Gehäuse (Seite 5)
Raijintek Paean Premium Radiatoren sitzen am Netzteil-Platz
Das Paean Premium nutzt 90 Liter Volumen, um Platz für drei 360-mm-Radiatoren zu schaffen. Zwei davon sitzen in einem eigenen Abteil.
Antec DP502 Flux Außergewöhnlich ist nur das Marketing
Wie beim DP600 nimmt Antec den Mund auch beim DP502 Flux zu voll. Das geänderte Design der Front verspricht immerhin besseren Luftfluss.
Define 7 Compact White Fractals Midi-Tower trägt nun auch Weiß
Fractal bietet den Midi-Tower Define 7 Compact ab sofort in einer weißen Version an. Erhältlich ist das Gehäuse mit und ohne Fenster.
Cougar Gemini T Pro Besonders ist nur das Leuchtstreifen-Design
Cougar verspricht mit dem Gemini T Pro viel. Von der Masse abheben kann sich aber nur das Design, das ARGB-LEDs mit Flügeltüren paart.
Kolink Phalanx V2 Ein Mesh-Schlitz zeigt Leuchtlüfter
Kolinks Phalanx V2 geht einen Kompromiss ein: Leuchtende Lüfter werden hinter einem Mesh-Streifen gezeigt.
Asus RoG Z11 Gigantisches Mini-ITX-Gehäuse kostet doppelt
Das Asus RoG Z11 ist schon durch seine Größe extravagant: Rund 40 Liter Volumen sind für Mini-ITX-Verhältnisse gigantisch und doppelt teuer.
MonsterLabo The Beast Update ATX-Gehäuse kühlt CPU und GPU mit 400 Watt passiv
Der ATX-Tower „The Beast“ von MonsterLabo enthält zwei riesige Radiatoren für eine Passivkühlung von CPU/GPU mit kombiniert 400 Watt TDP.
Lian Li Lancool 215 Airflow-Gehäuse mit großen Lüftern kostet 70 Euro
Große Meshflächen und Lüfter sind auch für Lian Lis Lancool 215 zentral. Beides ist mit diesem Midi-Tower zum moderaten Preis erhältlich.
Streacom DA2 Version 2 Mehr Löcher sind die größte Änderung
Die überarbeitete Version des Mini-ITX-Gehäuses DA2 hat mehr Löcher – sie sollen den Luftaustausch begünstigen.
Aus der Community Umbau-Projekt – individueller Gaming-PC im Koffer
Aus der Community kommt ein Projekt, das einen Gaming-PC im Koffer zum Ziel hat und auf Zen 2 und RDNA von AMD basiert.
Sharkoon Elite Shark CA300T Teuerster Tower ist noch dezent und geräumig
Das Elite Shark trägt seine Bezeichnung aus gutem Grund: Es ist das teuerste Gehäuse, das Sharkoon im Angebot hat.
Corsair 4000D Airflow Ein gutes Gehäuse für unter 100 Euro
Die Gehäuseserie 4000 von Corsair startet in gleich drei Varianten – von schlicht über Airflow bis bunt beleuchtet.
Chieftec Hunter Viel Ausstattung bedingt Kompromisse
Vier bunte Lüfter und eine halbe Mesh-Front für rund 70 Euro Kaufpreis zeichnen das Chieftec Hunter aus.
Raijintek Ophion 7L Kleine Dimensionen berücksichtigen starke CPUs
Die Größe des Ophion 7L steckt schon im Namen. Für Spiele-Rechner ist das SFF-Gehäuse nicht die erste Wahl.
be quiet! Silent Base 802 Die dritte Generation wird flexibler und teurer
In der dritten Generation wird das größte Silent-Base-Gehäuse von be quiet! flexibler. Außerdem steigt der Preis erneut.
Sharkoon REV100 Gedrehtes Gehäuse-Layout wird günstiger angeboten
Sharkoons REV-Serie dreht das Mainboard um 90 Grad. Mit dem REV100 gibt es das Konzept in seiner günstigen Variante.
Silverstone Sugo 14 Flexibles Mini-ITX-Gehäuse macht wenig Abstriche
Silverstones Sugo 14 sieht unscheinbar aus, ist aber extrem flexibel und effizient. Dadurch passen große Kühler und lange Grafikkarten.
