Ich habe noch eine RX470/8GB. Bezüglich der Energiediskussion: Habt ihr schonmal Energieeffizienz im Treiber aktiviert? Das sorgt bei mir nochmal für einen deutlich geringeren Verbrauch beim Anschauen von Videos. Der Chiptakt liegt dann bei mir bei 300 MHz (ist das Minimum) und die Karte verbraucht damit nur noch etwa 8W.
ja , natürlich - kommt aber trotzdem nicht an die 5 W des 580 er Bios im Idle ran, insgesamt braucht das 580 er Bios weniger als das 480 er bei demselben Takt - nicht viel , 5 - 10 Watt vielleicht aber immerhin ...
Wäre cool wenn du das mal testen könntest. Hab die Karte beim Cousang verbaut und würde es auch ausprobieren...komme aber vor Pfingsten nicht dazu
Wobei man hier mit atiflash -p 0 Bios.rom -f das Tool dazu bringen muss, ein FremdherstellerBios zu flashen (da dies sonst berechtigterweise verhindert wird).
Ich habe heute meine MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G mit diesem BIOS geflashed: https://www.techpowerup.com/vgabios/191422/191422
Leider ging die Graka danach nicht mehr - gebricked.
[...]Ich rate ab die MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G mit einem MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G BIOS zu flashen.
Zum Glück hatte ich ein altes Motherboard mit mehreren PCI Express Steckplätze rumliegen und konnte nach 4 Stunden (Teile zusammenbauen, rumprobieren, Windows aufsetzen...) das Originalbios zurückflashen.
Habe heute meine RX 470 nach dieser Anleitung geflasht: https://youtu.be/17Qa_Jd_oS8
Hat wunderbar geklappt, man sollte nur auf die Sachen achten die auch im Video angesprochen werden.
Gleicher Speicher etc...
PS: Meine KArte hat jetzt weniger idle verbrauch, von daher lasse ich das BIOS drauf.
Habe vor ein paar Tagen auf meiner Asus RX470 4GB, das Asus RX570 4G Bios geflasht. Ging ohne Probleme & gefällt mir um einiges besser als das RX570 Bios von Saphire. Die Karte arbeitet um einige leiser, durch das höhere Temperaturlimit (70 statt 60Grad). Auch springt die Karte nicht mehr so stark bei den Memory-Werten im Wattman (vorher war das ja ein auf und ab bei der Asus RX570). Stromverbrauch ist in Spielen höher, befindet sich aber noch im Rahmen der 150 Watt für den 6 Pin Stecker. Temperaturen bleiben auf den Niveau von 70Grad (habe hier aber auf 80 im Wattman geschaltet). Dafür ist die Karte anscheinend sparsamer im Verbrauch beim normalen Desktop bzw. der Youtube Nutzung.
