News Zalman CNPS20X und CNPS17X: Tower-Kühler mit 4D-Finnen, RDTH, IHD und RGB-LEDs
stoeggich schrieb:Ich denke schon das sich daüberlagungen gamacht wurden man hat große kanäle geschaffen in der die luft gut bei 0U/min strömen kann die rest oberflächs wird erst wirklich nutzbar wenn sich der Fan dreht da der lamelanabstand zu gering ist.
Durchaus durch dacht aber wie sich sowas auf geräusche auswirkt gute frage. Fehlt halt der test
Ich glaube nicht das dies so funktioniert. Die Lamellen Abstände müssen meiner Meinung nach konstant sein. Ich habe ja hier überall unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, das erzeugt neben Turbolenzen auch noch massenhaft sehr kleine Querschnitte wo quasi nie Luft durchströmt. Das kostet meiner Meinung nach richtig Kühlfläche.
pascaljackson
- Nov. 2006
SpamBot schrieb:Ich glaube nicht das dies so funktioniert. Die Lamellen Abstände müssen meiner Meinung nach konstant sein. Ich habe ja hier überall unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, das erzeugt neben Turbolenzen auch noch massenhaft sehr kleine Querschnitte wo quasi nie Luft durchströmt. Das kostet meiner Meinung nach richtig Kühlfläche.
Turbulenzen wären gut, erhöht den Energieaustausch
K
KraitES
Tower Kühler hier, Tower Kühler dort, selten mal eine AiO und fast nie Topblow Kühler.
Irgendwo scheint man fest zustecken das es seit Jahren nur die selben Topblow kühler gibt zumindest im mittleren - höheren Segment.
wei3nicht_T
Commander Pro
- Nov. 2002
Der Kühlkörper an sich sieht gut aus. Die Lüfter ohje! Wenn ich das richtig sehe, sind die aber mit einfachen Metallklemmen am Kühlkörper montiert, da dürften als auch andere Lüfter dran passen ... ob das dann aber den Preis noch rechtfertigt wenn die original Lüfter sofort im Müll landen ist fraglich!
K
KraitES
denke du meinst den mit 1,8 kg und KupferGortha schrieb:Mal ne Frage. Gab es nicht so nen riesen Kupfer-Dual-Tower-Kühler den man ohne Lüfter so kaufen konnte?
Für 12 oder 14 cm Lüfter war der.
http://www.xtremesystems.org/forums...Unveils-True-Copper-Ultra-120-Extreme-Coolers
stoeggich
- Juni 2008
Ich glaube auch das das so kühlfläche kostet das sich die meiste luft über die großen löcher bewegen wird aber wie gesagt auf den test wartenSpamBot schrieb:Ich glaube nicht das dies so funktioniert. Die Lamellen Abstände müssen meiner Meinung nach konstant sein. Ich habe ja hier überall unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, das erzeugt neben Turbolenzen auch noch massenhaft sehr kleine Querschnitte wo quasi nie Luft durchströmt. Das kostet meiner Meinung nach richtig Kühlfläche.
Floxxwhite
- März 2014
80 EUR? für 89 gibts bei Amazon die Hydro 100x 240 mm AiO...
Gortha
Captain
- Jan. 2017
KraitES schrieb:Tower Kühler hier, Tower Kühler dort, selten mal eine AiO und fast nie Topblow Kühler.
Top-Blow Kühler sind halt für eine Nische gedacht, eben für enge Gehäuse.
Aufgrund der geringen möglich höhen wird hier auch nicht groß immer neues kommen.
Das Design selber ist halt der Not des wenigen Platzen gedrungen, denn es macht keinen Sinn und ist Tower-Kühlern die die Hitze in Richtung draußen (hinten oder nach Oben) pusten einfach unterlegen.
AiO Tests gibt es doch, gerade erst die gute Freezer II hier auf CB.
K
KraitES
Das stimmt so bei Topblow einfach nicht,
Topblow werden auch in normalen System verbaut.
Topblow hat im Gegensatz zu den Tower auch noch einen Vorteil als das diese auch die VRM mit kühlen.
