Upgrade meines Prozessors?
QuizzyFel
Sep. 2016
Guten Abend,
Ich hab mir heute meine Grafikkarte (ehemals GeForce GTX 1060 6GB) auf eine GeForce RTX4060 aufgerüstet und mit dieser sollte ich in Spielen (in diesen Fall ets) 100 FPS (Ultra Einstellungen) haben. Hab da aber nur 30-40 FPS (Ultra Einstellungen).
Sollte ich da meinen Prozessor aufrüsten?
System:
Grafikkarte: GeForce RTX4060
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X
Mainboard: Gigabyte GA-AX370-Gaming K3
Monitor: 3440x1440p
SSD: 2TB Lexar NM620 M.2 2280 PCIe 3.0 x4
Netzteil: 500 Watt be quiet!
RAM: DDR4 32GB
5700x3d vorher bios updaten auf mindestens T51d/ F51g
Netzteil?
RAM?
Reaktionen: CaptainPicard
Schau doch einfach mal hin.
Graka langweilt sich: CPU zu lahm.
Graka ist voll ausgelastet: Graka zu lahm.
Ein mal verstanden, nie wieder fragen müssen ob Du was sollst oder nicht^^
Reaktionen: Frooooonk, djducky, AlanK und 3 andere
Lesestoff: GPU braucht CPU 2023 (AMD): 21 CPU-GPU-Konfigs in FHD, WQHD & UHD im Benchmark
Da is sogar passenderweise (d)ein 1600X mit dabei ;)
HisN schrieb:
Und ich bezweifle dass Du in ETS in hohen Settings auch nur in die Nähe von 100 FPS kommst. Das stemmt auch mein 13900k nicht.
Du hast da grundsätzlich natürlich Recht was EFT (Escape from Tarkov) betrifft, aber er schreibt von ETS - "Euro Truck Simulator" :D In ETS (und auch in dessen Nachfolgern) sind 100 FPS dann problemlos möglich ;)
Reaktionen: djducky
Eigentlich ein Paradebeispiel, wo sich ein Aufrüsten auf einen 5700X3D/5800X3D lohnt.
Aber mir schwant, das in diesem System die RTX 4060 (8 oder 16 GB VRAM ?) der Bremsklotz sein wird.
Zumindest dann, wenn du auch in UHD spielst. Dazu ist die 4060 zu leistungsschwach.
Wenn du also in UHD zockst, dann wird die 4060 selbst deinen alten Ryzen 5 1600X mit Sicherheit ausbremsen.
Die deutliche Mehrleistung eines 5700X3D wird in der Auflösung verpuffen.
Wenn Aufrüsten, dann 5700X3D. Der mittlerweile deutliche Aufpreis zum 5800X3D lohnt sich nicht. Um von der Mehrleistung dann auch zu provitieren, die Auflösung bei der GPU auf WQHD runterschrauben. Das stemmt selbst eine RTX 4060 noch. Insbesondere die Version mit 16GB VRAM .
Die nächste Sache ist, was noch Leistung kosten kann, ist der RAM. Du hast zwar 32GB RAM. Aber mit dem X370 noch die erste Generation AM4 Boards und die erste Ryzen Generation, wozu der 1600X zählt, war sehr wählerisch, was den RAM betraf. Und dann vermutlich RAM Vollbestückung. Da dürfte nicht mehr als 2100 MHz RAM Takt gehen. Ich hatte seinerzeit mit dem Ryzen 2700X 16GB (2x8GB) DDR4 3200er RAM. Auch mit dem R7 2700X liefen keine 3200 Mhz. Das war erst mit dem Ryzen 5700X möglich.
Nur würde ich in das alte AM4 System jetzt keine 32GB 3200er RAM mehr investieren.
Die 4060 war jetzt nicht die beste Wahl für 3440x1440!
Der vorgeschlagene 5700X3D wird schon sehr eingebremst von der Grafikkarte
und in viele Games wird die 100FPS sicher nicht erreicht.
