[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Nette Grafik, jetzt hab ich es auch kapiert :D
Gut, also gegen das Sea Sonic spricht ja nix, weshalb ich dich da auch nicht aufhalten möchte. Die Voraussetzungen sind ja erfüllt, weshalb eigentlich nichts im Weg steht.
Wie sehr möchtest du denn die 970 übertakten?
Prinzipiell reichen 400W schon aus - allerdings würde ich eher zur noch leiseren E10-Serie greifen.
Übertakten will ich überhaupt nicht.
Desweiteren soll eine zusätzliche hdd für Daten (intern oder extern) ans system angeschlossen werden, habe ich oben vergessen zu erwähnen.
Wegen den Peaks eine Leistungsstufe höher zu gehen, bringt übrigens nicht unbedingt einen Vorteil. Die Sekundär-Kondensatoren sollten schon eine höhere Kapazität haben, damit das Netzteil besser gegen Peaks gerüstet ist. Innerhalb einer Serie sind die Bestückungen aber immer sehr ähnlich..
Ok vielen dank! Dann werde ich die 400watt (E10) nehmen, und falls es doch eine vom werk übertaktete wird nehm ich das mit 450
Und nun kommt das Nerdinchen dran... :) Ich habe bedenken ob 500W reichen, wenn ich die neue Grafikkarte einbaue. Vielleicht aber hab ich auch jetzt immernoch vorrätig Watt übrig. In Klammern hab ich die Wattzahlen aufgeschrieben die ich im Internet auftreiben konnte und hoffe das sie stimmen, manche Angaben sind skuril.
Netzteil: cooler master silent pro m500
Also:
Betriebssystem: Win 7, 64bit
Motherboard: Asus m5A99xevo, am3r2
Alte Grafikkarte: Asus amd radeon HD6950 DCII, 2gb (P = (337W-110W) * 0.9
P = 204 watts, ok vielleicht wisst ihr was das schlussendlich heisst)
Neue Grafikkarte: GF GTX 980 (100-300 Watts)
Cpu: Amd fx-8350 vishera, 4.0ghz, am3+ 8c/8t (125W)
Ram: 2x4GB corsair ddr3 1333Mhz, 1.65V (möchte ich durch HyperX Beast (2x, 8GB, DDR3-2133, DIMM 240) ersetzen, aber erst noch in Abklärung ob das geht)
Festplatte 1: WDC WD10 EALX-009BA0, 1TB, 7200rpm (Power: Read/Write: 6.80W)
Festplatte 2: Seagate Barracuda ST3000DM001, 3TB, 7200rpm (Operating: 8 Watt)
CD/DVD Laufwerk: Samsung SH-222AB DVD±RW ("low power consumption", nix anderes gefunden :/)
Brauchts das auch für Energie Kalkulation? Weil da hab ich keine Angaben gefunden ->
Tastatur: Logitech G510
Maus: Logitech G300
Dann bin ich mal gespannt was rauskommt. Ich habe selber mal so einen Online Kalkulator probiert, aber die überfordern mich.
Vielen vielen Dank schonmal
Hi Nerdinchen,
also deine alte Grafikkarte braucht so um die 150W. Die neue wird im durchschnitt genauso viel Leistung brauchen, jedoch erzeugt die Graka sehr viele Lastwechsel, was zu höheren Peak-Leistungen führt.
Deswegen brauchst du zwar kein größeres Netzteil, aber die Sekundärkondensatoren sollten vom Netzteil entsprechend dimensioniert sein. Das kann man halt schlecht nachschauen, weshalb ausprobieren wohl die beste Lösung ist.
Unabhängig davon solltest du aber demnächst mal einen Wechsel in Betracht ziehen. Weil wenn das Netzteil schon fünf Jahre oder älter ist, kann man schlecht sagen in welchem Zustand es sich befindet.
Hibble schrieb:
Hi Nerdinchen,
Zitat abgekürzt :D
Ja, dann wie wärs das ich einfach gleich ein neues Netzteil besorge und du mich leitest indem du mir eine Wattanzahl vorschlägst :) oder ein Netzteil absegnest
Es kann ja ruhig bissl mehr sein. Wie wärs mit:
1x600Watt
https://www.digitec.ch/de/s1/Product/Rating/267464#rating
oder 1x700
https://www.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-straight-power-700w-pc-netzteil-267467?tagIds=76-524
Die paar Comments sind ja positiv zu beiden :3
Wenn du mir sagst das 600 Watt bei weitem genug sind, nehm ich das und spare paar Münzen ^^
Die Spezifikationen sind extrem ähnlich. Ausser dass das 600Watt Teil 2dB leiser ist und 2 unwesentliche Zubehör mehr hat, dafür hat das 700 Watt Teil sechs von den 4pin Molex, statt vier. Alle anderen Pin Dinger sind gleich
Joa ^^...
Hibble schrieb:
Die E9-Serie würde ich jetzt nicht mehr kaufen, die E10 sind deutlich besser. Die scheint es bei euch drüben aber noch nicht zu geben.
Worauf legst du denn besonders wert? Lautstärke (idle/last), Kabellänge, Kabelsleeve oder sonst spezielle Wünsche?
Ich häts gern leise :) da wären die e10 genau das was ich brauche
Ich hab über die E10 Netzteile gelesen das vor 5 Tagen der Release war.
Da ich ja alles nicht gleich sofort kaufen will, sondern auch bequem ein Monat vergehen kann, denk ich das die dann auch in irgend einem ch shop zu holen sind.
Dann könntest du mir ja gleich eines davon empfehlen :)
@stinkesocke:
Nein, das würde sogar ausreichen. Allerdings gehe ich davon aus, dass weniger Sekundärcaps verbaut sind, weshalb das 500er schon geeigneter wäre.
Die 500W Version würde für dich auch gut passen.
Hibble schrieb:
@stinkesocke:
Was sind mit Sekundärcaps gemeint? :)
Generell müssten 400W locker reichen - wie du auch sagtest.
Lt. einem Test auf Tomshardware (mit Core i7-3960X von 3,2 GHz auf 3,9 GHz übertaktet) brauchte das Testsystem ~330W unter Last.
Bei CB waren es rund 290W unter Last.
AW: [Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Hi bin ziemlich neu hier und beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Hardware usw.
Meine Frage ist reicht dieses Netzteil aus für diesen Computer
Hier der Link für den Warenkorb :
https://www.mindfactory.de/shopping_...8bcdaba5efbb9b
Würde mich auf eine Antwort freuen. Danke
Ja das Netzteil reicht aus für Deine Konfiguration.
Sekundärcaps sind die Kondensatoren auf der Sekundärseite des Netzteils. Diese filtern u.a. den verbleibenden Wechselstrom nach der AC/DC Wandlung heraus. Eine höhere Kapazität dieser ist aber auch hilfreich gegen die Spikes der Grafikkarte..
Hallo ich habe ein 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold und nutze einen Intel Xeon E3-1230v3 auf dem Asus H87-Pro (C2). An Laufwerken habe ich eine SSD Samsung 840 Evo und eine Seagate Desktop HDD ST2000DM001. Reicht das Netzteil für eine übertaktete GTX 970 (wohl die MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G) unter Volllast (aktuell 1920x 1200, aber es könnte bald auch ein WQHD Monitor werden) aus oder könnte ich da Probleme bekommen?
Status
