Uninstaller.
http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Damit kannst du den alten Treiber restlos entfernen. Beim Grafikkartenwechsel solltest du immer den alten Treiber mit DDU sauber deinstallieren!
Also installiere dir mal das Programm und wähle AMD aus, lass das Programm arbeiten und nach dem Neustart kannst du, um sicher zu gehen, erneut das Programm starten und diesmal Nvidia auswählen. Danach dann deinen Nvidia Treiber neu installieren.
