Projekt Watercooled RedBlack FSCSX
Overclocking
März 2010
So, da mein letzter Case Con nun mit dem RGB Steuermodul endlich fertig ist (eigentlich ist nie irgendwas ganz fertig weil von Zeit zu Zeit immer Veränderungen gemacht werden) und auch bei vielen von euch sehr gut angekommen ist, möchte ich nun auch meinen Hauptrechner ein wenig verschönern. Im Moment ist er mehr oder weniger lieblos in einem Sharkoon Venga Economy Gehäuse untergebracht, welches zwar seinen Job als Hardwarebehausung erfüllt aber mal so gar nicht schön aussieht. Also ist das erste Ziel für das Projekt schonmal festgelegt: Das Case muss gut ausschauen. Da der Boxedkühler auf meiner CPU (C2D E8400) beim Spielen doch recht rumröhrt (das gleiche gilt übrigens auch für die Grafikkarte), muss eine anständige Kühlung her, welche auch bei Übertakteter Hardware noch angenehm in der Lautstärke ist. Nichts ist dafür besser geeignet als eine Wasserkühlung, das zweite Ziel dieses Projektes. Das wichtigste Ziel ist es aber, mit meinem Startbudget von nur 50 EUR und monatlich 20 EUR das Beste zu machen. Das geht natürlich nicht ohne Sponsoren. Aber erst einmal zur verwendeten Hardware:
-ASUS P5Q Mainboard
-Intel Core 2 Duo E8400 @ 3 GHZ Overclocked @ 4,2 GHZ
-Palti GTX 260 Sonic 216 SP (Von Werk aus schon ein bischen Übertaktet, aber da geht mit einer ordentlichen Kühlung noch ein wenig mehr)
-DDR2 1066 MHZ Kingston Hyper X RAM
-WD Caviar 640 GB
-460 Watt CoolerMaster Netzteil
Eigentlich Hardware aus dem letzten Jahrhundert aber jedes Jahr neue zu kaufen ist nicht nur unmöglich (für mich zumindest) sondern auch unnötig. Ich komme mit der Zusammenstellung sehr gut klar und falls die Leistung doch mal nicht ausreichen sollte ist ja immer noch Overclocking als eine Möglichkeit zu sehen. (Falls jemand fragen sollte, wieso ich keine aktuelle Hardware wie Core i7 und GTX 480 verwende)
Ebenso verwende ich kein schweineteures Gehäuse zum Modden. (Wie ich hier sehr oft sehe TJ07 und dergleichen welche mit fast 300 EUR fast so teuer wie ein ganzer Office PC sind. Stattdessen kommt bei mir ein Fujitsu Siemens Computers Scaleo X Gehäuse unter meine Moddingfinger welches mir freundlicherweiße von
G3-Remarketing.de
zur Verfügung gestellt wurde.
Wie ich finde ein schönes Gehäuse und recht Massiv ist das Ganze: kein Plastik weit und breit. Alles nur Metall. Selbst die Blenden sind aus Metall. Das wirkt sich allerdings Negativ aufs Gewicht aus. Das rohe Gehäuse ist mit 9,9 KG das schwerste was ich je in der Hand hatte. Jetzt noch mit Hardware und einer gesamten Wasserkühlung und es ist locker 20 KG schwer. Auf einer LAN Party würde dir der Computer garantiert nicht so schnell geklaut, der Dieb wird es sich nach ein paar Metern anders überlegen und eines der AluminiumPCs nehmen :D
Nun meine grobe Planung:
-In den Gehäusedeckel kommt ein 2 x 120 mm Radiator mit 2 rot beleuchteten Lüftern. Evtl. weiterer Radiator an der Gehäusevorderseite.
-Die Kabel im Gehäuse werden mit rotem und schwarzem Sleeve gesleevt.
-Die Wasserkühlung soll überwiegend durchsichtige Elemente enthalten und mit rotem Wasser gefüllt werden.
-Das innere des Gehäuses soll schwarz pulverbeschichtet oder lackiert werden
-Die Front wird mit roten Leds effektvoll in Scene gesetzt
-Das innere des Gehäuses wird mit roten und/oder weißen Leds beleuchtet werden
-Eine Plexiglasscheibe soll in das Seitenteil integriert werden
So weit zur groben Planung. Die Details usw. fallen mir meist immer erst bei Projektbeginn, wenn ich schon am Modden bin ein.