Ich habe den Sinn hier nicht ganz verstanden,
warum fragt man hier nicht vorher, bevor man kauft?
Niemand hätte die 4060 vorgeschlagen.
Reaktionen: NOX84 und Firefly2023
@DaBas
Soweit kann ich deiner Argumentation zustimmen. Jedoch redest du die ganze Zeit von einer RTX 4060 TI. Denn nur die Version gibt es in der 8GB und 16GB Version. Der TE spricht aber von der normalen RTX 4060. Und die Version gibt es nur in der 8GB Version.
Leider hat der TE auch nicht berücksichtigt das die RTX 4060 als Full HD GPU beworben wird und mit seinem 8GB VRAM in seiner Wunschauflösung (3440x1440) jetzt schon unterdimensioniert ist. Dazu kommt leider noch das er TE bestimmt nicht wusste das die RTX 4060 auf seinen Board nur ein PCI-E Slot hat der den 3.0 Standard maximal Unterstützt. Die 4060 ist aber von Haus aus leider nur mit 8x Lanes angebunden ist, was bei PCI-E 3.0 dann leider doch einen Leistungsunterschied im Alltag von bis zu 10% FPS Einbußen mit sich bringt.
Meiner Meinung nach wäre hier eine gebrauchte RX6800, RX6700XT, RTX 3080 oder RTX 4070 besser geeignet bezüglich der VRAM Menge und der Anbindung der Lanes.
Mainboard Link - Specs
Der Vorschlag der CPU ist Top wenn es um P/L geht.
Hier nochmal ein Link für ETS Builds….
Scheint sehr CPU lastig zu sein.
ETS Spiel in 3440x1440
Hier kann man sogar ca. FPS herausfinden weil man die Komponenten, Spiel und Auflösung einstellen kann.
MfG
Nox84
Reaktionen: Alexander2
Argh...stimmt. Hatte nicht bedacht, das der TE hier nur die 4060 gekauft hatte. Die gibt es natürlich nur mit 8GB VRAM. Was natürlich für 3440x1440 alleine schon zu wenig ist. Dazu noch die beschnittene Anbindung mit 8 Lanes, was auf PCIe 3.0 auch nochmals Leistung kostet. Die 4060 war ein völliger Fehlkauf für die Dinge, die hier angedacht sind.
Reaktionen: NOX84
Wenn man alleine schon bedenkt, das 8GB Vram für 1920x1080 oft genug zu knapp ist. (neue Spiele)
Kommt halt darauf an, was er damit spielen möchte.
Grundsätzlich würde ich an seiner Stelle den 5700X3D nachrüsten, denn einen Mehrwert bietet er definitiv.
Dass eine 4060 für die Auflösung und mit einem PCIe 3.0 MoBo nicht so optimal ist, ist ja offensichtlich.
Ich glaub bei ETS spielt das keine so riesige Rolle.
Das braucht in UHD mit 400% Screen-Resolution kaum mehr als 8GB.
Würd mir glaub eine RTX 4070 sowie AMD Ryzen 7 5700X3D kaufen und einbauen. Muss ich da mein BIOS updaten? Auch für Windows 11 & Prozessor.
Dann hab ich das wohl überlesen^^
Hab gerade versucht das BIOS upzudaten. Geht irgendwie nicht. Das alte BIOS kann ich weder sichern noch das neue updaten.
Vorher brauch ich keine neue Grafikkarte/Prozessor bestellen.
Dort steht ja auch, dass Du das falsche Bios runtergeladen hast :schluck:
wie willst du dem denn gerade das Bios zuspielen? erzähl ma bitte, wo liegt die bios datei? wie liegt die da wie hast du die runtergeladen, wo hingepackt und wie heißt die datei ganz genau, hast du die Anleitung gelesen?
mit dem Lesen hapert es hier an der einen oder anderen Stelle @TE
Du musst Dein BIOS stufenweise updaten...