Aerocool Flo Gedrehtes Mainboard macht zwei Heck-Lüfter möglich
Beim Aerocool Flo zeigen die Anschlüsse des Mainboards nach oben. Dadurch kann ein zweiter Lüfter im Heck verbaut werden.
Gehäuse Jonsbo gestaltet U5S und Mod5 außergewöhnlich
Jonsbos ATX-Showgehäuse Mod5 fällt durch sein extrovertierte Außengestaltung auf, das U5S durch sein Layout.
Rocket Heavy & Stronghold Kolink bringt ein günstiges SFF- und ein Basis-Gehäuse
Kolink baut ein mittelgroßes SFF-Gehäuse, das weniger Kompromisse erforderlich macht, sowie einen Mittelkasse-Tower für ATX.
Im Test vor 15 Jahren Antecs P180 erbte vom gescheiterten BTX-Standard
Das Antec P180 war ein großer Midi-Tower, der vor allem durch sein dem BTX-Standard entlehntes Kühlkonzept überzeugte.
Deepcool CL500 USB-C und verkleidetes Mesh sind „vernünftig“
Als „ein vernünftiges Chassis“ beschreibt Deepcool den Midi-Tower CL500, der Mesh-Öffnungen mit Kunststoffgittern versteckt.
Phanteks Gehäuse-Hersteller bietet Ersatzteile über Axpertec an
Die Ersatzteile für die Gehäuse des niederländischen Herstellers Phanteks werden ab sofort über das Unternehmen Axpertec vertrieben.
Lian Li Lancool 205M Micro-ATX spart drei Slots und 15 Euro
Das Lancool 205 erhält eine Micro-ATX-Version. Der Wechsel des Formfaktors spart drei Erweiterungsslots und rund 15 Euro.
Aerocool Atomic Mesh-Fenster lässt 200-mm-Lüfter atmen
Atmen muss nur der Lüfter: Aerocools Micro-ATX-Gehäuse Atomic setzt Drahtgitter exakt vor einen 200-mm-Ventilator.
Antec Dark League DF600 Flux Kühlkonzept lässt einen Lüfter auf die GPU blasen
„Ultimative Kühlleistung“ auf dem „nächsten Level“ verspricht Antec. Das ist weitaus weniger innovativ, als es klingt.
Gehäuse in Pyramidenform Azza schrumpft das Pyramid auf Mini-ITX-Format
Die ungewöhnliche Pyramidenform des Azza Pyramid 804 bringt Linkworld nun mit kleinerem Fußabdruck im Mini-ITX-Formfaktor in den Handel.
Im Test vor 15 Jahren Silverstones HTPC-Gehäuse mit integriertem Display
Das Silverstone SST-LC10B-M war ein typisches Home-Theater-PC-Gehäuse, das mit einem Display und einer Fernbedienung aufwarten konnte.
Lancool II Mesh Lian Lis luftigerer Midi-Tower für unter 100 Euro
Mit dem Lancool II Mesh legt Lian Li den stark ausgestatteten Midi-Tower für unter 100 Euro neu auf. Es wird luftiger.
Cougar MG120-G Viel Platz im Micro-ATX-Gehäuse zum Budget-Preis
Cougars Budget-Gehäuse MG120-G für den Micro-ATX-Formfaktor ist von zwei Seiten sichtoffen und bietet trotz kleinem Preis Platz.
Glaskasten-Gehäuse Mit dem Vier verlässt Cooltek das Budget-Segment
Das Vier von Cooltek ist ein Gehäuse im typischen Glaskasten-Stil, mit dem der Hersteller das Budget-Segment verlässt.
Corsair iCue 4000X Geräumiger Tower für Corsairs Licht-Ökosystem
RGB-Lüfter mit iCUE-Integration, viel Platz und der Verzicht auf Design-Spielereien zeichnen Corsairs Gehäuse iCUE 4000X aus.
Phanteks Enthoo Pro 2 Großes Chassis wird mit neuer Form günstiger
„Platz“ ist das zentrale Merkmal des Enthoo Luxe 2. Das gleiche Chassis gibt es in Form des Enthoo Pro 2 nun für weniger Geld.
Akasa Maxwell Pro HTPC-Gehäuse kühlt AMD und Intel bis 65 Watt lüfterlos
Mit dem Maxwell Pro bereitet Akasa ein erstes HTPC-Gehäuse für den Marktstart vor, das eine TDP bis 65 Watt lüfterlos abführen kann.
