[Spekulationsthread] AMD Phenom X4 "Zosma" Taktraten, TDP und Sockel ?
Opteron185
Dez. 2007
Hallo
weiß jemand mehr über die Zosma X4 ?
In welcher Größe werden die gerfertigt sind das auch 45 nm oder kleiner ?
Welche Taktraten wird es geben ?
Welche TDP ist vorgesehen ?
Werden die auch auf AM2 Brettern laufen bzw ist der DDRII MC noch drin ?
MFG
Der Zosma wird auch in 45nm gefertigt werden. Es sollte sich um einen Thuban mit 2 deaktivierten Kernen handeln. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass AMD bei den neuen Chipsätzen der 8XX Reihe eigentlich das Feature ACC verbannen wollte, die Boardpartner sich aber nicht daran halten wollen, so dass die Chancen die beiden deaktivierten Cores freizuschalten auch bei diesem Prozessor relativ hoch sein sollte.
Wenn man nach den bisherigen Produktbezeichnungen geht, so sollte der 960X4 (Zosma) mit 3,3 GHz oder gar mit 3,4 GHz takten. Die TDP beträgt voraussichtlich 95W. An einen freien Multiplikator glaube ich nicht.
Voraussichtlich kommt auch der Zosma mit Turbomodus daher.
PS Speichercontroller. Auch die bisherigen Prozessoren hatten nur einen Speichercontroller, der sowohl mit DDR2, als auch mit DDR3 zusammenarbeiten kann. Gut möglich, dass auch der Zosma mit DDR2 Speicher betrieben werden kann.
Meinst du es werden noch BE Varianten kommen und wann werden die ZOSMA verfügbar sein der 960 hört sich gut an.
MFG
