Wie bekomme ich das LAN-Kabel durch die Tür?
- Ersteller FohlenBoy
Fürchterlich die ganzen Fußböden, der eine ist nicht in Flucht verlegt und der andere ist einmal längs und einmal quer....
Aber b2T: optisch am schönsten wäre es vermutlich wie schon von einigen angedeuet zu prüfen, ob die Zarge bis auf den Estrich geht. Wenn nicht könnte man das Kabel ja sauber hinter den Sockelleister und unter der Zarge durchführen.
Das mit dem Bohren sieht vermutlich unschön aus, da man mit entsprechendem Bohrer nicht weit genug nach unten kommt um hinter der Sockelleiste zu bleiben.
calippo
Vice Admiral
- Juli 2015
Auch wenn die Türe schon etwas älter aussieht, das würde ich nicht tun.Piak schrieb:Säg doch einfach ein Stück der Tür ab.
Eher noch die Türleiste 1cm kürzen und dann dort an der Seite mit Flachkabel durch.
So eine neue Leiste kostet ein paar Euro, falls das beanstandet werden sollte (gehe mal davon aus, dass es eine Mietwohnung ist), kann man das leicht ersetzen.
Ich würde das hier machen
in Kombination mit Stecker vom Lankabel abzwicken, durchs dünn gebohrte Loch schieben und wieder mit einer Crimpzange neuen Stecker drancrimpen.DJMadMax schrieb:Unten hinter der Fußleiste einmal quer hinter der Zarge vorbeibohren,
Hört sich schwieriger an, als es ist.
Hier kostet ein Set 20€, da ist die Zange und genug Stecker zum üben dabei und man kann damit auch kaputte Kabel aus der Kabelkiste endlich mal flicken
https://www.amazon.de/SGILE-Reparat...ll-Kabeltester-Patchkabel/dp/B06X1BKFY9/?th=1
Crimpzange? Bist du noch älter als ich? Keystone-Module bitte, kein Crimpen mehr nötig und umso bessere Stecker/Schirmungseigenschaften.calippo schrieb:in Kombination mit Stecker vom Lankabel abzwicken, durchs dünn gebohrte Loch schieben und wieder mit einer Crimpzange neuen Stecker drancrimpen.
AwesomSTUFF
Rear Admiral
- Juli 2011
+1 für Flachkabel, Abstand sieht ja mega komfortabel dafür aus. Ist ja nicht so, dass durch das Flachkabel "weniger Internet" gehen würde. Also wozu was bohren oder gar die Tür zersägen?
calippo
Vice Admiral
- Juli 2015
Geht das mit Patchkabel? Ich habe Keystones bisher nur mit Verlegekabel genutzt, aber das ist zu unflexibel für die weitere Aufputzverlegung denke ich.DJMadMax schrieb:Keystone-Module bitte, kein Crimpen mehr nötig und umso bessere Stecker/Schirmungseigenschaften.
Die Crimpzange hab ich erst kürzlich mal ausprobiert, ich hab das Set eigentlich nur fürs LSA Werkzeug gekauft. Geht imho schneller einen Stecker zu crimpen als ein Keystone Modul zu montieren bzw. gibt sich nicht viel.
Wirklich gelegen kommt mir das aber, weil ich über die Jahre ne Menge an Patchkabeln mit abgebrochener Feder/Nase gesammelt hab. Die haben jetzt alle einen neuen Stecker bekommen und klicken wieder schön, wenn man sie einsteckt.
sikarr
Vice Admiral
- Mai 2010
ein gutes LSA Tool kostet doch nicht mehr und ist bestimmt besser als das in dem Set?calippo schrieb:ich hab das Set eigentlich nur fürs LSA Werkzeug gekauft
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Aber doch nicht bei Flachkabel.DJMadMax schrieb:rimpzange? Bist du noch älter als ich? Keystone-Module bitte,
Ja, auch dafür gibt es passende Module.calippo schrieb:Geht das mit Patchkabel?
meph!sto
Vice Admiral
- Nov. 2003
Habe bei uns auch die Flachkabel unterhalb der Türzarge "durch" die Tür geschoben.
Warum unterhalb? Der Zwischenraum zwischen Türzarge und Fußboden wurde mit Silikon (o.ä.) verschlossen (sieht auf deinen Fotos ähnlich aus).
Das Zeug war so weich, dass ich das Kabel einfach da reindrücken konnte.
calippo
Vice Admiral
- Juli 2015
Ja, die Abisolierwerkzeuge sind aber auch praktisch und der Kabeltester. Hab nicht lange gesucht und überlegt sondern das Set für 20€ gekauft und fertig. Für den Dauereinsatz ist das natürlich nicht tauglich, für ein kleines privates Verkabelungsprojekt passt es.sikarr schrieb:ein gutes LSA Tool kostet doch nicht mehr und ist bestimmt besser als das in dem Set?
Oder rauskratzen, Kabel rein und wieder mit Silikon zu machen.meph!sto schrieb:Das Zeug war so weich, dass ich das Kabel einfach da reindrücken konnte.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
kieleich
- Apr. 2020
ja die gehen leicht kaputt, einmal falsch geknickt, oder drauftreten, reicht mit unter ausmaikwars schrieb:Ich hatte mal nach ca. 2 Jahren der Benutzung, plötzlich Probleme bzw. Verbindungsabbrüche mit meinem Flachbandkabel
deswegen, gleich ein zwei kabel zum ersatz mit bestellen und für den notfall gern auch ein normales kabel das so lange dann eben fliegend in der gegend herum liegt
ja man könnte auch vor/hinter der tür dose machen und statt mit rundkabel nur mit einzelnen drähten durch, also kreativ verbinden, sieht dann nur furchtbar aus, wäre aber das einzige was ggf. noch dünner/robuster als diese flach kabel wäre
glasfaser wird auch kaum ne option sein zumal die fasern auch nichts aushalten
TE wird einfach aus probieren müssen was funktionikert
Da würde ich schon ordentliches Verlegekabel bekommen. Wir reden hier von 45° Winkeln, das ist für Verlegekabel überhaupt kein Thema.calippo schrieb:Geht das mit Patchkabel? Ich habe Keystones bisher nur mit Verlegekabel genutzt, aber das ist zu unflexibel für die weitere Aufputzverlegung denke ich.
Das würde ich sowieso vermeiden.Incanus schrieb:Aber doch nicht bei Flachkabel.
hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
Also ich sehe links an der Tür einen weißen Kabelkanal. Den mal öffnen, um zu sehen was dort drin ist und ob bereits Bohrungen vorhanden sind.
Klar dort hinter der Wand ist ein Schornstein, den man nicht so ohne weiteres durchbohren kann.
Siehst du andere Fotos als wir?hildefeuer schrieb:Also ich sehe links an der Tür einen weißen Kabelkanal.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Damit ging es hier aber ja los.DJMadMax schrieb:Das würde ich sowieso vermeiden.
Wo?hildefeuer schrieb:Also ich sehe links an der Tür einen weißen Kabelkanal
hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
Ja gut kann auch ene Holzleiste sein.
Aber das Problem lässt sich einfach lösen durch eine schräge Bohrung unterhalb der Lamminatleiste vom Flur aus.
Will man die Bohrung nicht machen, würde ich dünnes rundes Patchkabel 4mm nehmen und mit braunem Silikon oder Acryl ankleben unten in der Ecke. Den Dreck muss man freilich zuvor weg kratzen.