Fotos der schon vorhandenen Hardware:
Gehäuse
Mainboard
Grafikkarte
Als Wasserkühlung kommen diese Komponenten zum Einsatz:
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal
GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Nickel-Plated
Chipsatz: EK Water Blocks EK-NB/SB 5
Mosfets: EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03a
Radiator. Phobya G-Changer 240 Bundle mit 2x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED
AGB: Alphacool Repack-cooling Slot-In Black
Schlauch: Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm
Pumpe: Phobya DC12-260 12Volt Pump
Wasser: AT-Protect-UV-red 1000ml
Lüfter: Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED
Einen großen Dank geht an meine Sponsoren für dieses Projekt, denn ohne diese wäre es nie zu diesem Projekt gekommen:
Für die Wasserkühlung:
Aquatuning und Phobya
Für die TV Karte:
Technisat
Für das LCD Display:
LC-Design
Für die Led Technik:
PUR-LED Technik
Für die Wasserkühlungsanschlüsse:
Alphacool
Danke!
Wenn man die vorsichtig hinlegt und nicht hinschmeißt, dann geht das. Funktioniert ja noch. Und wenn nicht, dann könnte man von einer schlechten Qualität der Lötstellen ausgehen, denn die müssen das aushalten können (und noch viel mehr aber wir wollen es ja nicht übertreiben)
na dann mal good luck und have fun^^
ich frag mich immernoch warum aqautuning und phobya so viele projekte sponsorn :O
naja ich freu mich aufs endergebnis (:
stimmt sry xD
sleevest du die kabel UV aktiv passen zum wasser?
Deswegen habe ich es ja auch ausgewählt. Stabil ist es obendrein auch. Stabiler als so manches 50 EUR Gehäuse
Heute habe ich mich mal ans zerlegen des Gehäuses gemacht:
Die Frontplatte welche aus Aluminium ist:
Das Gehäuse sieht dann ohne Frontplatte so aus:
Dann allen Kleinkram aus dem Gehäuse entfernen und Nieten aufbohren:
Die andere Seite und der Deckel werden somit entfernt:
Die obere Seite des Gehäuses, wo man gut sehen kann wie die Seitenwand gehalten wird:
So dann das Gehäuse einfach so weit zerlegen, bis man alle Einzelteile in der Hand hat wie Mainboardtrai, Vorder und Rückseite, Deckel und Boden:
Im Moment bin ich noch auf der Suche nach einem Pulverbeschichter. Ohne den geht erst mal gar nichts. Mal sehen wann ich wieder in die Großstadt komme. Heute ist wenigstens ein weiteres Bauteil für meinen PC gekommen.
Eine Technisat Skystar S2 SAT Karte.
Ich hoffe ich bekomme diese im Gegensatz zu so manch anderer TV Karte, welche ich bis jetzt im PC hatte in Windows 7 Media Center zum laufen. Die Skystar S2 kann auch HD TV empfangen. Leider kriegt man die HD Sender wie Prosieben HD etc. nur gegen Gebühr, was ich irgendwie schon ein wenig blöd finde. GEZ zahlen (Obwohl ich ja gar nicht mal das erste usw. gucke alles langweilige Sender) dann noch zahlen nur weil man HD schauen will. Mal sehen, wann es diese auch kostenfrei zu empfangen gibt.
Bis dahin muss ich eine Möglichkeit suchen, wie ich das grüne PCB farblich an meine Mainboardplatine anpassen kann. Mein erster Gedanke war, die Karte mit schwarzem Mesh zu „umwickeln“. Fragt sich nur wie ich das am besten anstelle. Oder hat wer andere Ideen wie man das sonst noch machen könnte? Und kennt wer einen guten Shop, wo man dieses Mesh günstig bekommt?
Das hat den Grund:
Lackieren kommt genauso teuer wie Pulverbeschichten wegen Grundierung, paar Lackschichten und dann Schutzlack drauf. Zudem sind Pulverbeschichtete Flächen deutlich resistenter gegenüber Kratzer etc. Und es wird immer perfekt. Also zumindest wenn man eine halbwegs gute Pulverbeschichterei hat. Beim Lackieren kann schnell mal was schief gehen und dann schaut die ganze Seitenwand beschissen aus.
Da Aquatuning meinen gewünschten Grafikkartenkühler nicht auf Lager hatte, musste die gesammte Bestellung erst einmal warten. Aber gestern ist endlich das lang ersehnte Paket von Aquatuning bei mir angekommen. Bilder gibt es erst heute Abend, denn die müssen erst gemacht werden. Aber in der Zwischenzeit kann ich euch schon einmal das USB Display vorstellen, welches mir dann die Parameter wie Temperatur usw. anzeigen wird. Es ist ein Crystalfontz 631 Display aus den USA welches man hier bei
Crystalfontz bestellen kann. Das beste ist jedoch, dass mein Lieblings LCD Steuerprogramm LCD Smartie unterstützt wird. So ziemlich die beste Software in Sachen Displaysteuerung schon zu Zeiten, als ich noch mit dem Parallelport meine Displays angesteuert habe.
