Nein das stimmt eben nicht! Denn dann gebe es für die Pumpe keinen separaten Anschluss mit 3 PINS!
Kenne diese AIO nicht, kenne mich aber gut mit Anschlüssen und Steuerelemente aus. Dieses USB wird sich daher nicht auf die Pumpe auswirken wenn diese separat direkt angesteuert wird.
Du hast selber eine Skizze mit eingestellt woraus ersichtlich ist das die Pumpe extra per 3 Pin Lüfterabschluss an das Mainboard angeschlossen wird.
Habe auch extra eine Steuerung verbaut und diese wird ebenfalls per USB und extra Spannung angeschlossen. Aber alles was damit zu tun hat wird auch direkt daran angeschlossen.