Aus der Community Custom-Gehäuse aus dem 3D-Drucker auf Holz-Basis
Aus der ComputerBase-Community kommt ein Leserartikel zur Entstehungsgeschichte eines Custom-Gehäuses aus dem 3D-Drucker auf Holz-Basis.
Aus der Community Das Jonsbo A4 ITX im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest zum kompakten Jonsbo A4 ITX, das mit 15,7 Litern Volumen Platz für schnelle Hardware bietet.
Dreimal Glas für 40 Euro Raijintek Silenos ist der billigste Schaukasten-Tower
Obwohl der Midi-Tower Silenos an der Vorderseite sowie beiden Seitenteilen Glas einsetzt, kostet er nur knapp 40 Euro.
Cooler Master NR200 Das Ncase M1 gibt es bald größer und günstiger
Cooler Masters ITX-Gehäuse NR200P bietet viel Platz für Kühler und große Grafikkarten, braucht dafür aber nur rund 18 Liter Volumen.
Jonsbo A4 ITX 15 Liter Volumen machen Kompromisse kleiner
Das Jonsbo A4 folgt beim Aufbau dem DAN A4 SFX. Das Mini-ITX-Gehäuse ist allerdings doppelt so groß ausgeführt.
Im Test vor 15 Jahren Ein Gehäuse mit Flügeltüren, das Schmetterling hieß
Das Butterfly war ein ungewöhnliches Gehäuse mit Flügeltüren und Mainboard-Schlitten, das in der Praxis aber nicht überzeugen konnte.
Lian Li Lancool II Mesh-Version öffnet Front und Seite
Lian Li aktualisiert das Lancool II. In der Mesh-Version öffnet der Midi-Tower Front und Seite mit Lufteinlässen.
Chieftec-Gehäuse CM-25B-OP zeigt den Sinn modernen Designs
Chieftecs Midi-Tower CM-25B-OP zeigt durch sein Uralt-Layout, wie sinnvoll der Aufbau aktueller Gehäuse im Regelfall ist.
Kolink Citadel Mesh Mit Meshflächen und Design auf Spuren der H-Serie
Kolinks Citadel Mesh lehnt sich in Form und Features an Cooler Masters H-Serie an, wird aber für weniger Geld angeboten.
Gehäuse von Phanteks Das P600S wird sparsamer ausgestattet zum P500A
Mit dem P500A bringt Phanteks den 150 Euro teuren Midi-Tower P600S in einer einfacheren und damit günstigeren Variante heraus.
Schlichtes Budget-Gehäuse Zalmans R2 folgt dem Fractal-Stil für weniger Geld
Für rund 43 Euro bietet Zalman mit dem R2 einen kompakten Midi-Tower im schlichten Stil von Fractal Design an.
Jonsbo V8 Schlichtes ITX-Gehäuse für große Komponenten
Das Jonsbo V8 ist ein schlichtes, aber nicht mehr ganz kleines Mini-ITX-Gehäuse, das zur Kühlung einen großen 200-mm-Lüfter einsetzt.
Cooler Master Pi Case 40 Portables Alu-Gehäuse kühlt den Raspberry Pi passiv
Cooler Master hat mit dem Pi Case 40 sein erstes Gehäuse für den Raspberry Pi vorgestellt. Es ermöglicht dessen passive Kühlung.
Inspire K7 & Observatory Lite Kolink bietet für 40 und 50 Euro Platz und ARGB-Lüfter
Für 40 und 50 Euro gibt es von Kolink große Midi-Tower mit RGB-Beleuchtung und optionaler Mesh-Front.
Kleines Spielegehäuse Update Cooler Master macht Ncase und Dan Cases Konkurrenz
Cooler Master arbeitet an einem Kleinstgehäuse im Stil des Ncase M1 und des DAN C4, das spieletaugliche Hardware aufnehmen soll.
Thermaltake V150 TG Glasfront und Glastür zum moderaten Preis kosten viel
Thermaltake bietet im noch moderaten Preisbereich ein Gehäuse mit Glasfront und einem an Scharnieren aufgehängten Seitenfenster an.
