[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
bei der zusammenstellung des Rechners habe ich gelesen das die I7 11700k ein Hitzemonster ist. Deswegen entschied ich mich für eine WakÜ AIO auch um in Zukunft besser an die einzelnen Komponenten dranzukommen.
Nach dem Rechnerzusammenbau fiel mir auf, das die CPU im Idle bei so 65°C schon relativ warm ist und mittlerwiele sobald auch nur das kleinste Game gestartet wird wo z.B. 20% CPU Last anliegen die CPU direkt auf 100°C steigt und dort auch bleibt.
Info zur WaKü: Der eine Schlauch ist sehr warm, der andere Zimmertemperatur. Wenn man die Schläuche anfasst spürt man ein leichtes vibrieren (pumpe nicht defekt?) Der Radiator ist permanent sehr kühl bzw. Zimmertemperatur.
Wärmeleitpaste habe ich mittlerweile 5x neu aufgetragen. Mal mehr mal weniger. Man als kleinen Plop in der Mitte, mal mit den beigelegten "pinsel" seicht verteilt. Völlig egal wie viel oder wenig es bessert sich nichts.
Ja die Folie habe ich abgemacht, Ja ich habe alle 4 Schrauben zur Befestigung genutzt. Ja der Stecker ist richtig aufgesteckt.
Ich weiß jetzt nur nicht... ist es wirklich die WakÜ ansich oder muss ich besondere BIOS Einstellungen beachten... ich habe aktuell die BIOS Defaults am laufen und es ändert sich einfach nichts...
Rein der Logik nach müsste der Radiator jedoch schon warm werden bei anliegenden 100°C oder? Das wundert mich halt... kann ich davon ausgehen das die AIO defekt ist?
Falls weitere Infos benötigt werden bitte melden
Im Vorraus vielen Dank für das Engagement.
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-11700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
- Mainboard: MSI Z590-A PRO
- Netzteil: MSI MPG A750GF ATX PC-Netzteil (750 Watt
- Gehäuse: Thermaltake Level 20 MT ARGB Mid Tower
- Grafikkarte: Zotac AMP Extreme 1070
- HDD / SSD: Samsung 970 EVO Plus 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): MSI MAG CORELIQUID 360R AIO CPU Wasserkühlung
