Ulti Tube D5 Next an Seasonic Prime TX 1300 betreiben
JohnathanSeagul
Mai 2007
Liebe Community,
Ich verschiebe grade mein altes System in ein neues Gehäuse um dann später den Rest auch upzugraden. Dabei wollte ich die Chance nutzen schonmal meine alte Wakü zu erneuern.
Bei der Wakü bin ich u.a. auf ein Ulti Tube D5 next umgestiegen. Alles fein soweit - habe die Pumpe an mein altes Netzteil (Dark Power Pro) per Sata angeschlossen und die Wakü befüllt.
Nun habe ich die Pumpe im neuen Gehäuse an einen der Sata Ports des Prime TX angeschlossen - nur leider startet die Pumpe nicht beim Rechner start (alles andere fährt sauber hoch).
Die anderen „Satastromkonsumenten“ starten eineandfrei. Nur die Pumpe nicht - als ob sie nicht genug Power erhalten würde.
Es gibt m.E. an diesem Netzteil nur diese eine Art von Sataanschluss…
Danke im Voraus
Hast du versucht, die Pumpe an einen der anderen Sata Stecker vom Netzteil anzuschließen?
Das klingt für mich, als ob der Kabelstrang eventuell einen kleinen Fehler haben könnte.
Reaktionen: LiniXXus
Wüsste auch nicht, wieso es mit diesem Netzteil nicht gehen sollte. Würde daher auch die Kabel und Steckverbindungen nachgehen. GGf. nochmal mit dem alten Netzteil testen.
Ok, gerade nochmal ausprobiert - mal ein anderes Satakabel genommen - jetzt geht es … oh Mann … sorry für den Post. Hätte ich ja auch vorher mal probieren können.
Und Danke Rickmer ☺️
Reaktionen: Das MatZe und Rickmer