Modulares Gehäuse Beim Milo ML10 schafft ein Deckeltausch mehr Platz
Beim Mini-ITX-Gehäuse ML10 lässt sich der Deckel gegen ein größeres Exemplar tauschen. Das schafft mehr Platz für Kühlung und Festplatten.
Gedrehtes Layout Sharkoons REV220 richtet Anschlüsse nach oben
Sharkoon dreht das Layout des Midi-Towers REV220 und richtet Anschlüsse nach oben, um den horizontalen Luftstrom zu verbessern.
Linkworld Azza Bastion Micro-ATX-Gehäuse hat Platz und Glastür für wenig Geld
Das Azza Bastion bringt einer Glastür an der Seite in das Budget-Segment. Platz für große Komponenten bietet das Gehäuse außerdem.
H510 Siege CRFT 06 NZXT bietet Gehäuse im Rainbow-Six-Design an
Bei NZXTs Midi-Tower Siege CRFT 06 erinnert die Außengestaltung an Elemente aus dem Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege.
Silverstone LD03-AF Ein Loch im Glas verbessert die Kühlung des ITX-Towers
Silverstone schneidet dem Mini-ITX-Gehäuse Lucid LD03 ein Loch in Glas, um Designambitionen mit Funktionalität zu verbinden.
Cooler Master MB400L µATX-Gehäuse hat extra Lüfter oder 5,25"-Schacht
Das MB400L ist ein dezent gestalteter Micro-ATX-Tower. Zwei Versionen lassen die Wahl zwischen 5,25"-Laufwerk und einem zusätzlichen Lüfter.
Fractal Define 7 Compact Das kompakte C folgt dem voluminösen XL
Die Neuauflage des Define C wird zum kleinen Bruder des erst kürzlich erschienenen Define 7. Damit geht Fractal Design von Compact bis XL.
Thermaltake Vier neue Gehäuse fallen auf vier Arten auf
Thermaltake schrumpft zwei auffällige, bereits bekannte Gehäuse. Nur auffällig sind zwei weitere Neulinge mit Wasserkühlungs-Hintergrund.
Lian Li Lancool 205 Lancool wird wieder günstiger und schlicht
Mit dem schlicht gestalteten Lancool 205 kehrt Lian Lis ehemalige Budget-Serie in gemäßigtere Preisbereiche zurück.
NZXT H1 Eleganter Mini-ITX-Tower bringt PSU und AiO gleich mit
Der Mini-ITX-Tower H1 von NZXT kommt zum stolzen Preis und mit wenig Modularität. Gerade deswegen macht das Gehäuse eine gute Figur.
Aus der Community So entsteht ein Gaming-PC-Eigenbau mit Hilfe des Forums
Aus der Community kommt ein ausführlicher Leitfaden zur Beratung und Realisierung eines Gaming-PCs mit Hilfe des ComputerBase-Forums.
„PC Master Race“ Edition Lian Li färbt Würfelgehäuse O11 Dynamic grau
Lian Li hat zusammen mit dem „PC Master Race“-Unterforum der Reddit-Community eine Sonderversion des Gehäuses PC-O11 Dynamic aufgelegt.
HG Computer Osmi 3.1 8,6 Liter Volumen für einen Wohnzimmer-Quader
Ein schlichtes Erscheinungsbild, geringe Tiefe und ein Volumen von rund 8,6 Litern zeichnen das SFF-Gehäuse Osmi 3.1 aus.
Im Test vor 15 Jahren Der futuristische Gehäuseriese Kandalf
Das Thermaltake Kandalf war in puncto Platzangebot ungeschlagen, das futuristische Äußere war aber Geschmackssache.
MSI Creator 400M „Schöpfer“-Gehäuse dämmt auch mit Glasfenster
Der Midi-Tower Creator 400M erhebt den Anspruch, ein Gehäuse für Künstler und Schöpfer zu sein. Interessant ist es nicht deshalb.
Neue Gehäuse Caseking vertreibt den Jonsbo-Katalog
Caseking übernimmt den Vertrieb von Jonsbo-Gehäusen in Europa. Den Anfang machen sechs bislang nicht erhältliche Modelle.
Xigmatek OMG Gehäuse im Nerd-Design nutzt Schrift als Lufteinlass
Xigmatek nennt ein Gehäuse „Oh mein Gott!“ und platziert die Abkürzung in Übergröße an dessen Vorderseite.
be quiet! Pure Base 500DX Luftiger und bunter als das kompakte Original
Mit dem Pure Base 500DX legt be quiet! das kleinste Gehäuse in einer luftigeren und auf Wunsch erstmals bunt beleuchteten Version neu auf.
