[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hey,
ich soll einen etwa 3,5 Jahre alten Rechner aufrüsten.
Kurz zu den Eckdaten:
- AMD Phenom II X4 840 4x3,2 Ghz
- Sapphire 5850 Xtreme (2 x 6 Pin)
- be quiet! Pure Power L7 430W
Ich würde jetzt gerne eine R9 280 verbauen, bin mir aber nicht ganz sicher bei der Stromversorgung.
Die 5850 ist aktuell über den 6 Pin Anschluss + einen 6 Pin Adapter welcher an einem Sata-Stecker hängt angeschlossen.
Laut gh.de hat dann Netzeil einen 6/8 Pin Stecker für die Graka, habe aber im Gehäuse die 8 Pin nicht gesehen..:confused_alt:
Bin ich blind oder sind die 2 Pin abnehmbar und fliegen noch irgendwo in der Verpackung rum?
Und würde das NT die R9 280 packen?
Schonmal vielen Dank :)
Das NT sollte mit einer R9 280 fertig werden.
Der Stecker sollte so aussehen:
Ok, vielen Dank. Dann muss ich wohl nochmal genauer schauen :)
Eine 280X dürfte das NT auch packen, oder?
ich möchte einen "Multimedia-PC" um eine Grafikkarte erweitern, leider hat dieser PC nur ein beQuiet 300Watt Netzteil ( ein PCIe Stromanschluss ist aber wohl vorhanden):
Gehäuse: CoolerMaster N 300 Midi Tower
CPU: Intel Core i3 4130 2x 3.40GHz So.1150 BOX
SSD: 120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 300 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+
Mainboard: ASRock B85 Pro4 Intel B85 So.1150 Dual Channel
Laufwerk: LiteOn IHAS124-04 DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern
RAM: 4GB (1x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
Nun tendiere ich am ehesten zu einer AMD R7 265, würde das passen? Wenn nicht, was wäre sonst die bessere Lösung? Gibt es eventuell teurere Grafikkarten, die aber weniger Leistungsbedarf haben?
Ah das ist gut zu wissen, danke :) Eine R9 ist leider schon über meinem Budget - ursprünglich hatte ich mir ein Limit bei 120 Euro gesetzt und bin dadurch auch erst bei der Geforce GTX 750 Ti gelandet. Habe aber nun fast überall gelesen, dass man in der gleichen Preiskategorie mit der R7 265 nochmal mehr Performance gewinnt, nur eben für den Preis des höheren Watt-Bedarfs...
Aber es scheint ja zu reichen :)
Ich hab ja bereits einen Thread hier offen das mein System einfach nicht stabil läuft in Spielen, seid die Asus GTX 780Ti im Rechner ist.
Hab dann mal die offizielle Nt Empfehlung von Asus rausgekramt die besagt: min 600W und 42A.
Mein Nt liegt ja schon 20W unter den min. Angaben, kann es vllt auch daran liegen das die Kiste einfach nicht stabil läuft ?
Wie im Thread bereits erwähnt, mit einem Seasonic X 660W läuft alles rund.
Hier noch das Typenschild meines Nt
Nein, die Leistung reicht aus. Was du von den Herstellerangaben zu halten hast, steht im ersten Beitrag..
Jetzt könnte es sein, dass das Netzteil schon kurz vor dem Ende ist oder es einfach grundsätzlich nicht mit der Grafikkarte kompatibel ist.
Ich rolle nur nochmal kurz die Frage zu folgendem System aus:
Intel Xeon 1231v3
H97 Board
8 GB RAM Dual
MSI GeForce GTX 970
HDD, SDD, BluRay Laufwerk
Laut mehreren Test die ich gelesen hab reicht das E10 400 Watt BeQuiet (Max 330 Watt Gesamtsystem unter Last mit einem OC I5/I7). Ist das nun korrekt oder sollte man doch zu einer stärkeren Variante greifen?
Also von der Leistung reicht das 400er problemlos. Nur weiß ich nicht, ob die 400W Version gegenüber der 500er stark abgespeckt ist.
Übertaktete R9 290X und übertakteter i7 nehmen unter Volllast mehr als 500 W ... siehe auch hier.
Zum durchschnittlichen Zocken sicher ausreichend, aber auf eine Durchschnittslast legt keiner sein System aus ...
Die Volllastverbräuche der R9 290X liegen je nach Takt zw. 310 W und über 400 W (nur GPU allein).
Und wie wäre es mit dem Fortron Aurum S 700? Oder was würdet ihr vorschlagen?
Ein 600er Netzteil würde reichen ... also auch das Aurum 600 W, welches aber in DE (noch) nicht erhältlich ist.
Von der Technik gibt es da nichts zu meckern ... Preis ist auch sehr gut.
Es schwächelt ein wenig bei der Lautstärke unter Last ... Prinzipiell kann man es nehmen, für einen geringen Aufpreis gibt es aber eben auch das be quiet! Straight Power E10 600W bzw. für noch mal 5 Euro mehr mit Kabelmanagement.
Die beiden rechtfertigen halt den höheren Preis durch geringere Lautstärke ... die be quiet! Straight Power-Reihe setzt ebenfalls auf FSP-Technik...
Hallo Leute,
hab mir eigentlich erst vor ein paar Monaten ein neues Netzteil gekauft. Da ich aber in letzter Zeit mehr Games zocke, die eine bessere Grafikkarte erfordern würden, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich folgende Grafikkarte einbauen könnte:
Asus NVIDIA GeForce GTX750TI OC Grafikkarte (PCI-e, 2GB GDDR5 Speicher, HDMI, DVI, VGA, 1 GPU)
System-Informationen:
Motherboard: ASUS M4A88T-M/USB3
Systemtyp: x64-basierter PC
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Home Premium
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5450
Prozessor: AMD Phenom(tm) II X4 840 Processor, 3200 MHz
Arbeitsspeicher:
4mal 2048 MB DDR3 SDRAM = 8192 MB
[Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)]
Festplatten:
- Crucial CT480M500SSD1 interne SSD 480 GB [Systemfestplatte]
- WDC WD1001FALS-00K1B0 [Datenfestplatte]
Netzteil: Sharkoon WPM500 V2 [500 Watt]
Meint ihr, das geht?
Viele Grüße
Uliko
Ergänzung vom 24.09.2014 20:58 Uhr:
Achja: demnächst wollte ich mir noch eine 4TB-Festplatte zusätzlich einbauen (habe dann also außer der System-SSD noch zwei weitere Festplatten), die allerdings dann nur zur Datenspeicherung drin wäre, die also ja nicht permanent an ist.
Übertaktet habe ich bisher nicht. Ich habe außerdem noch ein DVD-Laufwerk und ein Kartenlaufwerk am PC. Alles andere dürfte so standardmäßig sein, also keine immense Beleuchtung, normal-viele USB-Anschlüsse etc.
Die Asus hat zwar einen 6-Pin-Stromanschluss, wird aber selten über 75 W und wohl kaum 100 W verbrauchen.
Da würde auch ein 300 W-Netzteil reichen. Das Sharkoon reicht also vollkommen.
Die GTX 750 ti ist zwar sehr effizient, aber Leistung gibt es zu diesem Preis in Form der R9 270 mehr ... ca. 30-35% mehr ...
Status