Geliefert wird alles was man benötigt
Passend zu meinem Farbkonzept ist das Display in roter Farbe
Da ich sonst nichts weiteres zu tun hatte, habe ich mal ein wenig mit dem Display gespielt:
http://www.youtube.com/watch?v=OQhFQNSDjFs
Da wie schon gesagt meine Aquatuning Lieferung gekommen ist, konnte ich auch endlich die genauen Maße des Radiators erfassen und auch gleich alles auf die Blechteile angezeichnet. Morgen sollte meine Bestellung an Dremel Metalltrennscheiben ankommen und dann kann endlich gedremelt werden damit letztendlich auch alles zum Pulverbeschichter wandern kann.
Nun zu den Bildern der Lieferung.
Der gesammte Lieferumfang des Paketes:
Mal im Detail was alles drin war:
Eine Aquacomputer Airplex Dual Radiator Abdeckung
Das es Qualität Made in Germany ist sieht man nicht nur, man kann es sogar Lesen :D
Der Grafikkartenkühler ist schon ein wahrer Koloss. Der ist schwerer als ich mir vorgestellt hatte.
Das Montagematerial ist bei allen Produkten von EKWB schon dabei (außer Wärmeleitpaste)
Der CPU Kühler:
Auch mit allem benötigtem Montagemateriall
2 Mosfetkühler für mein ASUS Board
Ebenso ein Chipsatzkühler
Auf die Southbridge habe ich jetzt einmal verzichtet, diese mit Wasser zu Kühlen, denn dann müsste ich mit dem Schlauch um die Grafikkarte herum, was bestimmt nicht so prikkelnd aussehen würde.
Der Radiator ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil:
Ebenso mit allem Montagematerial
Ein supergünstiger Radiator welcher sicherlich gut kühlt
Aber ein paar kleine optische Mengel aufweißt
Die passenden Lüfter
Ein 5,25“ AGB
Die Pumpe. Ohne diese wird gar nichts fließen
So morgen kommen dann Bilder der ausgesägten Teile so weit....
So mal wieder ein Update. Habe gestern die Teile ein wenig mit dem Dremel bearbeitet. Dank eines Freundes habe ich dazu einen Originalen gehabt. Diese Dremel Klone sind einfach zu nichts gut.
Die Radiatorblende
Jetzt kann das Ganze zum Pulverbeschichter aber das muss mal wieder warten. In der Zwischenzeit werde ich mich um die Elektronik und Steuerung der Leds kümmern.
Viel zu Berichten gibt es seit dem letzten Update leider nicht, denn ich warte auf meine Gehäuseteile, welche nun auch endlich zum Pulverbeschichten geschickt wurden. Ebenso werden die Kupferkühler alle Vernickelt.
Aber wie gesagt, habe ich mich in der Zwischenzeit um die Elektronik gekümmert.
Das ist nach langer Planung dabei herausgekommen:
Und nach dem Stundenlangem Verkabeln:
Ihr fragt euch sicherlich, was daran alles angeschlossen wird. Naja so einiges. Mehr dann im Laufe der Zeit…
Da in meinem „alten“ PC Gehäuse die Lichtsteuerung für die in meinem Zimmer verstreuten Leds integriert war, musste diese natürlich auch neu konstruiert werden. Aber diesmal nicht in meinem „neuen“ PC Gehäuse integrieren, sondern als eigenständiges Gerät. Natürlich mit „ein wenig“ mehr Funktionen. Normalerweise habe ich meine Leds immer mit einfachen Schaltern geschaltet. Nichts besonderes und auch relativ langweilig aber es erfüllt seinen Zweck. (http://heringshome.de/selbstgebautes/lichtsteuerung.html)
Die neue Lichtsteuerung geht natürlich nicht ohne µC und davon setze ich gleich 2 ein. Ein Atmega 8 für die allgemeinen Funktionen und ein Attiny 2313 für die RGB Steuerung.
Ebenso wird meine „Schreibtischbeleuchtung“ auf RGB getrimmt und verbessert.
Da das ganze nichts mit dem eigentlichen Projekt zu tun hat bzw. nur indirekt werde ich hier nur kleine Statusupdates dazu geben. Wer trotzdem das ganze Nebenprojekt sehen möchte kann das hier tun:
Lichtsteuerung: http://heringshome.de/selbstgebautes/lichtsteuerung.html
Schreibtischbeleuchtung: http://heringshome.de/selbstgebautes/schreibtischbeleuchtung.html