Enermax Libllusion LL30 Weniger Platz für Kühler trifft viele LEDs
Enermax baut einen Midi-Tower mit Zungenbrecher-Namen und viel Licht, der aber weniger Platz für Kühler bietet als erwartet.
Mac-Pro-Zubehör Apple verkauft Rollen und Füße zu dekadenten Preisen
Wer dem Mac Pro Rollen oder Füße spendieren wollte, musste bisher einen Apple Store aufsuchen. Nun gibt es das Zubehör zum dekadenten Preis.
be quiet! Pure Base 500DX Schlicht war dank neuer ARGB-Beleuchtung gestern
Das durch sein dezentes Äußeres beliebte Pure Base 500 bekommt einen bunt beleuchteten Gehäuse-Bruder mit Mesh für mehr Airflow.
Sharkoon T5 Pro RGB Midi-Tower erhält bunter blinkende ARGB-Lüfter
Sharkoon bietet den Glaskasten-Tower TG5 in einer neuen Version mit vier beleuchteten ARGB-Lüftern an.
Tisch-Gehäuse Lian Li DK-04 und DK-05 bekommen schlaues Glas
Lian Li stattet die Tisch-Gehäuse DK-05 und DK-04 mit intelligentem Glas aus, das seine Lichtdurchlässigkeit ändern kann.
Thermaltake V250 TG ARGB Vier ARGB-Lüfter leuchten in einem Vitrinen-Gehäuse
Vier bunt leuchtende ARGB-Lüfter und zwei lichtdurchlässige Seiten zeichnen Thermaltakes Midi-Tower V250 aus.
Schlichtes Micro-ATX-Gehäuse Thermaltake schrumpft das S300 zum S100
Die schlichten Gehäuse aus Thermaltakes S-Serie erhalten mit einem Modell für den Micro-ATX-Formfaktor Zuwachs.
Hdplex Passive NUC Kit H1 V3 und H1.TODD kühlen NUCs fortan lüfterlos
Ein optionales Kühlerkit für die H1-Gehäuseserie bietet Hdplex nun mit dem „Passive NUC Kit“ an, mit der sich NUCs lüfterlos kühlen lassen.
Singularity Computers Exklusive Gehäuse und WaKü-Teile für Deutschland
Singularity Computers baut exklusive Gehäuse und Komponenten für Wasserkühlungs-Kreisläufe. Die Produkte sind nun in Deutschland erhältlich.
In Win 216 Normaler Midi-Tower schrägt eine Kante an
In Wins 216 reiht sich in die Linie eher schlichter Gehäuse des Unternehmens ein. Blickfänger ist bei diesem Modell eine angeschrägte Kante.
Showgehäuse Xigmatek kippt das Perseus um 45° nach hinten
Ein Showgehäuse, das durch ungewöhnliche Winkel und Formen auffällt, gibt es nun auch von Xigmatek. Es ist nach hinten gekippt.
Gedämmtes Gehäuse Abkoncore S500 wandelt auf Fractals Spuren
Abkoncore baut einen schlichten, schallgedämmten Midi-Tower, der so auf den Spuren von Fractals Define-Serie wandelt.
Schlichtes Mesh-Gehäuse Update Silverstones Fara R1 hat keine „Gaming“-Features
Für rund 50 Euro ist das Silverstone Fara R1 ein Gegenentwurf zum Mainstream-Trend: schlicht, mit Mesh und ohne Licht.
Sliger SM570 und SM580 Im Kern ein DAN Cases SFX‑A4 mit mehr Platz für Kühlung
Die Kleinstgehäuse Sliger SM570 und SM580 setzen auf den DAN-Cases-SFX-A4-Ansatz, bieten aber mehr Platz für Kühlung.
Aus der Community Ergebnisse der Lesertests zum Fractal Design Vector RS
Drei ComputerBase-Leser hatten im März die Chance, ein Gehäuse vom Typ Fractal Design Vector RS zu testen. Die Ergebnisse sind jetzt online.
