[Sammelthread] Welcher Lüfter für meinen Kühler?
- Ersteller burnout150
Ich suche 2 Ersatzlüfter für den Noctua NH-U12P SE2 http://geizhals.at/de/463337.
Die jetzigen Lüfter verursachen ein leichtes Brummen was mit ansteigender Drehzahl lauter wird.
Ich hatte schon an die be Quiet! Silent Wings 2 gedacht aber dort werden die Halteklammern nicht halten.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
ich habe auch die Silent Wings an dem CPU Kühler, allerdings mit Kabelbinder^^
für alternativen würde ich mal hier reinschauen
http://www.orthy.de/2011/08/354/4/
Hallo Leute,
Zurzeit sitzt ein Groß Clockner mit Standardlüfter auf meinem Phenom II 955 und ich wollte jetzt eventuell in etwas neues investieren. Was könnte man bei den 120ern so empfehlen?
Zudem suche ich noch einen guten 120mm/140mm Gehäuselüfter.
mfg
Jonas
mfg
Jonas
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
@Jonas5: schau mal hier rein
http://www.orthy.de/2012/07/354/4/
leisere als die MF12- S1 oder S2 gibt es nicht.
Für 140mm
http://www.orthy.de/2012/04/das-grose-140mm-lufter-roundup-update-5/5/
Für 140mm
Cold Carnage
- Juli 2010
Meine Frage hat sich aufgeklärt und damit erledigt.
Für Cooltek CoolForce 2 (Lüfter beschädigt).
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XE2 Rev. 3.0, 92x92x25mm, 1800rpm, 65m³/h, 21dB(A) oder
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XE1 Rev. 3.0, 92x92x25mm, 1400rpm, 50m³/h, 17dB(A)?
Reicht der leisere Lüfter aus? Besser den etwas lauteren aber stärkeren nehmen?
CPU: i5-3450
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Vielen Dank.
CPU: i5-3450
Vielen Dank.
elohim
- Sep. 2010
Lioeber einen PWM Lüfter wie diesen:
http://www.pc-cooling.de/Luefter/92+mm/200200687/Arctic-Cooling+F9+PWM+-+92+x+25+-+L%FCfter.html
ansonsten gibts hier übrigens auch einen passenden 100mm Lüfter:
http://www.pc-cooling.de/Luefter/100+mm/200100234/SilenX+Effizio+100+x+25+mm+-+12+dBa.html
Salty R. Coon
- März 2011
Hey CB Community
Kurze einfache Frage, sind die Noiseblocker eLoop B12 PWM mit 400-1500rpm bzw. 800-2000rpm als CPU-Lüfter zugebrauchen?
Oder sind das primär nur Gehäuselüfter?
Gibt bessere Alternativen?
danke schonmal
MfG Firu
danke schonmal
MfG Firu
Suche Kühler für Xigmatek HDT-S1283
Gibt es dazu Vorschläge?
Wobei mir auch ein leises, andauerndes Surren in leicht variabler Tonlage aufgefallen ist, welches nicht von den Lüftern im Gehäuse ist - Grafikkarte und Netzteil sind beide neu und passiv. Woher kann das kommen?
Hallo Forumsgemeinde,
mein Lüfter auf dem Xigmatek HDT-S1283 ist mittlerweile fast 5 Jahre alt und nicht mehr der Leiseste. Ich suche einen leisen und effizienten Ersatz dafür, der sich auch mittels den Gumminoppen montieren lässt. Bei mir läuft er jetzt auf 800 RPM, womit ich eine Temperatur im Idle zwischen 43 und 45 Grad erhalte - zwei Gehäuseläufter sind bereits vorhanden.
Preis: bis 20 Euro
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Ich finde den Noctua NF-F12 sehr gut, ist etwas teuer aber ein hervorragender PWM-Lüfter speziell für Kühler/Radis. Alternativ wäre als non-PWM Lüfter der Scythe Gentle Typhoon AP-14 keine schlechte Wahl, grade im Hinblick auf den doch eher engen Lamellenabstand deines Kühlers.
Was das Surren angeht, das könnte Spulenfiepen sein. Unter welchen Umständen tritt es denn genau auf?
Mehr als 20 Euro möchte ich dafür nicht ausgeben - was bedeutet PWM-Lüfter? Dass er regelbar ist?
Das Surren tritt unter allen Umständen auf - ist quasi eine dauerhafte Begleitung, aber sehr dezent, sodass ich es nicht genau orten kann, aber leider gerade soviel, dass ich es noch wahrnehme. Rechner steht unter meinem Tisch. Habe schon versucht die Ursache zu finden, aber es scheint mir nicht vom Netzteil und auch nicht von der Grafikkarte zu kommen. Recht seltsam.
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
PWM steht für Pulsweitenmodulation, eine Art der Steuerung, diese Lüfter besitzen vier Adern. Herkömmliche Lüfter, welche sich über die Spannung regeln lassen besitzen hingegen nur drei. Welche Art du benötigst hängt davon ab wo du den Lüfter anschließt. Mainboards haben am CPU-Fan Anschluss meist vier Pins.
Könnte das Surren vielleicht von Vibrationen herrühren? Möglicherweise von einem deiner Lüfter oder Festplatten. Hier hilft dann nur das Ausschlussverfahren - alles nacheinander mal anhalten/festhalten und hören ob es aufhört.
dermatu
Captain
- Nov. 2011
Ich hab einen Noctua NH-D14 und brauche dafür neue Lüfter. Die Lüfter die dabei waren sind leider nur 3 Pin Lüfter und mit dem Board drehen die Lüfter trotz Motherboard Einstellungen:
Smart Fan Target = 70°C
minimale Lüftergeschwindigkeit 12,5%
auf sehr hoher Geschwindigkeit.
Ich denke das die Geschwindigkeitsteuerung hier über das PWM Signal geht und da das 3 Pin Lüfter sind es einfach nicht geht. Nutze ich den von Noctua mitgelieferten Vorwiderstand dann startet einer der Lüfter nicht außer ich schubse ihn mit der Hand an deswegen würde ich mir gern zwei 4-Pin PWM Lüfter holen die schon mit möglichst wenig Spannung anlaufen.
Kann mir da jemand welche empfehlen die ich für den NH D14 nutzen kann ?
Leise sollten sie sein und am NH D14 montierbar
jackyjakob
- März 2009
Ich hatte auf meinem NH-D14 zwei Noctua NF-F12 PWM Lüfter montiert.
http://geizhals.de/noctua_nf-f12_pwm_a698532.html
F
FiddyW
Ich suche einen, oder gleich zwei, Lüfter für meinen Alpenföhn Matterhorn Pure Kühler. Welche würdet ihr mir da empfehlen? Und wo krieg ich die Klammern für den zweiten Lüfter her?
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Die Klammern gibt's afaik leider nur zusammen mit dem Pure Lüfter.
Was Austauschlüfter angeht, welche Anforderungen sollen diese denn erfüllen? Also Budget, PWM oder 3-Pin Anschluss usw.
- Angepinnt
