Ryzen 1700(x)
gripschi
Cadet 1st Year
Apr. 2017
Möchte mir gern auf Basis des 1700(x) ein neues System zusammen Bauen.
Ich möchte Übertakten, deshalb bin ich nicht sicher ob auch der Normale reicht ohne X.
Ansonsten such ich neben Board noch passenden Arbeitsspeicher.
Große Anforderungen zwecks Anschlüsse stell ich nicht.
Kein Bling oder LED wenn es vermeidbar ist.
Insgesamt hab ich etwa 700€ zur Verfügung.
Fg
Ist etwas vorhaden - wenn ja was - oder muss auch SSD/HDD usw. sein?
es ist alles restliche vorhanden.
Es geht um den reinen Unterbau.
Fg
CPU, Board und RAM kannst du aus meiner Signatur nehmen. Mein R7 1700@3,6 GHz läuft mit 1,25 V. Für 3,8 GHz brauche ich dann 1,3 V. Wenn du hoch auf 3,9 oder 4 GHz willst dann nimm lieber die X Varinate.
Salve,
wenn du übertakten willst reicht der R7 1700 mit boxed Kühler.
Als Board würde ich entweder das Asus B350 Strix oder Asus Pro X370 Prime empfehlen. Beide sind sehr gut ausgestattet und bringen eine gute VRM und ein gutes UEFI mit.
RAM geht meine klare Empfehlung hie hin.
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit_1157580.html
https://www.mindfactory.de/product_...rot-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit_1033421.html
Alles zusammen roundabout 600€, der boxed Lüfter ist sehr gut und kann den 1700 problemlos auf 3,8 GHZ takten, du hast Samsung B chips, die mit Ryzen am besten laufen mit 3200 MHZ und sehr guten Timings, dass Mainboard ist Geschmackssache, das kleine B350 Strix reicht für alles und ist ein sehr gutes Mainboard für den Preis.
Danke für die Infos :)
Besonders das mit dem RAM .
Ich schaue mir alles Mal an und poste dann Mal meinen Warenkorb.
Grüße
Hey Hey,
da ich auch grade ein Prozessor&Mainboard-upgrade brauche und dieser Post grade offen war hier mal meine Einkaufsliste:
(Alter i5-3570k reicht nicht zum nebenher streamen+FPS Spielen + wird für 2. System benötigt) GTX1070 vorhanden eine alte 970 kommt zu dem i5)
Prozessor
AMD-Ryzen-7-1700X WOF
Mainboard
Asus-Prime-X370-Pro-AMD-X370
Ram
16GB-G-Skill-Flare-X-schwarz-DDR4-3200-DIMM-CL14-Dual-Kit
oder
16GB-Corsair-Vengeance-LPX-LP-schwarz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit
oder
https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-G-Skill-Trident-Z-silber-rot-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit
Lüfter
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-D15-SE-Tower-Kuehler_1144979.html
Was haltet ihr davon?
Beim Ram bin ich extrem unsicher. Ich tendiere ich grade zu den G-Skill-Flare-X hatte schon einmal das vergnügen Mikroruckler zu bekommen daher bin ich nicht scharf drauf das noch einmal mit zu machen. Hätte aber schon gerne einen hohen Takt.(also riskier ich es wieder :freak:) Ist es besser dann direkt Höhere Taktraten zu probieren wie z.B:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-G-Skill-Trident-Z-silber-rot-DDR4-3600-DIMM-CL16-Dual-Kit
oder doch lieber eine der oberen, bei denen ich öfter gelesen hab das es "mal mit beworbenem" Takt geklappt hat.
Edit: @gripschi den1700X gibt es grade für 305€ bei Mindfactory oben Mindstar anklicken ;-)
gripschi schrieb:
Alles sehr gut, Mainboard ist immer Geschmackssache, da sollte man das kaufen, womit man sich wohl fühlt.
@ Axel B
Prozesor und Mainboard völlig ok (das Board habe ich selber und bin damit zufrieden).
Den Nocuta brauchst du nicht, wenn du kein extrem übertakter bist, der Boxed Lüfter des 1700 ist sehr gut und man kann mit ihm problemlos bis 3,8 GHZ übertakten, absolut lautlos.
RAM:
entweder die Flare X oder die Trident z CL 14, beide haben Samsung B chips, bei den anderen ist das eher nicht so und Ryzen läuft mit den Samsung B am Besten. Zwischen Flare X und Trident Z CL 14 gibt es keine wirklichen Unterschiede.
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtz-a1383531.html
Danke nochmal an alle für die Hilfe.
Mit dem Board fühl ich mich wohler. Im Bekanntenkreis sind viele Boards im Einsatz ohne Probleme von Asrock.
Dann weiß ich was ich dann Bestelle nach dem Urlaub.
Ich habe noch eine Frage:
Unter welchen Windows nutzt ihr Ryzen? Ich hatte vor auf 8.1 zu gehen.
Treiber kann man wohl einpflegen mit moderaten Aufwand.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
Fg
Aus Gründen. Derzeit seh ich keinen Vorteil in Win10.
Ich möchte da jetzt auch keine Diskussion Beginnen.
Ich such jetzt ehr Erfahrung mit 7&8.1 mit Ryzen.
Fg
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es seitens Performance keine erkennbaren Unterschiede zwischen Win7 und Win10 mit einem Ryzen gibt. Ob jetzt 1fps hin oder her sei mal dahin gestellt.
Ich sage etwas anderes. Durch den Wechsel von 7 auf 10 haben manche Spiele 0 FPS mehr gehabt, manche dann gleich 10. Je nach Spiel lohnt das schon, gerade wenn Multithreading gefragt wird, läuft unter 10 doch besser als unter 7.
Habt ihr denn auch den Vorher/Nachervergleich mit dem Afternurner oder ähnlichen Programmen gemacht oder eher sowas: Naja, habe zwar die FPS nicht gemessen aber ich glaube ist gleich geblieben :).
Welche Gründe sprechen denn gegen W10? Der Spionagekram ist ja mittlerweile auch in W7 und 8 angekommen. Vieles lässt sich auch in W10 deaktivieren. Wenn uralte Programme laufen müssen, helfen Dosbox oder eine VM mit Win 95/98/XP.