Quader-Gehäuse In Alphacools Mining Cube 300 schuften 9 Grafikkarten
Alphacool hat ein Gehäuse für ganz spezielle Szenarien entworfen, die von vielen Grafikkarten profitieren – um Spiele geht es nicht.
Abkoncore AL300M & AL1000 Gehäuse spielen mit der Form
Gehäuse bemühen normalerweise praktisch-rechteckige Formen. Zwei neue Modelle von Abkoncore gehen andere Wege.
Fractal Design Era ITX Elegantes Kleingehäuse in geschwungenem Alu und Holz
Fractal Design traut sich mit dem Era ITX etwas Neues und setzt Akzente durch eine geschwungene Aluminiumschale und ein Topcover aus Holz.
Abkoncore H600X Viel Mesh soll Luft wenig entgegensetzen
Abkoncores Midi-Tower H600X nimmt HAF-Gehäuse von Cooler Master zum Vorbild. Viel Mesh soll Luftbewegung wenig entgegensetzen.
Chieftec Scorpion 3 & Hawk Glas und Licht bedienen „Gamer“
Chieftec zielt mit zwei Midi-Towern auf Spieler. Das Scorpion 3 setzt auf viel Glas und ARGB, das Hawk auf einen dezenteren Auftritt.
Bleujour Meta U Lüfterloses Gehäuse mit Intels NUC Compute Element
Als ein erstes lüfterloses PC-System auf Basis von Intels NUC Compute Element mit Whiskey Lake-U bietet Bleujour das schlanke Meta U an.
C:\B_retro\Ausgabe_21\ Aus einer Zeit, in der nicht nur die Maus mausgrau war
Heute ist der PC mitunter Designerstück und Einrichtungsgegenstand, doch seit wann ist das so und wie sah ein PC früher aus?
Zwei GPUs gedreht Raijintek Nyx Pro nutzt ITX-Layout für E-ATX-Gehäuse
Das Nyx Pro ist zwar ein riesiges Gehäuse, nutzt aber das Layout von winzigen Brüdern. Dadurch können zwei Grafikkarten gedreht werden.
Garantie MSI verlängert Haftung auf Produkte um zwei Monate
Mit MSI reagiert ein erster Hersteller mit einer zweimonatigen Garantieverlängerung kundenfreundlich auf die Auswirkungen des Coronavirus.
Zalman Z-Machine 300 16 Liter Volumen reichen für zwei Radiatoren
Zalmans Z-Machine 300 ist ein Gehäuse, das auf engem Raum Platz für zwei 240-mm-Radiatoren zur Verfügung stellt.
Kolink Balance Begrenztes Mesh soll viel Luftfluss erlauben
Der Midi-Tower „Balance“ soll einen hohen Luftdurchsatz begünstigen. Seine Front ist dennoch nur teilweise geöffnet.
Gegen den Trend Cooler Masters MS600 ist einfach und schlicht
Mit dem MS600 läuft Cooler Master gegen den Trend: Der Midi-Tower leuchtet nicht. Stattdessen tritt er dezent auf.
FSP T-WINGS CMT710 Flügelgehäuse schluckt zwei Rechner auf einmal
Das FSP T-Wings CMT710 ist ein halboffenes Showgehäuse mit Platz für zwei Rechner, dessen Design an Fledermausflügel erinnern soll.
Lian Li Strimer Plus Leuchtende ATX-24-Pol- und PCIe-Kabel in 2. Generation
Lian Li hat die 2. Generation der per RGB-LEDs beleuchteten ATX-und PCIe-Kabel vorgestellt. Strimer Plus bietet mehr Effekte ist flexibler.
Online-Shop Update 2 PC-Cooling schließt für immer die Pforten
PC-Cooling schließt ohne Vorankündigung die Pforten. Lediglich Garantie- und Gewährleistungsfälle werden noch bearbeitet.
SilentiumPC Astrum AT6V Edge-Lit-Fenster und Punkte-Front fallen auf
Glas, Licht, große Luftöffnungen und Innenraum nach Schema F: Hat man schon einmal gesehen. Neue Wege geht das AT6V erst bei der Gestaltung.
Zalman S4, S4 Plus & X3 Gehäuse mit Fenster und Licht in zwei Preisklassen
Eine Mischung aus Fensterfläche mit der Option auf RGB-Licht führt Zalman mit neuen Gehäusen in zwei Preisklassen ganz unterschiedlich aus.
