Klever
- Dez. 2020
Hallo liebe CB-Community,
wie ihr wisst, gibt es bezüglich von Overclocking und Undervolting verschiedene Ansätze wie man dabei
vorgehen kann um ein angestrebtes Ergebnis (Erhöhung des Taktes/Begrenzung des Verbrauchs) zu erzielen.
Ein wesentlicher Teil davon ist die Benutzung von diversen Spannungsmodi die von MB-Herstellern implementiert werden.
Diese mögen unterschiedliche Namen haben (fixed Mode oder Override etc) aber im Grunde bleiben sie bei jedem MB-Hersteller mit einem entsprechenden Z-Chipset die gleichen. Es handelt sich um:
Fixed Mode - wahrscheinlich die einfachste und schnellste Methode für OC. Es wird ein fixes Vcore bei der CPU angesetzt, alle VID Anfragen der CPU und AC/DC Loadline Anpassungen werden ignoriert.Man sieht schnell ob je nach Genauigkeit der Sensoren des Mainboards eine Absenkung der Spannung der CPU in Idle (Vdrop) vorliegt, Vdroop je nach LLC Stufe lässt sich auch schnell ermitteln.
Nachteil dabei: die CPU undervoltet sich nicht je nach Last, es liegt immer eine feste Spannung an.
Offset Mode - hier wird gemäß der CPU-Spannungsanfragen an das MB (VID) die Spannung bei jeder Taktstufe entsprechend modifiziert, entweder mit zusätzlicher oder weniger Spannung je nach einem positiven oder negativem Offset. Die CPU kann sich undervolten und passt bei jeder Taktstufe die Spannung entsprechend an. Falls AC/DC Loadline Reserven hat, lässt sich durch Reduzierung dieser zusätzlich undervolten.
Offset Mode wird auch durch diverse Einstellungen bei dem Mainboard wie CPU SVID Behavior bei Asus/Lite Load bei MSI beeinflusst, die ebenfalls VID modifizieren (wodurch man bei einem optimistischerem Szenario mehr Spannung anliegen haben muss, was einen positiven Offset benötigt).
Adaptive Mode/Adaptive + Offset - passt genauso wie Offset die Spannung gemäß den Taktstufen an, die CPU bestimmt den nötigen Vf Point der internen Spannungskurve selbst (was genauso wie bei Offset auch durch SVID Behavior/Lite Load beeinflusst werden kann).
Man kann einstellen wie viel Spannung auf der CPU bei Last anliegen soll welches mit der Option eines Offsets verrechnet wird, adaptive Werte werden aber erst gemäß dem Intel Design angewandt, wenn die Taktsufe > max. Default Taktsufe der CPU liegt, also z.B. im Fall eines 9900K bei 5.1 GHz, einem 10900K bei 5.4 GHz etc (wird auch p0 Frequency genannt). Alle Spannungsangaben unter oder gleich der p0 Frequency werden ignoriert.
________________________________________________________________________________
Welche Spannungsmodi benutzt ihr als bei euerer Intel CPU im täglichen Gebrauch? Fixed, Offset, Adaptiv oder lässt ihr euer MB es auf Auto regeln?
Das Thema ist als generelle Umfrage gedacht bezüglich der Nutzung der Spannungmodi, bitte für allgemeine Fragen wie man Intel CPUs übertaktet oder undervoltet den Sammelthread benutzen.
Gerne könnt ihr mitsamt der Antwort auf die Umfrage auch den benutzten Spannungsmodus posten mitsamt zusätzlichen Informationen wie dem unter Last anliegendem Vcore Wert der CPU, LLC Stufe die ihr benutzt etc, falls ihr es wünscht.
Danke für die Teilnahme!
