Weniger FPS mit RTX 3060 als mit RTX 2060?
- Ersteller herkiii
therealcola
- Sep. 2020
Limitiere die FPS auf 100 , 144 fps konstant gibts mit der CPU nicht.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
In Valorant?therealcola schrieb:Limitiere die FPS auf 100 , 144 fps konstant gibts mit der CPU nicht.
https://www.computerbase.de/2020-11/amd-ryzen-5000-test/4/#diagramm-valorant-3840-2160-bildpunkte
Eigentlich bis zu 400...
@therealcola vorher gab es sie, sogar weit mehr in Valorant, ich frage mich, wo diese hin sind und möchte sie eigentlich auch irgendwie zurückbekommen.
therealcola
- Sep. 2020
Hast du im Bios irgendwas an den Prozessoren Einstellungen verändert? Die CPU taktet laut TimeSpy mit 3,4 ghz obwohl 3,9 ghz boosten müsste.
therealcola
- Sep. 2020
Mach mal im aktuellsten CPU-Z kurz nen CPU Bench geht in 1 min
@therealcola Nein, ich habe da gar nichts verändert, dass Bios wurde beim einsetzen der Karte zurückgesetzt, da die Einstellungen angeblich nicht, mit der Grafikkarte oder so zusammenpassten, vllt hilft das ja weiter.therealcola schrieb:Hast du im Bios irgendwas an den Prozessoren Einstellungen verändert? Die CPU taktet laut TimeSpy mit 3,4 ghz obwohl 3,9 ghz boosten müsste.
Ja, das ist richtig so. Entscheidend ist, was bei "Free Memory" steht und was bei "Free Memory is lower than" eingetragen ist. Die Standby List wird erst gelöscht, wenn "Free Memory" < "Free Memory is lower than" ist. Vorher passiert daher nichts.herkiii schrieb:...doch diese Menge verringert sich nicht, interpretiere ich die Anzeige falsch oder soll das so?
therealcola
- Sep. 2020
Die CPU - Z Werte sind "ok"
Valorant schonmal Vollbild , Fullscreen Window, ETC probiert? Nvidia Kontroll Panel auf default werte stellen? Benutzt du einen zweiten Monitor?
Windows auf neuste Stand geupdated?
ne RX 580 dropt auch auf 1% einfach so während des matches auf 129 FPS. Das Game ist wohl schlecht optimiert.
firexs
Fleet Admiral
- Nov. 2003
Vermutlich ein schatteneffekt oä. Aktiv, der halt mit der neuen Karte möglich ist und daher auch fps kostet.
Macht bei shootern sowieso mehr Sinn, lieber auf eine konstante fps hinzuarbeiten, sprich die niedrigste, die quasi immer anliegt.
Und am schnellsten testet man es selber. Im Spiel halt mal alle Effekte runter, im Treiber ebenso.
Vsync und ähnliches auch aus und PC Energie auf höchstleistung.
Und dann rantasten, was man haben möchte vs stabile fps Höhe.
therealcola
- Sep. 2020
Also Valorant ist shit optimiert. Call of Duty und Minecraft ( je nach Cluster Einstellung) dürften übel im CPU Limit laufen.
@therealcola Nvidia Control Panel ist nach der Neuinstallation heute Morgen mit DDU zurückgesetzt, ich benutze einen zweiten Monitor, mit Vollbild usw hab ich auch schon rum probiert.
das mit dem Limit kann sein, aber wo ist meine Leistung hin die ich mit der alten Karte hatte.
therealcola
- Sep. 2020
Mach Rechtsklick auf Valorant und stell vollbildoptimierung auf deaktivieren. Oder teste mal mit nur einem Monitor.
Wenn das nicht hilft, dann ka
Wenn du english kannst kannste dich hier durchfummeln
https://www.reddit.com/r/VALORANT/comments/fy014e/low_fps_even_on_high_end_specs/
@therealcola kann das auch bei warzone oder Minecraft helfen?
Unter "Free Memory" ist ja ein Zähler, der anzeigt, wie oft die Standby List gelöscht wurde. Man kann noch 2048 probieren, aber wenn sich der Zähler nicht erhöht und es weiter die Drops gibt, dann kann es eigentlich auch nicht daran liegen.herkiii schrieb:okay, sollte ich die Werte irgendwie verändern, da ich bis jetzt keinen Unterschied gespürt habe.
therealcola
- Sep. 2020
Was wolltest du den erreichen mit der 3060? Konstant 144 FPS in Warzone? Die Karte ist 30% schneller da aber deine CPU zu langsam ist , gleicht sich das aus. Also quasi NULL Vorteil in Call of Duty, gegenüber deiner alten Karte, die RTX 2060.herkiii schrieb:@therealcola kann das auch bei warzone oder Minecraft helfen?
Warzone frisst CPU's in 1080p und hoher Framerate.
Valorant ist aller anscheind nach scheiße optimiert
Minecraft kann auch CPU heavy sein je nach Einstellung.
Rocket league hat 250 fps da das Game so gut wie keine CPU benötigt ( simples game )
@Nolag okay, danke dir
@therealcola im Moment sind meine Ansprüche so tief, dass ich eigentlich nur mein Problem gelöst haben will, ich Frage mich halt warum die Leistung schlechter ist als vorher. 144fps könnte ich eigentlich erwarten, zumindest in Valorant, aber danach sieht's gerade nicht aus
@therealcola okay, also ich schätze das ich die CPU mal upgraden sollte (trotzdem bleibt die Frage nach den FPS, die ich mit meiner 2060 erreicht habe und wo da die Mehrleistung ist), was dann hoffentlich hilft, hast du da Empfehlungen für bessere Single Core Amds? Außerdem denke ich, dass ich morgen dass Teil nochmal neu einbaue, wenn es dann immer noch unverändert bleibt, schick ich das Teil ein, danach kommt dann evtl die CPU
