dayworker123
- Dez. 2005
hi
wie oben steht bin ich grade in der testphase :
Das board befindet sich nicht in ein gehäuse .
Bauteile:
939 toledo 4600+ 2400 stand.
Zalman alcu 7000b
Msi k8n neo4-f version 3.0
Gk ---- pci matrox mystic 4 MB für test ausreichend !!!
adata ddr566 (283 FSB)
-HT Bus ist den jeweiligen takt mit multi 4,und 3 angeglichen worden.
-Ram sind von teiler nicht errunter gesetzt worden weil sie he mehr aushalten sollen.
Ich will ein wenig Oc aber bin sehr schnell an den grenzen des cpu´s angekommen.
Getestet wird mit 2* prime95 , cpuz , everest
1. Test 12*220 FSB 2640 MHZ ( vorce 1.4 V) ---prime 1 std. stabil (ich weis das sagt nicht aus )
2. Test 12*235 FSB 2820 MHZ ( 1.4 ) prime 1 fenster error gleich nach start
3. Test 10*260 FSB 2600 MHZ ( 1.4) Nach windows start , bei everest laden
Reboot .
4. Test 10*260 FSB 2600 Mhz ( 1.4 +3,3 % steigerung 1,446 V) prime nach kurzer zeit
beide fenster error
5. Test 12*240 FSB 2880 Mhz ( 1.446 V) ---prime 1 Fenster error.
6. Test 12*230 FSB 2760 MHZ (1.4 V )----- prime 1 Fenster error.
7. Test 12*230 FSB 2760 MHZ ( 1.446 V ) prime läuf noch auf beide fenster stabil!!! (47 Min)
Temp 50 °C (fenster ist offen)
Für mich ist vcore schon an der grenze , was ballert Ihr so auf einen Toledeo?
Temp ist gewandert auf 52°C mache jetzt fenster zusätzlich dicht. Wo ist obere grenze 58-60 sollte man abbrechen was?
So eben hat sich ein prime fenster bei Test 7 verabschiedet bei genau 58 min!!!!
Bauteile:
Zalman alcu 7000b
Reboot .
beide fenster error
