Gamefaq schrieb:
Warum? Jeder Test bei dem ein Platinen Design von SeaSonic, Enermax ect. verwendet wird zu dem eine identische Retail (Endkunden) Version des Netzteils vom OEM existiert entsprechen die Bauteile nicht dem Retail Original.
Nennen sie mir einfach ein paar von diesen Teilen, wenn sie das schon behaupten:
Sprich ich kaufe lieber beim originalen Hersteller als bei einem anderen der nur eine abgespeckte Kopie des Originals verkauft. Denn die Kopie muss irgendwo Einsparungen haben zum Original damit sie sich günstiger verkaufen lässt.
Und mir fallen da gerade eine Menge Netzteile von Anbietern ein, wo die Elektronik vom OEM ohne Veränderungen
1:1 übernommen wurden und das ist nicht nur bei der Andyson S-Series wie beim LC-Power Gold Series 400W.
Gamefaq schrieb:
Die Vergangenheit hat in Tests oft genug gezeigt es wurden sogar die Designs (auf Wunsch des Resellers) abgeändert (im Marketing deutsch heißt dies dann Modifiziertes Platinen Layout) um weitere Herstellungskosten einzusparen.
Und in welchen Tests soll das in etwa so passiert sein?
Was man an Bauteile in der Elektronik verändern kann (ohne dass man das Design grundlegend verändern tut),
sind die dort verbauten Kondensatoren (was man meisten gemacht wird), eventuell Teile für die EMI-Filterung.
(eventuell auch die Kühlkörper in der Elektronik).
Gehäuseoptik, Kabelsleeves, etc. sind eine andere Baustelle, aber damit kann man auch Herstellerkosten sparen,
indem man z.B auf Sleeves verzichtet, kürzere Kabelstränge verwendet, keine Aufwändige Gestaltung des
Netzteilgehäuses verwendet.
Gamefaq schrieb:
In dem Zusammenhang ist es auch wenig verwunderlich das es keine Reseller Netzteile mit Designs von hochwertigen SeaSonic oder Enermax Netzteilen gibt im 400-600 Watt Bereich.
Dann informieren sie sich besser, denn bei Seasonic gibt es sowas, bei Enrmax ebenso und bei vielen OEMs ebenso.
(Bei der S12II, X-Series fanless, Super Flower, und viele mehr)
Gamefaq schrieb:
Denn anders als bei den starken Netzteilen (bei denen man die Vorgaben für die Effizienz Siegel Bronze, Silber, Gold und Platin leichter erreichen kann, auch wenn man günstigere Bauteile verbaut) machen sich günstige Bauteile sofort bemerkbar und verhindern dann das das Netzteil das Effizienz Siegel erreicht.
Es hat mit der Nennleistung recht wenig zu tun, ob man z.B eine Effizienzkurve auf 80 Plus Gold, Silber, Platin etc. erreichen kann.
Und was sollen "günstige Bauteile" bei der Effizienz verhindern?
Da erschließt sich keine Logik.
Gamefaq schrieb:
Deswegen werden hier wiederum gerne Platinen Designs anderer OEMs wie CWT oder Topower verwendet bei denen dann auch oft die Kabel fest montiert anstatt modular sind und welche die erforderlichen Spezifikationen meistens grade so erreichen.
1: Topower als Fertiger von Netzteilelektronik ist schon lange weg vom Fenster, die haben diese Sparte aufgegeben.
(vorallem wegen der Defektanfälligkeit der Teile haben die OEMs von Topower abgewendet.)
2: Sind feste Kabelstränge und "erforderlichen Spezifikationen meistens grade so erreichen"
widersprüchlich, im Gegenteil.
Normalerweise ist die Effizienz bei Netzteilen mit festen Kabelsträngen besser als bei welche mit Kabelmanagment,
wobei die Unterschiede je nach Ausführung des Designs nur gering oder sogar kaum vorhanden sind.
Und es bringt nichts, eine völlig falsche Behaupung weiter zu verteidigen:
Nur weil Netzteilhersteller, der auch Netzteilelektronik entwickelt, auch im Retailbereich wie z.B Seasonic tätig ist,
bedeutet das nicht, dass die automatisch besser sind und dass dass die Netzteile von Anbietern, deren Elektronik
für deren Netzteile von den OEMs gefertigt werden, automatisch schlechter sind.