Gortha
Captain
- Jan. 2017
KraitES schrieb:denke du meinst den mit 1,8 kg und Kupfer
OMG 😍🥰
Ob er zwei Türme hatte, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Allerdings wird auch der hier geil performen
KraitES schrieb:Das stimmt so bei Topblow einfach nicht,
VRM müssen nicht groß gekühlt werden, wenn die Gehäuselüftung stimmt und Top-Blower haben eben leider den Nachteil, dass sie die Hitze im Gehäuse verwirbeln. In jedem normalen Gehäuse, dass nicht zu schlank ist, ist ein Towerküher einem Top-Blower immer vorzuziehen.
K
KraitES
Dem stimme ich einfach nicht zu.Gortha schrieb:VRM müssen nicht groß gekühlt werden, wenn die Gehäuselüftung stimmt und Top-Blower haben eben leider den Nachteil, dass sie die Hitze im Gehäuse verwirbeln. In jedem normalen Gehäuse, dass nicht zu schlank ist, ist ein Towerküher einem Top-Blower immer vorzuziehen.
Trotz guter Gehäuse kühlung:
VRM mit Tower 89°C
VRM mit unten 56°C
Ich fahr mit meinem Topblow sehr gut 😉
https://geizhals.at/noctua-nh-c12p-a336007.html
Gortha
Captain
- Jan. 2017
KraitES schrieb:Dem stimme ich einfach nicht zu.
VRM mit Tower 89°C
VRM mit unten 53°C
Komisch, meine VRMs sind trotz AiO und Dank guter (und leiser) Gehäuselüftung nach Stundenlangem RDR2 spielen mit der 2080@1V und bei ~2000MHz nie über 60°C soweit ich mich erinnern kann.
Und ich hab sogar die PBO Werte meines 3700X denen eines 3800X angepasst.
K
KraitES
Habs editiert mit dem Topblow sind es 56°C mit Prime. Wusste nicht mehr ob 53 od. 56.
Trotzdem weit besser als mit dem Tower😉
KlaasKersting
Captain
- Okt. 2015
38911 schrieb:Bei Tweak PC gibt es einen Kurztest, da liegt er im NH d15, DRP4 Bereich.
Der Test ist doch Bullshit.
Die Ergebnisse zwischen fast allen Kühlern sind nahezu identisch, natürlich reiht sich der Zalman da dann auch nahtlos ein. Die Abwärme ist schlichtweg deutlich zu gering, die Kühler sind alle massiv überdimensioniert.
Dazu ist der Test handwerklich schlecht, keine für mich ersichtliche Angabe des Testsystems, 3° C Schwankung in der Raumtemperatur, Vergleich bei 7V und 12V statt temperaturnormalisiert oder lautstärkenormalisiert oder zumindest RPM-normalisiert. Und überhaupt - das sind PWM-Lüfter, was genau macht der da?
Die Ergebnisse sind 100% wertlos, jeder getestete Kühler liegt unter diesen Umständen im Rahmen der Messtoleranz.
@CB
Eure Tests werden uns hoffentlich zeigen, ob die Kohlewert etwas taugen und den Preis rechtfertigen! Ich glaube die Preise sind sehr weit überzogen und alle anderen die hier über Optik herziehen, ist doch Geschmackssache, Hauptsache es funktioniert erstmal...mMn.
Cu der Pry
Cu der Pry
DonDonat
Commodore
- Apr. 2013
Vitec schrieb:Sollten die Waben nicht schräg versetzt sein um den maximalen Effekt zu haben. So hat man ja immer 2 lange Seiten der Waben nahe übereinander, was eher einen Wärmestau verursacht ?
Ich wollte exakt das Selbe schreiben: die Waben-Struktur erhöhen die Oberfläche definitiv aber bei der Anordnung habe ich so meine Zweifel ob man tatsächlich von dieser Erhöhung profitieren wird (wenn wir mal die Montage der Heatpipes sowie der Lüfer außen vor lassen).
Da bin ich aber direkt dabeiXTR³M³ schrieb:warte endlich auf nen towerkühler für TRX... mit 200er lüftern als push-pull und nem dutzend 8mm heatpipes![]()
Gortha
Captain
- Jan. 2017
PS828 schrieb:Da bin ich aber direkt dabeilaut Noctua tuts zwar auch der aktuelle für TR4, aber gerade von ihnen habe ich die Hoffnung noch ein Gerät dieser Klasse bekommen zu können
Warum keine WaKü/AiO?
Was haltet ihr von dem: https://geizhals.de/arctic-freezer-50-tr-acfre00055a-a2158756.html?hloc=at&hloc=de
https://www2.arctic.ac/freezer50tr/de/technische-daten-2/
